Forum: Platinen Beurteilung von Lötstellen/Lötprozess
von Platinen (Gast)
kennt jemand von euch zufällig ein paar gute Quellen womit man sich in
das Thema Löten einarbeiten kann. Ich meine hier weniger wie man einen
Lötkolben hält, sondern industriell gelötete Platinen.
Vor allem würde mich hier auch Beurteilung der Lötstellen und Vergleich
bzw. Beschreibung der Prozesse interessieren.
Vielen Dank schonmal im Voraus
von Inkognito (Gast)
Youtube: solder
von Holger B. (vilu)
Im professionellen Bereich ist IPC-A-610 der Standard für die Abnahme
von Baugruppen.
> von Baugruppen.
Kann z.B. für Auditierung im Qualitäts-und Produktmanagement verwendet
werden, aber dürfte hier in D keine Rechtswirkung entfalten.
Ist in der Regel eine Normierung oder Richtlinie in den USA.
https://de.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Property_Committee
DIN und VDE sind in D dagegen schon rechtsrelevant.
von 6a66 (Gast)
Hallo Inkognito,
kommt doch darauf an was vereinbart ist. Wenn ich eine Baugruppe nach
IPC-610A möchte und das vereinbare/zur zugesicherten Eigenschaft mache
hat das sehr wohl bindende Wirkung.
Und das kann man sehr wohl mal zur Sprache bringen auch ohne rechtliche
Bindung. Den Lieferanten möchte ich sehen der dann sagt, das
interessiert Ihn nicht.
rgds
Leiterplattenhersteller und EMSler fertigen gemäß IPC-Vorgaben,
entsprechend gibt es Abnahmekriterien hierzu, die in IPC-A-600 und 610
aufgeführt sind. Das ist, soweit ich das überblicken kann, gängige
Praxis in Geschäftsbeziehungen zwischen Leiterplattenhersteller, EMS und
dem Abnehmer der Baugruppen.
Nur hat das Intellectual Property Committee mal gar nix mit dem
Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits zu
tun...
Versucht mal ein CE-Zeichen in Europa auf der Basis IPC zu
rechtfertigen? Nach VDE und DIN wird das schon abgenommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-VDE-Normen_Teil_7
Wenn ihr nach Amerika exportiert, wird man um IPC, IEEE, IEC,
und je nach Branche noch ein paar anderen Standards nicht
herum kommen, oder? Wenn man eine IPC X YYY nutzen möchten
weil dieser Standard schon ausführlich ausgearbeitet ist, kann
die jeder gern nehmen, aber es besteht kein Zwang, bzw. keine
Rechtssicherheit, für den Worst-Case-Fall. ;-b
> tun...
Hab ich nie behauptet. Nun werde mal nicht ironisch. ;-b
von Platinen (Gast)
Vielen Dank für die Tipps. Werde dann mal direkt bei IPC und genannten
DIN-VDE Normen nachsehen.
