Kennt Ihr eine Firma wo man solche Spulen fertig beziehen kann? Ich möchte mir das Biegen von 100m² Kupferschienen ersparen. Heizungsrohre habe ich noch nicht mit genügend Querschnitt gefunden. Es ist für Tests bei e Antrieben von Autos gedacht, deshab die 1000A.
Hast Du jetzt Spannung mit Strom verwechselt? :) 1000A ist nicht so schön.
Petra schrieb: > Es ist für Tests bei e Antrieben von Autos gedacht, deshab die 1000A. Also so um die 36 V Spannung maximal? Wir reden also über Zeiten um die 10 ms? Grob übern Daumen gepeilt...wie hoch dürfen denn die zulässigen Verluste sein?
Petra schrieb: > Ich möchte mir das Biegen von 100m² Kupferschienen ersparen. Hast du die 100m² schon ausgerechnet (wohl eher 100mm²) oder war das ein Spruch. Geht da Dauerstrom durch? Glaube 100mm² sind schon recht heftig. 50mm² geht auch schon bei 1000A maximal Strom und PWM.
Sorry, da habe ich ein m vergessen. 100mm² stimmt. @M.Köhler: falsch, richtiges Spielzeug für Männer... Es liegen da 100 bis 500V vom Batsim am Inverter an. Dazwischen halt die Drossel. Je nach dem was mein Kollege damit testet. Er hat sich noch nicht ausgelassen für was er es braucht, ich denke es geht Richtung EMV. @ths: Danke für Deinen Link, die Firma gefällt mir.
Luftspulen, etwas größer... Beispiel: 200µH, 150A, peak 1000A http://www.lasslop.com/extrem-hoch-saettigbare-spulen/ Bei Energieversorgern ist möglicherweise ähnliches im Einsatz.
Petra schrieb: > Kennt Ihr eine Firma wo man solche Spulen fertig beziehen kann? > Ich möchte mir das Biegen von 100m² Kupferschienen ersparen. Na Logo. Jack Jeebs @ ebay.com Gleich neben dem De-Neuralisator und dem Flux-Kompensator. Und als Upgrade zur Cree-LED das Licht von Zartha.
Axel S. schrieb: > Und als Upgrade zur Cree-LED das Licht von Zartha. Da hat jemand wohl auch heute MIB geschaut, wie? :D
Dieter P. schrieb: > http://www.lasslop.com/extrem-hoch-saettigbare-spulen/ Das heißt es auch: "geringe kapazitäre Kapazität"
Petra schrieb: > Ich möchte mir das Biegen von 100m² Kupferschienen ersparen. Wenn die Drossel wirklich wesentliches Bestandteil des Wandlers sein soll ist es wegen des Skineffekts auch unzweckmäßig derartige Knüppel aufzuwickeln. Entweder nimmt man Kupferband oder viele dünnere einzeln lackierte und gemeinsam verseilte Litzendrähtchen. Solches Material ist unter dem Namen HF-Litze bekannt. Pack in Gummersbach ist z.B. ein bekannter Lieferant auch für Kleinmengen. Wie dünn die einzelnen Drähtchen sein müssen, richtet sich nach der Arbeitsfrequenz, aber da der Preis weit über 100€/kg betragen kann, sollte man nicht unnötig feines Material spezifizieren.
@Petra: Werd doch mal konkreter, was da wie genau getestet werden soll (soweit es Dir möglich ist). Die derzeitigen Vermutungen gehen ja von Frequenzen unter 100Hz bis hin zur Verwendung von HF-Litze. (Wobei ja isolierte Einzeldrähte auch bei (nicht zu sehr) niedriger Frequenz Vorteile bieten können.) Schließlich richtet sich nach der Frequenz der sinnvolle Aufbau, und auch ebensolche Orte zur Suche von Fertigkomponenten oder Einzelteilen.
Solche Spulen gibt es z.B. in Umrichtern für Stadtbahnen, sind also "transportabel". => Mal bei Siemens, Adtrans ... nachfragen ? Die Luftspulen für ca. 500 A, die ich mal gesehen hatte, waren buchstäblich freistehend, Alu-Schienen mit ca. 40 mm². HF-"Litze" nimmt man auch bei 50 Hz-Transformatoren, der Durchmesser jedes Drähtchens hat dann z.B. 1 cm ...
Elektrofan schrieb: > HF-"Litze" nimmt man auch bei 50 Hz-Transformatoren, der Durchmesser > jedes Drähtchens hat dann z.B. 1 cm ... Das hat aber garnichts mit HF und Skineffekt zu tun, ist bloss leichter um die Kurve zu biegen. Georg
Georg schrieb: > Elektrofan schrieb: >> HF-"Litze" nimmt man auch bei 50 Hz-Transformatoren, der Durchmesser >> jedes Drähtchens hat dann z.B. 1 cm ... > > Das hat aber garnichts mit HF und Skineffekt zu tun, ist bloss leichter > um die Kurve zu biegen. Frage des Querschnitts? Eindringtiefe bei 50 Hz sind auch nur um die 1cm oder so. Also deutlich größer fängt an weniger Sinn zu ergeben... weswegen bei Hochspannungsleitungen da auch der Stahlkern kommt...
@Georg (Gast) >> HF-"Litze" nimmt man auch bei 50 Hz-Transformatoren, der Durchmesser >> jedes Drähtchens hat dann z.B. 1 cm ... Ja. >Das hat aber garnichts mit HF und Skineffekt zu tun, Oh doch! https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt#Berechnung Bei 50 Hz hat man ca 10mm Eindringtiefe . . . > ist bloss leichter um die Kurve zu biegen. Das auch.
>> HF-"Litze" nimmt man auch bei 50 Hz-Transformatoren, ... > Das hat aber garnichts mit HF und Skineffekt zu tun, ist bloss leichter > um die Kurve zu biegen. Bei einer Exkursion hatte ich ganz früher schon das oben Beschriebene erfahren (Schorch-Mönchengladbach). Das Isolierpapier um jeden einzelnen Leiter hat schon seinen Zweck.
ths schrieb: > Mal bei Fa. Druseidt fragen, die sind ziemlich gewaltbereit. Habe ich heute, die machen aber keine Spulen. Dafür haben sie "hochflexible Litze" mit 95mm². Da mein Kollege meint auch mit deutlich weniger Induktivität auszukommen, wird das Fertigen einer Spule recht einfach. Danke an Alle für Eure teils sehr informativen Beiträge!
In der Energietechnik gibt es sowas bei HGÜ-Anlagen, oder Gleichstrom-Kurzkupplungen. Aber dann ist die Garage voll.
500µH / 1000A als Luftspule wirst Du kaum von der Stange bekommen. Ich hatte eine ähnliche vor gewisser Zeit als Toroid konstruiert angefragt. Die Angebote lagen so um die 400€ Ausser die schon oben erwähnten Firmen, gibt es auch noch: trafox.fi schwa-medico sekels.de Ich hatte das Ding mal ausgerechnet. Es ergab sich eine Trommel von ca 30cm Durchmesser und 30cm Höhe.
Sowas: http://www.ebay.de/itm/like/222223098703?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true Und dann mit Wasser kühlen.
