Ich möchte eine Platine entwerfen, die unter anderem ein Relais enthalten soll, dass 230V AC schaltet. Bei der Forensuche bin ich immer wieder auf Diskussionen um Luftspalte und Varistoren gestoßen. Aber leider habe keinen Beitrag gefunden, der mal definitiv beschreibt, wie es richtig gemacht wird. Könnt ihr irgend ein Projekt empfehlen, bei dem ich "abgucken" könnte, was den Anschluss von Varistoren (welcher wäre geeignet) sowie Größe und Positionierung von Luftspalten angeht? Frank
Frank S. schrieb: > Bei der Forensuche bin ich immer wieder auf Diskussionen um Luftspalte > und Varistoren gestoßen. Aber leider habe keinen Beitrag gefunden, der > mal definitiv beschreibt, wie es richtig gemacht wird. Dazu müsste man erst mal richtig definitiv wissen, wie deine Potentialverhältnisse aussehen. Und wie es mit möglicher Verschmutzung aussieht? Ob mit Betauung zu rechnen ist, ob die Platine Schutzlack bekommt, usw... > Varistoren (welcher wäre geeignet) Wofür? Warum brauchst du einen Varistor? Was soll der schützen?
Frank S. schrieb: > Ich möchte eine Platine entwerfen, die unter anderem ein Relais > enthalten soll, dass 230V AC schaltet. Bei der Forensuche bin ich immer > wieder auf Diskussionen um Luftspalte und Varistoren gestoßen. Aber > leider habe keinen Beitrag gefunden, der mal definitiv beschreibt, wie > es richtig gemacht wird. > > Könnt ihr irgend ein Projekt empfehlen, bei dem ich "abgucken" könnte, > was den Anschluss von Varistoren (welcher wäre geeignet) sowie Größe und > Positionierung von Luftspalten angeht? > > Frank Wenn jemand nicht weiß wie er zB. hier in uc.net herausfinden kann wie das mit Luft- & Kriechstrecken bei 230V so ist dann sollte der besser die Finger davon lassen. Außer es ist gewährleistet, garantiert und so daß nur seine Finger damit in Berührung kommen. Sorry Frank, so schwer ist das nicht im Wiki nach den relevanten Informationen zu suchen, ich habs nach 2 min gefunden, also mach Dich auf die Suche - und lese erst dann die anderen interessanten Einträge wenn Du das mit den Leiterbahnabständen gefunden hast. Und wie man das dann "richtig" layoutet... vergiß es... Es führen viele Wege nach Rom und wenn ich mir anschaue, wie meine Kollegen die selbe Platine routen.... dann gibt es noch mehr Wege zu dem richtig als Du dir derzeit vorstellen kannst, denn "Richtiges Layout" bedeutet nicht zwangsläufig daß es nur eine Lösung für die Frage gibt. Daher - mach mal, stell Dein Werk vor und dann wird darüber diskutiert. MiWi
Frank S. schrieb: > Ich möchte eine Platine entwerfen So so, du möchtest. Hast du eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen die es dir erlaubt mit Netzspannung zu arbeiten? Wäre das der Fall wäre die Frage, die du so naiv fehlgerichtet stellst, eigentlich kein Thema, oder? Das ist sicher keine böse Schikane, aber das Risiko für dein Leben und Gesundheit ist einfach zu groß, als das man hier auf dem Gebiet Tipps geben sollte, von dem man nicht weiss, was daraus wird. Im Worst-Case-Fall steht der Tippgeber dann nämlich vor den Trümmern seiner Existenz, wenn die Strafjustiz dann unangenehme Fragen stellt. Habe dafür bitte Verständnis, aber lebensgefährliche Technik ist den Fachleuten vorbehalten, die wissen was sie tun.
