Hallo zusammen, kennt jemand für eine vergleichbare Netzwerkkarte mit optischen SC-Anschluss und elektrischen Anschluss RJ 45 wie die von Allied Telesis? https://shop.jacob.de/Allied-Telesis-AT-2701FTX-L-SC-AT-2701FTX-L-SC-artnr-2018370.html?gclid=CO6Ru4Xj_M4CFQq3GwodthwCNQ Konnte nichts richtiges finden. Danke und Grüße
Verschoben durch User
Daniel E. schrieb: > Konnte nichts richtiges finden. Ich bis jetzt auch noch nicht, außer ATI haben die immer nur entweder oder.
Daniel E. schrieb: > Konnte nichts richtiges finden. Wo ist das Problem? Ich habe noch 2 solche Karten hier, aus refurbished Workstations. Auf den Roms steht übrigens Allied Telesyn, warum auch immer, so kannte ich das auch. Georg
Die Karten sind nicht die besten und ich benötige eine gleichwertige Alternative. Danke.
Wie wäre es mit einer Netzwerkkarte mit 2x 1000BaseT und dann einem Medienkonverter mit 1000BaseT und einem SFP-Slot. In den SFP-Slot packst Du dann ein SFP-Modul für Dein 100Base-FX. Ein SFP-Modul wird meistens mit LC-Steckern angebunden, daher brauchst Du dann evlt. noch ein Patchkabel von SC auf LC.
Daniel E. schrieb: > Die Karten sind nicht die besten und ich benötige eine gleichwertige > Alternative. Soll wohl heissen, du benötigst eine bessere Alternative, was immer das heisst. Sonst kannst du's ja bleiben lassen. Die Karten wurden viel in professionellen Workstations verbaut, so schlecht können sie wohl nicht sein. Aber jedem seine persönlichen Marotten. Georg
Von Transition Networks gabs mal die NDM-FTX-SC-01, ist aber schon eine Weile abgekündigt. Gerd E. schrieb: > Wie wäre es mit einer Netzwerkkarte mit 2x 1000BaseT und dann einem > Medienkonverter mit 1000BaseT und einem SFP-Slot. In den SFP-Slot > packst Du dann ein SFP-Modul für Dein 100Base-FX. Alternativ ginge auch eine Karte mit 2 SFP-Slots und dann mit entsprechenden Modulen bestücken. Spart dann den externen Mediekonverter.
Kann man RJ45 & SC gleichzeitig nutzen, sprich sind das zwei Netzwerkkarten? Microsens hat noch sowas: http://www.microsens.com/de/produkte/kategorie/netzwerkkarten/
Reinhard S. schrieb: > Kann man RJ45 & SC gleichzeitig nutzen, sprich sind das zwei > Netzwerkkarten? Nein, bei den ATI nicht. Die liegen parallel auf dem gleichen Controller.
> Microsens hat noch sowas: > http://www.microsens.com/de/produkte/kategorie/netzwerkkarten/ Perfekt, das war genau was ich brauchte und leider nicht fand !! Vielen Dank !! Grüße Daniel
