Ich verwende zum Verschönern von Alukühlblechen (besserer Emissionsgrad, weiße Oberfläche) diesen hitzefesten Lack von Belton: http://www.belton.de/produkte/belton-special/hitzefester-lack/ Bildet nach dem Einbrennen eine sehr dünne Schicht, die die Wärmeabgabe gegenüber dem blanken Alu um 30% erhöht (im Experiment ermittelt). Muß allerdings nach dem Antrocknen bei 250°C eingebrannt werden, was bei den Alukühlkörpern kein Problem ist. Nun möchte ich diesen Lack auf Platinen mit LED verwenden, zum Einen um die Wärmeabgabe der blanken Kupferfläche zu erhöhen, zum anderen um eine bessere Reflexion zu erreichen. Wie stark kann man übliches Platinenmaterial (Bungard, 1,5mm, 2x35µm Cu) thermisch belasten, ohne das es Schaden nimmt? Bis zu welcher Temperatur und wie lange kann man das heizen? Alternativ habe ich noch weißen Kunstharzlack, der bildet allerdings eine deutlich dickere Schicht aus und reduziert damit die Wärmeabgabe wieder. Die Platinen (Cu blank) sind schon fertig, weißer Lötstoplack ist keine Option mehr. Lackiert wird vor dem Bestücken, die wenigen Lötstellen werden mit Klebepunkten maskiert.
Timm T. schrieb: > Wie stark kann man übliches Platinenmaterial (Bungard, 1,5mm, 2x35µm Cu) > thermisch belasten, ohne das es Schaden nimmt? Bis zu welcher Temperatur > und wie lange kann man das heizen? Solange, bis die Platine Blasen bildet und verkohlt. Ausprobieren. Da irgend welche Grenzdaten für so einen Extremfall wird wahrscheinlich niemand kennen. Vielleicht ein paar Erfahrungswerte, die aber von der Platine abhängen. Minuten vielleicht, mehr nicht. Länger halten Leiterbahnen nämlich bei der Hitzebelastung auch nicht.
Timm T. schrieb: > Wie stark kann man übliches Platinenmaterial (Bungard, 1,5mm, 2x35µm Cu) > thermisch belasten, ohne das es Schaden nimmt? Natürlich kann man FR4-Leiterplatten maschinell löten, d.h. 250 Grad halten sie aus für 100 Sekunden oder auch etwas mehr, aber das wird deinem Lack nicht reichen. Ich habe das jetzt nicht weiter nachgeprüft, dazu müsstest du genauere Datenblätter studieren, z.B. von Isola. Dauer-Einsatztemperatur von normalem FR4 ist 110 Grad. Es gibt Material für höhere Temperaturen, aber dafür ist es bei dir wohl zu spät. Ich habe Display-Platinen mit Autolack aus der Sprühdose lackiert, allerdings wollte ich die schwarz-matt. Georg
