Hallo zusammen. Ich habe ein Problem bei einem Bastelprojekt. Zum Betreiben meiner Computerlautsprecher habe ich mir einen Digitalverstärker "DROK® TA2024B" gekauft. Die 12V Spannungsversorgung nehme ich vom PC-Netzteil. Jetzt habe ich extreme Störgeräusche von der Grafikkarte (Scrollen im Browser, Videos, etc.). Diese treten allerdings nur auf wenn ich den PC als Zuspieler benutze, sowohl mit Onboard- als auch USB Soundkarte. Schließe ich eine externe Quelle (Handy) an den Verstärker habe ich keine Störgeräusche. Kann ich das Problem einfach beheben oder muss ich mir ein extra 12V Netzteil nur für den Verstärker kaufen? Danke schonmal Ole
Du wirst eine Masseschleife haben. Trenne probeweise mal die Signalmasse auf.
Habe ich gemacht. Audiosignal verschwindet aber Störgeräusche bleiben.
Ole H. schrieb: > Die 12V Spannungsversorgung nehme ich vom PC-Netzteil. Davon ist im beschriebenen Anwendungsfall grundsätzlich abzuraten! Wie schon bemerkt, dürfte hier auch ein Masse-Problem vorliegen. http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf
Theoretisch müssest du nur die unterschiedlichen Masseleitungen sternförmig am Spannungsregler verbinden. http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-031.pdf Geht bei einem PC nachträglich nicht mehr. Aber möglicherweise wird es gut genug, wenn du einen Sternpunkt in die Nähe der Soundkarte legst.
Habe jetzt unzählige Stellen ausprobiert um die Masse abzugreifen. Wird aber nicht besser. Ich werde mir wohl ein Netzteil besorgen müssen. Trotzdem danke euch.
Das wird sicher eher zur Verstärkung des Problem führen, als zur
Verbesserung.
Schließe die GND Stromversorgungsleitung des Verstärker nicht ans
Netzteil an, sondern an die Soundkarte. Am Besten an die GND-Fläche der
Platine unter der Ausgangsbuchse anlöten. Denn Klinkenstecker haben (für
die Stromversorgung des Verstärkers) einen zu hohen Übergangswiderstand.
