Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Telefonleitungen (ohne Spannung) verfolgen und finden
von Janis E. (janis_e)
ich möchte in einem Haus verschiedene Telefonleitungen verfolgen, also
an verschiedenen Messpunkten im und vor dem Haus jeweils prüfen, an
welche andere Stelle eine Doppelader verläuft. Alle Adern sind inaktiv,
es liegt also keine Spannung an.
In meiner Naivität habe ich es mit einem Billig-Baumarkt-Leitungsfinder
versucht. Theoretisch funktioniert es auch, praktisch ist das Ergebnis
durch ein Übersprechen des Signals und lange Kabellängen über mehrere
Stockwerke und Verzweiger (Lüsterklemmen) hinweg nicht eindeutig. Auch
sind teilweise Kabel verlegt, bei denen die Adenpaare nicht verdrillt
sind.
Habt ihr einen Tipp für mich wie ich damit umgehen kann?
Folgendes Equipment hätte ich anzubieten ;)
- Handoszilloskop HPS50 (1 Kanal, 40MHz Abstastrate, 0.1mV
Empfindlichkeit, FFT)
- "Kabelfinder" aus dem Baumarkt (Legt verschiedene Audiosignale an
Leitung an, Gegenstück hat Lautsprecher, mit dem man sie abhören kann)
- Funktionsgenerator (verschiedene Signale mit freier Einstellung, bis
zu 2 MHZ)
- Multimeter UT71C
- Programmierbares Labornetzteil
Danke im Voraus!
von Günter Lenz (Gast)
An einer Seite ein Tongenerator an ein Adernpaar anklemmen
und am anderen Ende mit einem Kopfhöhrer dieses Adernpaar
suchen, daß ist dann eindeutig.
von aysecdrtf (Gast)
Janis E. schrieb:
> Auch
> sind.
Gibt es nicht. Telefonleitungen sind seit Ewigkeiten verdrillt, um
Uebersprechen zu unterbinden/minimieren.
Sogar Freileitungen waren verdrillt, wenn auch mit deutlich weniger
Drillungen/m als heute ein Catx.
aysecdrtf
von Jörg R. (solar77)
An einem Ende 2 Adern kurzschließen und am anderen Ende den "Kurzschluß"
suchen. Dafür reicht das vorhandene Multimeter. Unter Umständen kann man
auch, wenn es räumlich möglich ist, eine Hilfsader zum messen dazu
nehmen.
von Peter II (Gast)
Telefonkabel der Telekom sind aber nicht paarweise verdrillt. Es sind
dort 4 adern verseilt.
Was ihr meint ist IY ST-Y, das verlegt die Telekom aber nicht(mehr).
Telekom verlegt aber J-YY.
Erst einmal danke für die Antworten!
Das ist leider mein Problem: Genau das hatte ich anfangs versucht. Doch
wenn ich den Tongenerator anlege, kommt das Signal an so vielen Enden
an, dass es einfach nicht möglich sein kann.
Gut, ich hätte es anderes formulieren sollen: An gewissen Stellen sind
mehrere TAE Dosen parallel geschaltet. Dazu wurden 2-adrige,
nicht-verdrillte Kabel und Heftpflaster zum Fixieren derselbigen
verwendet.
> nehmen.
Wie genau meinst Du das?
Die diagonal gegenüberligenden Adern bilden in diesem Fall
dann ein Paar. Sie sind auch noch mit Striche gekennzeichnet.
Kein Strich und ein Strich ist ein Paar, zwei Striche
kleiner Abstand und zwei Striche großer Abstand ist auch
ein Paar.
von Kai A. (kaiand1) Benutzerseite
> nehmen.
Da würde ich eher eine Diode nehmen so kannst du einen
"Kurzschluss"/Durchgang erkennen und beim Vertauschen keinen mehr.
Dazu wäre wenn es mehere Adern sind auch möglich noch einen Widerstand
in k Ohm einzubringen welche Messbar ist und so auch eine Zuordnung
möglich ist.
Aber am besten ist es eh einen 2ten Parner zu holen und der dann
gemeinsam die Adern verbindet zum durchtesten mit Sprechverbindung.
von Michael W. (Gast)
> ein Paar.
Aber nur, wenn dieses Kabel 'direkt' von der Telekom gelegt (oder zur
Verfügung gestellt) wurde. Wenn das jedoch eine (im Auftrage für die
Telekom arbeitende) Privat-Firma war, so haben diese Kabel farbige
Adern, z.B. 2-paarig: rot - schwarz - weiß -gelb oder auch: rot - blau -
weiß -gelb.
von Dietrich L. (dietrichl)
Hängt bei Deinem "Kabelfinder" nur ein Lautsprecher dran? Ich vermute,
dass hochohmig oder sogar drahtlos gemessen wird und (nur) die Spannung
durch das Übersprechen zu groß ist.
Falls das so ist: Wenn Du niederohmiger direkt an der Leitung misst
sollte man "direkt" und "eingekoppelt" unterscheiden können. Die
eingekoppelte Spannung müsste unter Last deutlich zusammenbrechen.
Gruß Dietrich
von Jack (Gast)
Willst du uns damit sagen, dass die ursprünglich als "verschiedene
Telefonleitungen" bezeichneten Leitungen nicht so ganz verschieden,
sondern miteinander verbunden sind?
> verwendet.
Warum willst du daran noch etwas messen? Rausreißen, wegwerfen, neu
machen.
von hinz (Gast)
>> ein Paar.
> weiß -gelb.
Die "Telekomkennzeichnung" gibts sogar beim Heimwerkerbedarf.
http://www.hornbach.de/shop/Telefonleitung-ISDN-faehig-JYSTY-2x2x0-6-mm-grau-Meterware-nach-Mass-in-Ihrem-Hornbach-Markt-erhaeltlich/3869305/artikel.html
>> nehmen.
Du legst einen Draht von einer Messstelle zur anderen Messstelle und
nimmst diese Ader als Bezug. Dann kannst Du die zu prüfenden Aderm
einzeln durchgehen. Das macht man aber besser mit 2 Personen.
von Soul E. (Gast)
Die Telekomiker nehmen das Ding hier:
http://www.kurthelectronic.de/pruef-und-messgeraete/kabel-leitungssucher-kit/ke501elektro.html
Bekannte Methode: der Sender koppelt ein Tonfrequenzsignal in die
Leitung und mit dem Empfänger kann man es hörbar machen. Aber das Teil
ist einerseits so sensibel, dass man damit von der Raummitte ausgehend
die Wand feststellen kann, in der das Kabel verläuft, und andererseits
so trennscharf, dass man damit im Verzweigerschrank auf der
Klemmenleiste das Leitungspaar ausfindig machen kann.
Mit den Baumarkt-Geräten klappt das nicht mal ansatzweise.
Ooohh - das wußte ich bis dato nicht, daß es diese Kabelart auch 'im
freien Handel' zu kaufen gibt - wieder was gelernt :-)
Früher (TM) wußten wir: wenn wir an ein 'buntes' Kabel kamen, war's von
einer Privatfirma gelegt - die Brüder haben da gerne, um nicht ein
höherpaariges Kabel verlegen zu müssen, die in den 'bunten' Kabeln
vorhandene blanke Schirm-Ader als 5. Ader mit verwendet, auch wenn's
nicht zulässig war... z.B. bei AWaDo-Schaltungen - aber wer kennt die
schon heute noch... ;-)
Michael W. schrieb:
> AWaDo-Schaltungen - aber wer kennt die schon heute noch... ;-)
Ich ;-)
Jörg R. schrieb:
> Ich ;-)
Hat doch jeder mal mit zu tun gehabt oder? ;)
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Warum messen wenn sie sowieso nicht benutzt werden?
Warte mal, ich habe da eine Ahnung. Kann es sein, dass die Telekom sich
weigert dir eine Telefonleitung zu schalten? Wow, dann hättest du
wirklich richtig verkackt.
Sollte es so sein und du wieder gerne telefonieren möchtest würde ich
eine Fachfirma mit entsprechenden Messgeräten holen und die Anlage
instandsetzen lassen.
Kai A. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Ich ;-)
Ahhh - es gibt sie doch noch, die 'alten Kameraden'... ;-)
von Inkognito (Gast)
Vielleicht die Leitungen mit Widerständen abschließen?
Es kommt dabei nicht auf die Spannung an, sondern auf den Strom.
Liegt wohl eher daran das Telefontechnik ein wenig anders gehandhabt
wird.
von Niemand (Gast)
Michael W. (Gast)
Datum: 08.09.2016 19:29
Kai A. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Ich ;-)
Nur keiner wollte was zu dem Vorwurf des angeblichen Mißbrauches des
Erddrahtes was sagen?
Also Schulterklopfen dann mal vllt. ewtas verschieben?
An den TO, mit deinem Tongenerator auf die DA legen, aber paarweise
richtig und nicht irgendwie quer beet, und dann sollte man das auch
korrekt detektieren können, mit dem brauchbaren Werkzeugs, oder einen
niederohmigem Kopfhörer > 600 Ohm!
von Icke ®. (49636b65)
Für Heimwerker preislich doch etwas oversized.
Würde ich nicht sagen. Ich benutze seit Jahren einen preiswerten,
analogen Leitungsfinder wie den hier...
http://www.ebay.de/itm/Velleman-Kabelsuchgerat-VTTEST11-Ton-Prufspitze-Kabeltester-Leitungssucher-/201607825717?hash=item2ef0c34935:g:yp8AAOSw-KFXdSZh
...und habe damit noch jedes Kabel identifiziert. Die Empfindlichkeit
ist nicht so gut wie beim Kurth, aber wenn man ungefähr weiß, wo die
Leitung zu suchen ist, reichts. Läßt sich nebenbei auch gut für die
Suche nach Netzspannnugskabeln verwenden.
aysecdrtf schrieb:
> Janis E. schrieb:
>> Auch
>> sind.
gibts schon ;)
zumindest für den Laien.
Ein solcher hat in dem Haus eines Bekannten Modularkabel verlegt.
nur ein 2m-Stück, um einen Anschluss zu verlegen.
-hat für Netzbrummen gereicht, weil neben dem Kabel auch Stromkabel
lagen.
Vielen Dank für die ganzen guten Tipps!
von Thomas J. (deh0511)
und Janis warst du erfolgreich ?
von Christian (Gast)
könnte man nicht an einem Kabelende eine 9V Batterie anklemmen und am
anderen Ende mit Multimeter messen.
Natürlich ohne angeschlossenen Geräten.
von Werner W. (wam)
Christian schrieb:
> Hallo,
Nach drei Jahren hat der bestimmt jetzt Funktelefone ;)
Wam
Ups, hatte gar nicht auf das Jahr geschaut.
Nach vieviel Seiten "Geblätter" findet man solche alten Beiträge?
Das könnte einem schon etwas über die Aktualität sagen...
von Rainer D. (rainer4x4)
Falls jemand seine Strippen immer noch nicht gefunden hat, sowas ist
genial:
https://www.ebay.de/itm/Leitungssuchgeraet-Leitungssucher-Leitungsfinder-Strom-Kabelsucher-Kabelfinder-/381010623052
Beitrag #7702694 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7702697 wurde vom Autor gelöscht.
