Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP-EXP430G2 mit 28 Pin MC betreiben
von Klaus R. (klara)
das MSP-EXP430G2 LaunchPad von TI hat ein 20 Pin DIP Sockel.
Mitgeliefert werden zwei Controller.
MSP430G2553IN20, 20-PDIP
MSP430G2452IN20, 20-PDIP
http://www.ti.com/ww/en/launchpad/launchpads-msp430-msp-exp430g2.html
Für meine Zwecke ist der MSP430G2553 besser geeignet, ich brauche aber
ein paar Ports mehr. Der MSP430G2553IPW28, 28-TSSOP, wäre genau richtig.
Ich habe einen SSOP28-SOIC28 to DIP Adapter gefunden.
http://www.exp-tech.de/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/-/0-aee76b0b-800.jpg
Mit dem möchte ich den 28-poligen MSP430G2553IPW28 auf dem 20 poligen
DIP Sockel des LaunchPAD testen. Die DIP20 PINs 1-7 und 14-20 sind
funktional identisch zu den DIP28 PINs 1-7 und 22-28. Darüber wird u.a.
SpyByWire und der Quarz betrieben.
Nach meiner Einschätzung dürfte es keine Probleme geben. Ein
Demo-Programm müsste ggf. an die geänderten Ports angepasst werden.
mfg klaus
gibt es so wenig Anwender des MSP-EXP430G2?
mfg klaus
von Clemens L. (c_l)
Es gibt so wenig, die den IPW28 ins LaunchPad pfriemeln wollen.  :)
Ja, das wird funktionieren. (Es hat schon seinen Grund, dass die
Pinbelegung so gestaltet wurde.)
Besten Dank!
von Harald N. (Gast)
Optional kann man den vorbestückten Controller entfernen und das
Launchpad als Programmer verwenden indem man die entsprechenden Pins
abgreift.
Was allerdings nicht funktioniert, ist die Verwendung des G2-Launchpads
als Programmiergerät für beliebige andere MSP430 mit SBW - wie z.B. dem
'G2744.
Das ist eine willkürliche Einschränkung der Firmware im
SBW-Programmierer auf dem Launchpad (der hardwaremäßig übrigens fast
vollkommen identisch ist zum alten MSP-FET430UIF).
Es ist jedenfalls meistens sinnvoller, die zu verwendenden Controller
gleich in der Zielanwendung zu programmieren als mit Aufwand teure
Spezialsockel zu adaptieren. SBW verwendet nur zwei Leitungen für die
eigentliche Datenübertragung, und die sind an den MSP430 an Pins
untergebracht, die nur sehr selten eine alternative Nutzung benötigen.
Bastel Dir also ein SBW-Kabel (nicht zu lang, vielleicht 10..15cm), und
verbinde damit Dein Launchpad und Deine Platine mit dem MSP430 drauf.
Das ist sowieso sinnvoll, denn Du willst schließlich Deinen MSP430 nicht
nur programmieren, sondern auch debuggen können. Und das dürfte in der
Zielschaltung sinnvoller sein als im "luftleeren Raum".
> G2-Launchpads
> 'G2744.
Im User's Guide sind vom LaunchPAD die unterstützten Supported Devices
aufgeführt. Der MSP430G2744 ist in der Tat nicht dabei.
Interessant.
> gleich in der Zielanwendung zu programmieren ...
Genau dies habe ich von bald 10 Jahren schon mit dem MSP430F2013 und dem
eZ430-F2013 so gemacht.
> als mit Aufwand teure Spezialsockel zu adaptieren.
Der SSOP28-SOIC28 to DIP Adapter kostet nur so um die 1,60€.
Wie beim MSP430F2013. Was mich verunsicherte waren die TXD/RXD Signale
in der Schnittstelle. Also, die werden nicht für SBW benötigt?
Deswegen u.a. auch der MSP430G2553IPW28, der mit genügend Ports bietet
und solche PINs frei lässt.
Du gibst mir mein Selbstvertrauen wieder zurück. Nach dem ich jetzt mit
zwei Boards von OLIMEX, MSP430-CCRF und dem MSP430-HFR5739, arge
Probleme hatte bei dem vermutlich der OLIMEX msp430-jtag-tiny-v2 nicht
ganz schuldlos ist, wollte ich flexibel sein und die Prozessoren nicht
direkt auf die Platine löten.
Ich werde mal zuerst mit dem 20 poligen Prozessor die grundsätzlichen
Funktionen testen. Mittels SSOP28-SOIC28 to DIP Adapter und dem
MSP430G2553IPW28 kann ich ja dann noch SBW ausprobieren um dann direkt
auf die Platine zu gehen.
Übrigens, die MSP430F2013 (4 Stück), laufen immer noch und unterstützen
die Heizungsregelung.
mfg klaus
Klaus R. schrieb:
> Was mich verunsicherte waren die TXD/RXD Signale in der Schnittstelle.
Nein. Die dienen nur dem Komfort; da der 'G2553 eine UART hat, enthält
das SBW-Debuginterface auf dem (neueren) Launchpad gleich einen
USB-UART-Adapter.
Das ist ein Lötadapter, richtig?
Ja.
Das bedeutet also, daß Du den darauf verlöteten Controller nicht mehr in
Deiner Zielanwendung verbauen kannst, oder hast Du etwa vor, den da in
einem DIP-Sockel unterzubringen?
Du müsstest ihn ja sonst vom Adapter wieder herunter- und auf Deine
Platine auflöten.
Das ist ... umständlich.
Wie auch immer: Viel Erfolg!
Ursprünglich wollte ich den DIP-Sockel auf der Platine platzieren. Dann
könnte man wenn nötig den Prozessor leicht tauschen.
> Platine auflöten.
Ich habe zwei Platinen, die noch in Planung sind. Anfangs wollte ich
sogar ein OLIMEX-Board MSP430-HFR5739 anstelle eines Prozessors
spendieren, da ich mich mit dem Prozessor nicht ausgiebig beschäftigen
wollte. Das Layout ist schon komplett fertig. Es sollte eben nur
funktionieren, Pustekuchen.
Jetzt werde ich zuerst mit dem 20 poligen Prozessor die grundsätzlichen
Funktionen testen. Danach teste ich SBW mit SSOP28-SOIC28 to DIP Adapter
und dem MSP430G2553IPW28. Der bleibt natürlich auf dem Adapter.
mfg klaus
