Hallo! Wir haben einen Dunstabzug von Domatix (gibts nicht mehr) 984 HX Seit einiger Zeit schaltet er sich von alleine ein und lässt sich kaum bzw schwer abschalten. Der Bedienteil hat Touch Taster (also keine mechanischen) und ich vermute das dieser schuld ist. Kann man das irgendwie testen oder auf was muss ich achten wenn ich so ein Bedienelement überprüfe? Kann es an der Steuerung liegen? Wäre für jeden Input dankbar :) Lg Christian
Christian schrieb: > Kann man das irgendwie testen Nen schönen fetten Klebestreifen nehmen und über die Touch Bedienung (luftdicht) kleben. Kochen.. Abzughauber verselbstständigt sich weiter? Elektronik schuld (nicht speziell der Taster). Ansonsten kann ich dazu nur sagen das es durchaus möglich ist. Aber nur testen schafft hier klarheit ;) Grüße Alexander
Mach mal ein Foto von der Elektronik. Hört sich nach einem typischen Kondensatorproblem an - entweder Elektrolyt ausgetrocknet ODER Durchschläge an einem X2-Kondensator.
Christian schrieb: > Dunstabzug Bisher kenne ich keinen Dunstabzug, der ewig sauber blieb. Evtl. löst schon das Bratenfett Deinen Sensor aus?
Haben den Dunstabzug mehrmals geputzt weil der Verdacht mit dem fett auf den Tastern auch schon bestand. Es waren die Kondensatoren der Steuerung. (Hab gleich alle getauscht :)) Danke viel mals für die tolle und schnelle Hilfe! MFG Christian
