HAllo, ich habe hier ein ausgebautes PC-Netzteil, das ich für Experimentierzwecke verwenden möchte. Auf dem Typenschild steht: +3,3V 30 A +5V, 35A +12V1, 17A +12V2, 15A -12V, 1A +5Vsb, 2.5A (möchte ich nicht benutzen) +3,3V und +5V combined max 220W Über die 12V-Ausgänge wird nicht ausgesagt, insgesamt max 480W. TYP: HEC PM-480PB, für Intel P4 LGA775 Nun hätte ich gerne gewußt, ob ich einen einzigen 12V-Verbraucher anschließen kann, der mehr als die angegebenen 17A oder 15 A verbraucht, also z.B. ein Verbraucher, der zwischen 20 und 30A zieht. Die 12V-Ausgänge zusammen sollen rein rechnerisch 384 Watt bringen können... Könnte ich zu diesem Zweck die beiden +12V1 - und +12V2 - Ausgänge zusammen schalten, ohne daß es dem Netzteil schadet? Addiert sich dann die mögliche Stromentnahme auf 32A? Warum sind da überhaupt zwei separate 12V Ausgänge dran mit unterschiedlichen Ampere-Werten? schon mal danke für die Antworten. mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > ich habe hier ein ausgebautes PC-Netzteil Etwas älter sicherlich. Hängen die gelben Kabel alle parallel? (sieht man nach dem Öffnen bei Ahnung von der Materie, bei "ja" weiter lesen) Christian S. schrieb: > Nun hätte ich gerne gewußt, ob ich einen einzigen 12V-Verbraucher > anschließen kann, der mehr als die angegebenen 17A oder 15 A verbraucht, Ja. Christian S. schrieb: > also z.B. ein Verbraucher, der zwischen 20 und 30A zieht. Die > 12V-Ausgänge zusammen sollen rein rechnerisch 384 Watt bringen können... Bei 30 A wird es wahrscheinlich schon sehr knapp. Christian S. schrieb: > Warum sind da überhaupt zwei separate 12V Ausgänge dran mit > unterschiedlichen Ampere-Werten? Die Aufteilung der Ströme ist den dünnen Kabeln und den Steckerbelastbarkeiten geschuldet und nicht unbedingt addierbar.
Ohne die interne Schaltung zu kennen würde ich sagen: NEIN. Eine winzige Chance würde bestehen, wenn da +12V1, 15A und +12V2, 15A stände, also beide mit gleichem Strom.
Christian S. schrieb: > Warum sind da überhaupt zwei separate 12V Ausgänge dran mit > unterschiedlichen Ampere-Werten? Vermutlich gehts da nur um die Kabelstärke und innen sind sie sowieso parallelgeschaltet. Da 12V-Ausgänge normalerweise nicht gertegelt sind, kann es da bei artfremder Belastung sowieso zu Problemen kommen.
Gut, dann schraube ich mal auf bei Gelegenheit und schaue, ob sie parallel angelötet sind. Schade, daß sich die Stromstärken nicht wirklich addieren, wie das Typenschlild vermuten läßt. MfG
Harald W. schrieb: >> Warum sind da überhaupt zwei separate 12V Ausgänge dran mit >> unterschiedlichen Ampere-Werten? > > Vermutlich gehts da nur um die Kabelstärke... Genau: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit_(computer)#Multiple_.2B12.C2.A0V_rails
Harald W. schrieb: > Da 12V-Ausgänge normalerweise > nicht gertegelt sind, kann es da bei artfremder Belastung > sowieso zu Problemen kommen. Das ist nur bei alten Netzteilen so. Bei modernen ATX NT (und ein 480W kann da sicher zugehören) ist die 12V Schiene die Hauptschiene und wird am gründlichsten geregelt. Die 5V, die früher msl die Hauptspannung waren, werden ja heute kaum noch belastet, wohingegen die Graka und CPUs eine extra 12V Speisung haben.
Christian S. schrieb: > parallel angelötet sind. Kommt darauf an, es gibt auch welche wo die Drähte gesplittet aus 2 Quellen kommen, da die ATX-Norm nur bis 20A vorgesehen war. Also nachsehen und dann keine Drähte einklemmen oder an heiße Teile legen!
Ja, danke. Das Thema sorgte ja schon bei Gamern und PC-Moddern für gehörige Verwirrung.
Christian S. schrieb: > Könnte ich zu diesem Zweck die beiden +12V1 - und +12V2 - Ausgänge > zusammen schalten, ohne daß es dem Netzteil schadet? Addiert sich dann > die mögliche Stromentnahme auf 32A? Wenn überhaupt nur 30A, da sich der Strom symmetrisch aufteilen würde. Das sollte aber funktionieren. > Warum sind da überhaupt zwei separate 12V Ausgänge dran mit > unterschiedlichen Ampere-Werten? Die beiden Kabel müßten auch verschiedene Stecker haben. Der einzige Stecker von +12V2 sollte etwa quadratisch sein. Diese Stromschiene dient der Versorgung der CPU. Die andere Stromschiene dient(e) der Versorgung von HDDs, CD/DVD-LWs, DLWs und Grafikkarten.
