Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung an jeder Deckenbuchse 2x Phasen liegen und diese kann ich getrennt voneinander schalten. Ich benutze aber eigentlich nur eine Phase. Ich würde jetzt gerne die zweite Phase nutzen um eine Standleuchte an einer Steckdose zu schalten. Von daher benötige ich ein Modul, welches ich in die Deckenbuchse legen kann und quasi mit der zweiten Phase verbinden kann. An der Steckdose würde ich dann ein Empfangsmodul einsetzen. Von Intertechno habe ich den ITS 2000 gesehen. Dieser ist jedoch für den Stromlosen Anschluss gedacht. Da ich Wechselschalter habe würde ich es gerne direkt oben in der Decke an den 230V anschliessen. Gibt es da was fertiges? Also quasi "Licht an macht die Funksteckdose an" - "Licht aus macht sie wieder aus". Danke :-)
Rainer schrieb: > "Licht an macht die Funksteckdose an" - "Licht aus macht sie > wieder aus". Dann müsste das Funkmodul bei "Spannung vorhanden" dauersenden, darf es aber (zu Recht) nicht. Mann müsste also in den Sender codieren "Spannung soeben angelegt" = macht die Funksteckdose an "Spannung weg" = macht sie wieder aus, muss logischerweise Energie für Funkmodul speichern, um letzteres Signal senden zu können.
Du willst also mit dem Wand-Lichtschalter die Funk-Dose schalten!? Eventuell gibt's zu Deiner Funk-Dose einen Funk-Wandschalter.
Deckenanschluß dauerhaft bestromen, Funksystem mit Wandschaltern, kompaktem Einbau-Empfänger für die Deckenleuchte und Funksteckdose kaufen.
Eine andere Idee als Vorschlag. Ist die Elektroinstallation in Rohre gelegt? Wenn Ja dann die Drähte entsprechend einziehen. Hab ich bei mir so gemacht vor 30 Jahren. Allerdings musste ich teilweise alle Drähte austauschen, da die Zug-Spirale nicht überall durch ging.
Ich würde sagen: Das wird nichts. Deine Funken sind doch nichts anderes als Schalter - wenn auch nicht von Hand sondern mit Funk betätigt. Standlampen sind, soweit mir bekannt Teile, die an irgendeine Steckdose angeschlossen werden. War früher wenigstens mal so. Fazit: Raum umverdrahten. Ob es dafür aber sinnvolle Wege (ungenutzte Drähte oder Leerrohre) gibt steht auf einem anderen Blatt. Teleportation (Strom von der Decke zur gewünschten Steckdose) scheidet wohl aus.
Rainer schrieb: > Also quasi "Licht an macht die Funksteckdose an" - "Licht aus macht sie > wieder aus". Eben - es dürfte nur beim Einschalten des Deckenlichts ein kurzes Kommando gesendet werden, um die Steckdose einzuschalten, und beim Ausschalten ein entsprechendes Kommando, aber dazu bräuchtest du an der Decke ein eigenes kleines Prozessorsystem, das dieser Logik folgt und beim Ausschalten auch noch lange genug weiterläuft, um den Abschaltcode zu senden. Fertig gibt es das nicht, also fang mal an zu basteln. Georg
Guten Morgen, ich habe jetzt den Intertechno ITS23 gefunden. http://intertechno.at/front/produkte/sender/sendemodule/its-23/ der sollte das doch hinbekommen wenn ich das richtig verstehe. http://intertechno.at/wp-content/uploads/2015/09/manual-ITS-23.pdf Das Beispiel 1a ist ja genau was ich möchte, nur das ich die Deckenlampe weg lasse und den ITS23 direkt an die Kabel aus der Decke anschließe. Ist das richtig?
Rainer schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe in meiner Wohnung an jeder Deckenbuchse 2x Phasen liegen und > diese kann ich getrennt voneinander schalten. Ich hoffe mal, das ist dieselbe Phase, sonst ist der Konstrukt gar nicht zulässig. Ausnahme: beide Phasen schalten im Störungsfall gleichzeitig ab. Warum nimmst du nicht einfach Enocean-Produkte. Dann brauchst du gar nichts verdrahten Gruß, thoern
Da ich bei mir ein sehr ähnliches Problem hatte - ich wollte eine Stehlampe zusammen mit der Deckenlampe schalten - habe ich mir vorgestern den Intertechno ITS23 zusammen mit einer Intertechno Funcksteckdose bestellt. Den Sender habe ich gestern im Lampen-Baldachin der Deckenlampe verbaut. Funktioniert alles super. Einzige Anmerkung: Die Funcksteckdose schaltet immer ca. 1s verzögert zur Deckenlampe.
