Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller USB 3.0 fähig?
von Tine (Gast)
gibt es ein Mikrocontroller der ein USB 3.0 Controller hat? Oder gibt es
aufgrund der CPU-Geschwindigkeit immer noch keine Mikrocontroller auf
dem Markt der das kann? D.h. Fullspeed ist immer noch das Maximum obwohl
USB 3.0 vor 8 Jahren auf dem Markt kam?
Gruß Tine
: Gesperrt durch Moderator
von Thorsten Pauly (Gast)
Für was? 40Mhz uC der dann mit 5GBit Daten versendet ? Sauber sog i ;-)
von Jemand (Gast)
Schafft irgendein µC überhaupt schon die volle USB 2.0 High-Speed
Bandbreite? (Wozu dann 3.0?)
von Cyblord -. (cyblord)
Vielleicht baut die Tine endlich mal einen.
von Hans (Gast)
gibt's doch schon länger...
EZ-USB FX3
zugegebenermaßen kein reiner controller aber er kann mit dem internen
arm-core auch auf den usb drauf...
im übrigen... usb 3.0 beinhaltet  super-speed und high-speed.
damit ist jeder controller der 2.0 kann auch für 3.0 gewappnet :)
73
von PittyJ (Gast)
Es gibt von TI einen Keystone Arm Prozessor mit USB 3.
Nur ist das ein 4-Kerner mit 1.x Ghz. Also schon ein riesen Eisen und
kein Microcontroller. Aber wenn 500 MBytes pro Sekunde ankommen, dann
braucht man auch schon etwas Rechenleistung.
Irgendwie das gleiche, wie hier immer Leute ankommen, die auf einem AVR
eine Bildverarbeitung machen wollen.
von Amateur (Gast)
Schau' Dir doch einfach mal die zugehörigen USB-Spezifikationen an.
Dann kannst Du in etwa abschätzen wieviel Megapixel der zugehörige
Bildschirm benötigt.
Übliche Mikrokontroller haben auch nicht annähernd genug Speicher
eingebaut, um mit solchen Datenmengen etwas anfangen zu können.
Die Hauptfrage ist aber: Wozu?
von Marc H. (marchorby)
Die Frage wurde schon Jahrzehnte zuvor beim Hauptspeicher gestellt!
Mehr wie 640kB? Wozu?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Gibt's eigentlich schon Adapter von B-Strahlrohr auf
Baby-Nuckelflaeschchen?
Gruss
WK
von Jemand (Gast)
Wozu 1TiB RAM einbauen wenn ein 32Bit Betriebssystem drauf läuft?
von Peter II (Gast)
ein tiny mit 8bit kann auch 512byte Ram ansprechen.
von Tine (Gast)
Danke für Antworten :)
Ja ich dachte, ich könnte für mein Projekt einen Mikrocontroller nutzen
als einen Mikroprozessor. Dann muss ich mir doch nen USB Host Controller
separat zulegen. Ich dachte nach 8 Jahren gibt's mal nen Mikrocontroller
mit USB 3.0.
Wozu?
Wozu sollte man nicht stetig neue Dinge entwickeln? Man kann mit dem
zufrieden sein was es gibt oder man erfindet/entwickelt immer was neues.
von Peter II (Gast)
> separat zulegen.
und dann noch auf 3.0 setzen, gehe mit der Zeit und gleich auch 3.1
von Stefan F. (Gast)
Ich suche eine Modellbau-Motor zum Antrieb eines Braunkohle
Schaufelrad-Bagger im Maßstab 1:1. Nur finde ich leider nirgends einen.
Nichtmal bei Conrad. :-)
Was das Prefix "Mikro" in Mikrocontroller bedeutet, sollte klar sein.
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Die arms haben nen usb 3.0 Controller ohne phy.
Moin,
> mit USB 3.0.
Keine Panik, gibts ja auch schon lange.
> Wozu?
Klingt logisch.
Hier ein Datenblatt eines µControllers mit USB-3.0:
http://mirror.lemaker.org/S500_Datasheet_V1.5.pdf
Gruss
WK
von Sebi (Gast)
Echte Kerle machen USB 3.0 in Software per Bit-Banging. Schön in
Assembler auf nem ARM mit >1GHz Taktfrequenz.
von Christian R. (supachris)
Der Cypress FX3 wäre dafür schon gut geeignet, der kann USB 3, OTG, hat
einen recht dicken Arm mit 512 kByte RAM und vielen DMA für den GPIF und
den USB Teil. Kann man als Device Controller nehmen oder halt
eigenständig. Programmierung mit Eclipse und armgcc.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Nein, aber du kannst versuchen Gardena auf Drehstrom
https://www.google.de/search?q=gardena+auf+drehstrom umzubauen.
von Joachim B. (jar)
sind ja alles Stecker, hier wird DrehstromKupplung gebraucht!
ich wüsste auch nicht was man mit diesen Adapter betreiben soll das der
Wasserhahn dreht? Zumindest ginge bei Stecker mit Polwender auf und zu.
von Johannes U. (johannes_u)
Evtl. an SATA-USB 3.0-bridges orientieren - vielleicht lässt sich eigene
Firmware flashen.
Nach über 15 Jahren scheint bei niedriger Datenrate praktisch niemand
eine schnellere Reaktion als 125µs (USB 2.0 bei maximaler Frequenz laut
spec) zu benötigen.
Der genannte FX3 mit evaluation board ist immer noch deutlich teurer als
ein echtes USB 2.0 Board mit allem drum und dran.
Fertige PCBs oder evaluation boards kosten (brutto): 1000 Hz (poll USB
(1.1) 2.0) < 5€, 8000 Hz (poll USB 2.0) < 27€, 8000 Hz (interrupt
transactions USB 3.x) < 51€.
OT: Ich persönlich hätte es gern nur aus ästhetischen Gründen: interrupt
transactions statt bus polling. Und weil ich mehrere USB 2.0-Geräte an
einem Root Hub betreibe, werden die 8000 Hz wohl nicht funktionieren.
von Jens K. (jensky)
Einfach mal eine Antwort hin gerotzt, damit ihr euch fühlt als hätte
euch jemand in den Mund geschissen:
Bildsensor - uC - USB
Also, wozu kann man einen uC mit USB 3 wohl brauchen?
von H. H. (hhinz)
Weil zu dumm, um aufs Datum zu sehen.
Da  Johannes U. vor mir etwas geschrieben hat, war mir das scheißegal.
Zudem galt damals schon mein Einwand, auch wenn sich die Technik
weiterentwickelt hat. So muss der Nächste hier nicht erneut fargen
