Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Verstärker am Bordnetz
von Bülent C. (mirki)
Moin,
wenn ein TDA7391 am Kfz bordnetz betrieben werden soll, wie würde man
hier eine Schuztbeschaltung am sinnvollsten aufsetzten?
Dieser Verstärker kann an der Versorgung mit 50V für 50ms belastet
werden. Damit alleine ist es denke ich wohl nicht getan. Würde eine TVS
(36V-40V)hier hilfreich sein? Anzumerken ist das in der Versorgung ein
1000uF Elko vorhanden ist, der die sehr kurzen Peaks eh verschlingen
würde. Die längeren Peaks würden am TVS abfallen.
Also:
TVS sinnvoll?
Drossel sinnvoll?
Da ich 2 von diesen Verstärkern betreiben möchte, denke ich das ich mir
mit den Drosseln, die für ca. 6A ausgelegt sein müssten, zusätzlich
unkontrollierbare Probleme einfangen könnte.
Gruß,
Bülent
: Verschoben durch Moderator
Welche denn? Es könnte sein, das du die Ringkerne festlegen musst, weil
sie sich sonst losrütteln. Sonst spricht aber nichts dagegen. Im
Gegenteil - wenn du da ein paar dutzend mH erreichst, werden die
Spannungsspitzen des Bordnetzes gut gedämpft.
von MaWin (Gast)
Der TDA7391 ist für den Betrieb am KFZ Bordnetz aushrlegt. Als nicht
sicherheitsrelevantes Bauteil genügen die 50V. Eine TVS kann dennoch
nicht schaden.
von holger (Gast)
>TVS sinnvoll?
Bau ne Schmelzsicherung ein damit dein selbstgebauter
Kram keinen Kabelbrand und dann kurz danach einen
Unfall verursacht.
Ich dachte da so an die Resonanzpeaks, die bei auftretenden Impulsen im
Bordnetz, entstehen können.
> nicht
> nicht schaden.
da ist was dran!
holger schrieb:
>>TVS sinnvoll?
> Unfall verursacht.
Ja, ne Sicherung habe ich vorgesehen.
Aber einen Verpolungsschutz ohne eine "dicke" Diode werde ich wohl nicht
hinbekommen. Sowohl in Serie- oder Antiparallel geschaltete Diode muß
mind. ca 8A durchlassen.
> hinbekommen.
Kannst auch das Prinzip 'Opferdiode' verwenden, das wird in vielen
Car-Hifi Boostern so gemacht. Diode liegt zwischen Plus und Masse hinter
der Sicherung und leitet nur, wenn verpolt wird. Dabei stirbt Sicherung
und meistens auch die Diode. Hier reicht aber dann eine 1N4002 oder so.
Keine Sorge. Nach den Drosseln kommen ja die dicken Elkos und da gibts
keine Resonanz. Die ganze Nummer wird ja auch durch deinen Verbraucher
so bedämpft, das sich da nix aufschaukelt. Die gleiche Schaltung läuft
ja auch in jedem PC Netzteil.
von stromimer (Gast)
1N4002 hinter kfz-Sicherung an Akku? Da will ich dabei sein...
Warst du vllt. sogar schon mal. So machen das die Autoradiohersteller
meistens. Das die Diode durchlegiert, ist in diesem Fall beabsichtigt.
Ich habe neulich gelernt, das eine 1N4004 für etwa 30ms 30A aufnehmen
kann...
Klar geht auch eine 3A Diode - 1N5401 oder BY298, oder was gerade so
rumliegt.
von der_nachtfuchs (Gast)
Das mit der Opferdiode wird sehr häufig in zu schützenden Schaltungen im
KFZ-Bereich und in der Unterhaltungselektronik gemacht.
Dass man die im besten Fall einfach austauschen kann, wird einem
natürlich nicht gesagt.
-> Falsch angeschlossen? Musst du neu kaufen :D
Die 1N4001-xxxx7 halten für knapp 9ms 30A aus. Ich weiß jetzt nicht, ob
das ausreicht um eine 8A Sicherung in den Tod zu reissen. Und ein BY298
schafft knapp für 10ms 70A. Ich denke das dies auch nicht reicht.
Bevor die Sicherung rausfliegt, würde aus dem Halbleiter der heilige
Rauch aufsteigen.
Kennt jemand eine Diode die eine 8A Sicherung ohne weiteres in den
Abgrund treten könnte?
Probiers doch mal aus. Bei allen bisherigen Applikationen für
Opferdiode, die Kunden 'in den Abgrund treten' wollten, hats jedenfalls
geklappt. Diode kaputt, Sicherung durchgebrannt. Damit habe ich vor der
'ich-kaufe-alles-neu-im-Blödmarkt' Welle eine Menge Kleingeld verdient.
Am besten ist es allerdings, gar nicht erst zu verpolen.
Wenn du das fest ins Auto einbauen willst, sollte das auch nur ein
geringes Problem sein. (Es sei denn, du fährst einen uralten Engländer).
Schliesst du einmal an - fertig.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hatte ich frueher bei Autoradios sogar noch in der naechsthoeheren
Eskalationsstufe: Die Sicherung in der Autoradiozuleitung war schon
"geflickt" als das Radio verpolt angeschlossen wurde. Ergebnis war sehr
haeufig, dass Kupferbahnen auf der Platine abgeraucht sind und so den
Job der Sicherung uebernommen haben. Die Diode war dann auch hinueber,
aber die weitere Elektronik war noch OK (Und der Kunde war ziemlich
froh, dass das mit der Reparatur doch noch geklappt hat, obwohl
ordentlich Rauch und Gestank aus dem Radio gekommen ist).
Gruss
WK
