Hallo, kennt jemand einen Lieferant für ein internes Adapterkabel, eine Seite Pfostensteckverbinder 50polig, andere Seite SubD-Steckverbinder 50polig auf oder für Slotblech mit Flachbandkabel als Verbindung. MfG Hans
Hallo, nein. Es muß ein Adapter sein von einem internen Pfostenstecker auf einen SubD Stecker auf Slotblech. MfG Hans
Hans L. schrieb: > kennt jemand einen Lieferant für ein internes Adapterkabel Kannst du bei mir bestellen! €150,- +MwS Vorkasse. Lieferzeit 15 Werktage.
Für was solls denn sein? SCSI? Vielleicht sowas? http://www.usb-center.de/scsi-kabel-und-sas-kabel/klassisches-scsi-50-polig-single-ended/scsi-adapter-intern/sai-04/scsi-slot-adapter-hp-sub-50?c=476
die firma audiolabor in augsburg fertigt dir sowas die mache etwas in der art auch für uns auch kleinserien und einzelstücke
guest schrieb: > Für was solls denn sein? SCSI? SUB-D-Stecker wurden bei SCSI nur in der 25poligen Ausführung verwendet, daher ist das hier mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen.
Rufus Τ. F. schrieb: > SUB-D-Stecker wurden bei SCSI nur in der 25poligen Ausführung verwendet, > daher ist das hier mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen. Nada! Sun3/60 hatte 50Pol in 3 Reihen SCSI siehe auch http://classiccmp.org/dunfield/sun/index.htm
Schön, da haste 'nen Exoten ausgegraben. Abgesehen von denen hat das aber niemand gemacht -- ein Grund dürfte unter anderem der beschissen zu konfektionierende Stecker sein.
