Hallo, mal eine blöde Frage: Ich habe einen Mobilfunkvertrag von Congstar (Telekom). Wenn ich die Seite "Wie ist meine IP" aufrufe, wird dort meine IPv4 Adresse angezeigt. Bei IPv6 heißt es jedoch, diese wäre nicht verfügbar. Kann das sein? Gibt es tatsächlich noch Provider, die keine IPv6 Adressen zuweisen? Zumal ja auch viele private Anschlüsse mittlerweile nur noch per IPv6 erreichbar sind (z.B. Kabelanschlüsse mit DS Lite).
Was hat die IP-Adresse des Handys denn mit deinem Mobilfunkprovider zu tun? Die (interne) IP wird ja schließlich von deinem Router vergeben (angenommen du bist in dessen WLAN). Das heißt wenn dann scheitert es hier an deinem Internetprovider. Diese "wie ist meine IP-Adresse" Seiten zeigen dir nur die Adresse an, die dein Internetanschluss nach außen ins Internet hat. Gruß
Hallo. Mobilfunk nutzt meist NAT. Bei manchen Verträgen geht mit einem speziellen APN dann auch IPv6. Martin
Patrick S. schrieb: > Was hat die IP-Adresse des Handys denn mit deinem Mobilfunkprovider zu > tun? Die (interne) IP wird ja schließlich von deinem Router vergeben > (angenommen du bist in dessen WLAN). und wenn es nicht um LAN geht (was zu vermuten ist)?
Peter II schrieb: > und wenn es nicht um LAN geht (was zu vermuten ist)? Ist aber auch nicht weiter spezifiziert. So habe ich zumindest dargestellt, wie es sich verhalten dürfte wenn es um WLAN (oder LAN) geht.
Patrick S. schrieb: > Was hat die IP-Adresse des Handys denn mit deinem Mobilfunkprovider zu > tun? Die (interne) IP wird ja schließlich von deinem Router vergeben Es geht nicht ums WLAN, sondern um Mobilfunk (LTE). Ich würde gerne von Unterwegs auf mein Heimnetz zugreifen können (Owncloud, NAS, Wake-On-LAn, Remote-Desktop, Webserver, Embedded Geräte anssprechen etc.). Und da werde ich in kürze IPv6 mit DS Lite haben...
Telekom weisst schon seit längerem auch IPv6 zu. Muss man allerdings im Handy einschalten. Bei Android das APN-Protokoll IPv4/IPv6 umstellen, ist unter Zugangspunkte.
Boris P. schrieb: > anssprechen etc.). Und da werde ich in kürze IPv6 mit DS Lite haben... Das geht prima, ich habe meine Heim-IPv6 bei dynv6 registriert und komme damit von aussen dran.
Oliver S. schrieb: > Telekom weisst schon seit längerem auch IPv6 zu. Muss man allerdings im > Handy einschalten. > > Bei Android das APN-Protokoll IPv4/IPv6 umstellen, ist unter > Zugangspunkte. Und siehe da: es geht :-) Danke für den Tipp!
Hier noch einmal bebildert. Die Angaben der Telekom gelten auch für congstar. http://www.thomas--schaefer.de/apn-ipv4-ipv6.html
