Guten Tag zusammen Ich würde gerne 3 RGB's mit meinem ATTINY steuern. Nun mein Problem ich habe eine Knappheit an Platz und Pins. Daher dachte ich an ein Schieberegister Nun ich bräuchte 3 bits pro RGB also insgesammt 9 bits. Alle Schieberegister sind jedoch nur 8 bit oder selten 16bit und dan nur tht. Gibt es wirklich keine 9bit schieberegister oder suche ich komplett falsch? Kennt ihr evtl noch andere Lösungen? Es handelt sich um Powerled's also muss ich sowieso noch einen Fet dazwischen schalten also kommt die Leistung nicht darauf an.
@Dominic K. (domi1997) >Ich würde gerne 3 RGB's mit meinem ATTINY steuern. Nun mein Problem ich >habe eine Knappheit an Platz und Pins. Daher dachte ich an ein >Schieberegister Nun ich bräuchte 3 bits pro RGB also insgesammt 9 bits. Genau. >Alle Schieberegister sind jedoch nur 8 bit oder selten 16bit und dan nur >tht. Unsinn. Es gibt TONNENweise SMD-Bauteile! > Gibt es wirklich keine 9bit schieberegister Nein. >oder suche ich komplett >falsch? Kennt ihr evtl noch andere Lösungen? Es handelt sich um >Powerled's Wieviel Strom / LED? > also muss ich sowieso noch einen Fet dazwischen schalten Nicht zwangsweise. In der TLCxxxx Familie von TI gibt es viele brauchbare Kandidaten.
Danke für die schnelle Antwort Nun die POWER RGB's sind belastbar bis 700mA(pro RGB) ich denke kaum das ein IC das liefern kann oder doch?
@ Dominic K. (domi1997) >Nun die POWER RGB's sind belastbar bis 700mA(pro RGB) ich denke kaum das >ein IC das liefern kann oder doch? Nein, das ist zuviel für die meisten vielkanaligen LED-Treiber. Solche power-LEDs versorgt man meist mit LED-Treibern auf Schaltreglerbasis.
Moin, nimmste ws2812 da werden die Daten seriell durch geschoben. Fertig.
Beim WS2812 handelt es sich um eine ic rgb kombo also nicht für meinen Einsatz nützlich. Der ws2801 kann lediglich 150mA
Hoffentlich hast du genug Platz für Kühlkörper und Lüfter vorgesehen.
Meinst du für die RGB's? Die sind nichtdirekt auf dem Print sondern auf einem Externenkühlkörper und per litze verbunden. Und da ich für jede Farbe einen einzelnen Fet nehme sollte ein SMD fet dies erfüllen.
Dominic K. schrieb: > Der ws2801 kann lediglich 150mA Dominic K. schrieb: > Und da ich für jede > Farbe einen einzelnen Fet nehme sollte ein SMD fet dies erfüllen. Mit 150mA solltest du doch die SMD Fets schalten können.
Dominic K. schrieb: > Ich würde gerne 3 RGB's mit meinem ATTINY steuern. Nun mein Problem ich > habe eine Knappheit an Platz und Pins. Daher dachte ich an ein > Schieberegister Nun ich bräuchte 3 bits pro RGB also insgesammt 9 bits. Da nimm halt einen weiteren Atiny und programmiere ihn zum N-bit-Schiebegregister mit Wunsch-N. Es gibt dann auch LÖsungen, die mit weniger als 9 pins auskommen. Stichwort Charlieplexing. Da braucht man halt Treiber sowohl an Plus als auch an Masse-Seite. Auch Multiplex-Lösungen wären möglich: Drei Kathoden und drei R,G,B-Anoden, ähnlich wie bei mehrstelligen 7-Segment-Anzeigen.
Dominic K. schrieb: > Ich würde gerne 3 RGB's mit meinem ATTINY steuern. Nun mein Problem ich > habe eine Knappheit an Platz und Pins. Daher dachte ich an ein > Schieberegister Nun ich bräuchte 3 bits pro RGB also insgesammt 9 bits. Da nimm halt einen weiteren Atiny und programmiere ihn zum N-bit-Schieberegister mit Wunsch-N. Auch Multiplex-Lösungen wären möglich: Drei Kathoden und drei R,G,B-Anoden, ähnlich wie bei mehrstelligen 7-Segment-Anzeigen. Das wären dann halt sechs Ausgänge beim SRG. Dann musst Du halt evtl auf FETs verzichten und NPN- und PNP- Treiber verwenden, denn dann muss sowohl kathoden- als auch anodenseitig geschaltet werden.
Schieberegister kann man auch kaskadieren. 2x 8 Bit und Du hast genug Ausgänge. Oder I2C Portexpander. Mit deren Ausgängen steuerst Du dann die Dim Pins der KSQs an.
Zonk schrieb: > Oder I2C Portexpander. Oder noch besser: I2C RGB PWM Dimmer wie z.B PCA9685! Damit kannst du dann z.B. MeanWell Konstantstromtreiber ansteuern.
