Hallo, versuche auszuwerten, wenn ein BT Stick mit dem Smartphone verbunden ist. Ein Ansatz ist die Stick LED, die bei Verbindung wesentlich langsamer blinkt. Ich könnte daher am + der LED ein zusätzliches Kabel anlöten und damit einen Attiny Eingang ansteuern. Ist das möglich oder sollte ich mit dem LED + zuerst einen Transistor schalten und damit den Attiny ansteuern? Danke für alle Antworten Matthias
Die MC haben als Eingänge recht hohe Eingangswiderstände und würden den LED Treiber des BT Sticks nicht nennenswert belasten. Entscheidend ist aber die Frage, ob an der LED auswertbare Pegel sind (d.h. das der Eingang des Tiny auch low und high gut unterscheiden kann) und ob du dafür sorgen kannst, das der Massebezug stimmt, also ob du die Tiny Masse mit der Masse des BT Sticks verbinden kannst. Wenn das sichergestellt ist, spricht nix gegen eine direkte Verbindung von Tiny und LED ohne Transistor.
Matthias schrieb: > versuche auszuwerten, wenn ein BT Stick mit dem Smartphone verbunden > ist. Wieso meldet das dann nicht der PC wo am BT Stick dran steckt? Matthias schrieb: > Ist das möglich oder sollte ich mit dem LED + zuerst einen Transistor > schalten und damit den Attiny ansteuern? Der Eingang ist für gewöhnlich ziemlich hochohmig. Solange du keinen Kurzschluss machst oder der Pin aktiv high treibt geht das.
Brauchst du erst von uns die Erlaubnis zum basteln? Selbst bei einfachen Herausforderungen wäre es interessant, wie es mit deinen elektrotechnischen Grundkenntnissen aussieht. Matthias schrieb: > versuche auszuwerten, wenn ein BT Stick mit dem Smartphone verbunden > ist. ..und was soll die Auswertung bezwecken? Was gibt der Attiny aus? > Ein Ansatz ist die Stick LED, die bei Verbindung wesentlich langsamer > blinkt. Warum nicht optisch mit einem Fotowiderstand, oder -transistor, ohne dabei in empfindliche Geräte einzugreifen? > Ich könnte daher am + der LED ein zusätzliches Kabel anlöten und damit > einen Attiny Eingang ansteuern. Wenn der gewählte Attiny einen Analogeingang hat, spricht nichts dagegen. > Ist das möglich oder sollte ich mit dem LED + zuerst einen Transistor > schalten und damit den Attiny ansteuern? Bei fehlender Analogeingang-Verfügbarkeit käme ja ein Port, den du per Pooling abfragst oder mit Interrupt, in Frage, aber die LED wird vermutlich nur mit 1,5V gefahren und das reicht für einen Digitalport nicht, um eine "1" zu erkennen. Mit einer korrekt aufgebauten Emitter- schaltung, sofern du die kennst und dimensionieren kannst, wäre es möglich. Nun aber bitte keine bohrenden Fragen dazu. Das E-Schaltung findest du im Internet. Frage bitte nur, wenn du wirklich eine ernsthafte Frage hast, die dir das Internet NICHT beantwortet.
