Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kompliziertes Powerup und Powerdown von 3,3V und 1,8V
von Entwickler (Gast)
Hallo
Ich suche eine günstige Möglichkeit zwei Rails (3,3V und 1,8V) hoch und
runterzufahren mit der Einschränkung, dass der Spannungsunterschied
zwischen beiden Rails max. 1,8V betragen darf, da ansonsten ein IC
beschädigt wird.
Ich dachte an eine Z-Diode mit einer Z-Spannung von 1,6-1,7V (Anode an
3,3V Kathode an 1,8V-Rail).
Wenn 3,3V hochfährt wird auch die 1,8V-Rail hochgefahren (mit einem
Versatz von der Z-Spannung). Nachdem die 3,3V da sind wird der
1,8V-Regler eingeschaltet und lädt die 1,6V auf 1,8V hoch.
Nachteil: Die Z-Diode wird beim Poweron überfahren (Serienwiderstand zur
Strombegrenzung)
Vorteil: Es funktioniert auch beim Powerdown.
--> Problem: Das Bauteil finde ich nicht auf dem Markt!
Der 3,3V-Regler ist der primäre Regler. Aus diesem wird die 1,8V
erzeugt. Das ist eine feste Tatsache.
Hat hier jemand eine Idee?
Viele Grüße
Entwickler
von Liz (Gast)
Ltm8052 , 5A können aber überdimensioniert sein wenn Entwickler eine
Zdiode sucht.
Opv sowie dual transistor/fet im sot23 Gehäuse können auch genügen.
von GB (Gast)
Powersequencer, z.B. ISL6123
von HildeK (Gast)
> beschädigt wird.
Sieht nach Xilinx FPGA aus :-). Wobei ich hier eine Grenze von 2.5V
Differenz in Erinnerung habe. Können die ihre ICs nicht gescheit
designen? Bei solchen Angaben sollte man direkt vom FAE des Herstellers
mal Lösungsvorschläge einholen ...
Hast du auch geklärt, ob das absolut nie passieren darf oder eben nur
dauerhaft nicht? Manchmal sind sogar kleine Verletzung einer solchen
Spec mit zeitlichen Ausnahmen (z.B. max. 1ms) genehmigt.
Das müsste doch auch mit drei in Serie geschalteten Dioden gehen (ev.
eine oder zwei davon eine Schottky) - ohne jetzt genau nachgedacht zu
haben.
von Mike J. (linuxmint_user)
> beschädigt wird.
Du kannst doch eine Schottky-Diode von 1.8V zu der 3.3V Leitung legen.
Nachdem die 3.3V von der Schaltung weggenommen (per MosFET von der
Versorgung trennen) worden sind, dann sinkt die Spannung auf der 3.3V
Line auf 1.5V und die Differenz ist nur so hoch wie der Spannungsabfall
der Schottky-Diode.
Danach die 1.8V wegnehmen (per MosFET von der Versorgung trennen) und
danach die Versorgung abschalten.
Wäre also eine leicht negative Spannung von -0,3V (1.5V auf der 3.3V
Line und 1.8V auf der 1.8V Line) akzeptabel?
Ich kenne ja die Ströme nicht und für welche Ströme die Regler ausgelegt
worden sind.
von Alexxx (Gast)
das mit der Z-Diode wird nicht gehen. Denn ZD für 1,8V hätte so eine
runde Kennlinie, dass die nix taugt!
Außerdem: Welchen Strom brauchst du? Das ist eine wichtige Angabe!
Welche Ladekondensatoren hängen an den 1,8V?
PS: Falls dir ein Kurzschluss / Überstrom auf den 1,8V passiert, war's
das dann trotzdem!
- Es gibt Power-Seqenzer-ICs / "voltage tracking" etc., kuckst du
(Entwickler) selber.
- nimm einen auf 1,8V eingestellten Shunt-Regler zwischen 3,3V->1,8V,
oder..
- Nimm soviele gelbe LED's parallel, dass die den Strom aushalten.
Aber unbedingt im Datenblatt die tatsächliche Durchlasspannung auf 1,8V
kontrollieren.
PS:
>> ...Das ist eine feste Tatsache...
Wenn man eine gute Lösung sucht, muss man offen sein für die beste
Lösung!
Das sollte man als guter "Entwickler" wissen - und nicht "wasch mich,
aber mach mich nicht nass".
Weil es immer eine schlechte Entwicklung ist, das Problem nicht an der
Wurzel zu beheben, sondern "das Kind aus dem Ausguss heraus holen zu
wollen"!
Es gibt sicher eine Möglichkeit, die Schaltung (an der richtigen
Stelle!) so zu ändern, dass das Power-Up unkritisch wird. Aber du
verrätst ja nix, so dass man dir keine optimale Lösung aufzeigen könnte.
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten.
Hier noch ein paar Infos zu dem Projekt:
Bauraum auf der PCB ist immens wichtig. Wurde von der Mechanik bereits
"zugeteilt"
Geld ebenfalls. Ich rede hier von max. 0,1$. Wurde von dem Management
bereits "zugeteilt"
3,3V ca. 900mA (hier ist der Eingangsstrom für den 1,8V Regler schon mit
dabei)
1,8V ca. 400mA
Temperatur: -40°C...105°C
Alle Werte sind Worstcase
@Liz (Gast)
Ltm8052
--> wie Du schon sagst überdimensioniert.
--> zu groß und wahrscheinlich zu teuer
@GB (Gast):
ISL6123
--> zu teuer und 4 Kanäle habe ich glücklicherweise nicht
@HildeK (Gast):
--> nein. Kein FPGA :)
Können die ihre ICs nicht gescheit designen?
--> nein :)
--> Haben wir. Lösung wäre ein LDO. Aber halt teuer.
--> Aktuelle Aussage des Herstellers: NIEMALS
--> Habe ich bedenken. 3,3V speist dann immer auf 1,8V ein.
Temperaturempfindlichkeit, Toleranzen... Ich guggs mir nochmal an.
@Mike J. (linuxmint_user):
der Schottky-Diode.
--> Beim "geregelten" Powerdown funktioniert das. Powerup ist für mich
noch unklar. Wenn mir einfach die Eingangsspannung abhanden gerät kann
ich aber nicht mehr geregelt herunterfahren. Wie hast Du Dir das Powerup
vorgestellt?
--> Wäre sie
@Alexxx (Gast)
--> Microsemi hat low zener voltage diodes im Programm. Aber Obsolete
und nicht geeignet:
http://www.microsemi.com/existing-parts/parts/135995#docs-specs
--> Meine Gedanken konzentrieren sich eigentlich nur auf das Powerup und
Powerdownsequencing. Für den Normalbetrieb ist das nicht geeignet.
Deswegen war der Strom für mich irrelevant. Aber bitte die Werte habe
ich oben eingefügt.
--> Ist noch offen. Denke so im Bereich von 40-50uF
das dann trotzdem!
--> Ja. Aber die PCB kann ich im Feld sowieso nicht mehr reparieren,
weil ich nicht mehr rankommen. Damit könnte ich also leben. Außerdem
designe ich ja so, dass kein Kurzschluss geschweige denn ein Überstrom
auftritt :)
--> Habe ich schon. Linear hat hier auch tolle ICs aber wie gesagt: zu
teuer und zu groß
oder..
--> Wie die Lösung vom FAE. Ich stelle aber den LDO auf 1,7V ein
(Toleranzen!)
Lösung!
--> Diesen Satz habe ich extra reingeschrieben.
Es gibt einfach Gründe die diese Anforderung festzementieren. Und ich
habe einfach Gründe die man nicht kennen muss um sie zu akzeptieren:
* Ich kann keinen Dual-Regler nehmen --> Probleme im Layout
* Ich kann nicht 1,8V zuerst generieren weil ich keinen Booster
einsetzen kann der mir die 3,3V danach hochfährt (Platz und Kosten,
Ripple, Störaussendung - ich habe keinen Platz und kein Geld für
Filterkomponenten)
* Ich kann keinen zweiten primären Regler einsetzen der die max.
Eingangsspannung aushält (zu teuer).
wollen"!
--> Das Problem ist ein besonderes IC. Wir können das Silizium-Design
aber nicht ändern. Auch wenn es nochmal ein neues Silizium geben wird.
Dieser Punkt wird nicht angegangen.
--> Es ist nicht nur das Power-Up sondern auch das Power-Down kritisch
Aber du verrätst ja nix, so dass man dir keine optimale Lösung aufzeigen
könnte.
--> Was brauchst Du noch für Informationen? Es ist ein kommerzielles
Projekt. Ich kann nicht alles offenlegen. Ich bin mir recht sicher, dass
Du von Deiner Arbeit nicht alles erzählen kannst.
Es hat sich ein Kollege schon wochenlang mit den ICs, Preisen und den
Herstellern beschäftigt.
Ich will keine Grundsatzdiskussionen über klare Vorgaben führen.
Ich finde, dass es kein guter Ton ist gleich herumzumosern (Du gibst
keine Informationen heraus...). Ich bin Dir wirklich dankbar dafür, dass
Du Dir Gedanken gemacht hast, aber ich erwarte hier keine 100%-fertig
durchentwickelte Lösung. Wenn Du eine Frage hast stelle sie und ich
werde sie soweit es geht beantworten. Aber nicht gleich rummeckern!
Viele Grüße und nochmals Dankeschön
Entwickler
von Peter D. (peda)
Ich würde nen LDO nehmen, z.B. LM1117-1.8.
von HildeK (Gast)
Ja gut, aber das wäre mit der von dir angedachten Z-Diode noch
schlimmer. Klar, du hast das Problem mit den Toleranzen der Spannungen
und dem Temperaturgang der Dioden. Wird wahrscheinlich nicht reichen bei
w.c. Betrachtungen.
Dann bleibt tatsächlich nur noch der LDO.
Du ersetzt ja den vorhandenen 1V8-Regler (ist ja dann wohl ein
Schaltregler?) durch den LDO. Dürfte eigentlich nicht teurer sein -
alleine die Spule am Schaltregler schlägt doch ordentlich zu Buche. Und
du hast doch noch 10 ct! Gegen einen LDO spricht imho nur die
Verlustleistung.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wuerd' ich auf jeden Fall so machen. Wenn ihr da jetzt irgendwas anderes
hinfrickelt und in der Serie sterben dann die Chips, habt ihr den
schwarzen Peter. So teuer kann der LDO garnicht sein, dass sich das
rentiert.
Wenn ihr den LDO nehmt und 's geht schief, ist der schwarze Peter bei
dem, der euch den Tip mit dem LDO gegeben hat.
Gruss
WK
von Peter (Gast)
Wie wäre es, die 3V3 über einen Load-Switch zu schalten?
Beim Hochlauf: Nachdem der 1V8-Regler sein Power-Good gibt, werden die
3V3 durchgeschaltet.
Beim abschalten: Load-Switch muss direkt abschalten, die 1V8 (bzw. 3V3
vor dem Switch) müssen halt so lange noch gepuffert werden.
Damit hätte man zumindest die Bedingung im Eingangspost erfüllt.
Load-Switches gibt es z.B. von Fairchild:
https://www.fairchildsemi.com/products/power-management/advanced-load-switches/
Eigentlich liegt die Drop-Spannung des 1.8V Reglers doch maximal bei
1.5V und da er aus den 3.3V gespeist wird kann doch im ungesteuerten
Abschaltmoment gar nichts passieren.
Also wenn die Spannung auf der 3.3V Line sinkt, dann sinkt auch die
Spannung auf der 1.8V Line, aber auf der 1.8V Line kann die Spannung nur
bis auf (U_3.3V_Line - U_Drop_Voltage) sinken.
Im Anhang ist eine LT-Spice Simulation mit verzögerter Aktivierung des
MosFETs für die 3.3V Line und dem Spannungsverlauf.
Das sollte doch ausreichen.
Es sei denn der 1.8V Regler ist "intelligent" und schaltet die Spannung
ab einer gewissen Unterspannung am Eingang ab, dann könnte man wieder
eine zu große Differenz zwischen der 3.3V und der 1.8V Line bekommen.
von Homo Habilis (Gast)
Schon richtig - allgemein muß das nicht unbedingt (gleich) sein. (Jeder
kann mal was "vergessen, gleich anzugeben".) Hättest Du aber nahezu
ausschließen können, wenn Du gleich (Threaderöffnung) mit einer
Information rausgerückt wärst:
Entwickler schrieb:
> Es ist ein kommerzielles Projekt.
Das ging aus dem Eröffnungspost nicht (und schon gar nicht eindeutig)
hervor - außer, ich hab´ da was völlig überlesen... ;-)
Alex(x...) meinte das also sicher nicht böse, oder wollte unhöflich
sein, sondern nur schnellstens einen der häufigsten Hinderungsgründe für
zielführende Lösung "ausmerzen".
Hallo zusammen
--> Die Schaltung hat einen gewissen Charme. Ich schaue mir das mal
genauer an.
> Verlustleistung.
--> Ja. Die Verlustleistung eines LDO im Betrieb ist nicht tolerierbar.
Leider.
--> Naja... ich habe nach einer "günstigen" Lösung gefragt. Das nächste
mal drücke ich mich genauer aus.
--> Verstanden. Alex. Ich hoffe ich habe nicht zu sehr zurückgeschossen
und es ist alles Gut zwischen uns.
Viele Grüße
Entwickler
von W.S. (Gast)
Wozu denn so eine Verrenkung?
Erzeuge die 1.8 Volt aus der 3.3 Volt Schiene per LoDrop-Regler - falls
die hier noch zu diskutierenden Ströme das zulassen. Für 400 mA auf der
Kernspannung sehe ich da aber keinerlei Probleme. Wenn du nicht gerade
ne irre hohe kapazitive Last an der 1.8V hast, dann folgt beim Auframpen
die 1.8 Volt Schiene der 3.3V Schiene mit ca. 0.3 bis 1 Volt Abstand (je
nach Regler) bis sie in die Zielgerade einbiegt - und damit ist alles in
Butter. Beim Abrampen sieht das genauso aus, wenn die Stützkondensatoren
auf der 1.8V nicht allzu riesig sind.
W.S.
von Joe F. (easylife)
Für diesen Fall hilft dann noch eine Diode von 1.8V zu 3.3V.
von Tomas (Gast)
hast du denn seine atwort nicht gelesen????
das geht aus kostengründen nicht
von Peter D. (peda)
Wenn einem die Herstellerbeschaltung zu teuer ist, dann ist der ganze
Chip zu teuer und man kann ihn nicht einsetzen. So einfach ist das.
von Pandur S. (jetztnicht)
Interessant waere noch die Impedanz des Bauteils, Was geschieht wenn die
eine Spannung wegfaellt. Allenfalls wird das Teil hochohmig wenn der
Chipselect oder Reset angesteuert wird. Dann koennte man mit einem
Spannunsgteiler arbeiten. Dh die 1.8V mit einem Spannunsgteiler aus 3.3V
erzeugen, hochfahren, dann die 1.8V ab Regler anlegen und verwenden um
dem Reset/CS freizugeben. Ein Wegfall der 1.8V wuerde das Teil disablen
und die 1.8V per Spannungsteiler anlegen.
Ihr seit zu weit fortgeschritten im Entwicklungsprojekt fuer solche
Vorgaben.
Wenn einem der Einkaufer/BWL diese Vorgaben macht hat man etwas falsch
gemacht. Dann war das Projekt von vorne weg zu teuer, resp die Forderung
kam eigentlich zu spaet. Ich wuerde anderswo ansetzen um Kosten zu
sparen.
Hallo zusammen
> genauer an.
Vielen Dank für Deine Arbeit.
Ich habe mir die Schaltung angeschaut. Sie funktioniert meiner Meinung
nach nur wenn der zweite Regler sofort losläuft und nicht eine minimale
Eingangsspannung hat. Die mir bekannten Schaltregler haben diese
Undervoltage-Lockout-Funktion.
Was ich auch noch schon gesehen habe ist, dass die Regler mehrfach ein-
und wieder ausgeschaltet werden wenn die Eingangsspannung zu langsam
hochfährt oder der Strom limitiert ist und so die
Anstiegsgeschwindigkeit der Eingangsspannung beschränkt.
--> LDO habe ich für den Normalbetrieb aus Effizienzgründen
(Wärmeabfuhr) bereits ausschließen müssen
--> Der Chip ist vom Kunden bereits vorausgewählt und auch nicht
verhandelbar.
--> Wissen wir nicht. Den IC gibt es noch nicht. Nicht mal als Muster.
Den Rest verstehe ich nicht. Du willst zuerst die 3,3V hochfahren. Das
Signal an Reset aus einem Spannungsteiler erzeugen und dann die 1,8V
hochfahren? Da habe ich doch auch eine größere Spannungsdifferenz als
1,8V zwischen den Rails. Oder habe ich da was falsch verstanden?
> Vorgaben.
> sparen.
--> Das Produkt hat nun mal einen imensen Kostendruck. Es gab mehrere
Preisverhandlungsrunden mit dem Kunden. Vielleicht hat man auch einen
politischen Preis gemacht und möchte nun doch Geld verdienen.
Das Datenblatt des ICs ist noch nicht fertig und am Anfang stand diese
Anforderung meines Wissens nach nicht drin. Außerdem kann man für die
Kostenrunden noch kein fertiges Design haben. Ich nenne es halt mal "Mut
zur Lücke"
Viele Grüße
Entwickler
Eines verstehe ich ja nicht:
> Strombegrenzung)
die Idee mit der Z-Diode ist doch ziemlich gut.
Warum aber einen Serienwiderstand zur Strombegrenzung.
So unendlich viel Strom wird das IC ja auf der 1.8V Rail nicht ziehen,
und an der Z-Diode kann ja maximal etwa die gleiche Leistung anfallen,
die das IC auf der 1.8V Rail zieht (bzw. I * 1.6V).
Für die überschaubar kurze Zeit kann man doch eine entsprechend starke
Z-Diode nehmen (ohne Serienwiderstand), die der thermischen Belastung
standhält...
> Filterkomponenten)
Das heisst also, die 1.8V könnten auch zuerst da sein, und du fährst die
3.3V danach hoch? Abstand der Rails also +/-1.8V?
Was habt ihr denn für eine Eingangsspannung. Ich kenne einige sehr
günstige Regler für hohe Eingangsspannungen...
Naja, also folgende Informationen werden ja wohl nicht so schrecklich
geheim sein, und könnten bei der Lösungsfindung enorm helfen:
Ausgangsspannungen 1.8V & 3.3V (bekannt)
Eingangsspannung _ V
Ausgangsstrom 1.8V min. __ A
Ausgangsstrom 3.3V min. ___ A
Stückzahl ca. ____
Kostenvorgabe für Spannungsregler insgesamt (1.8V & 3.3V) incl. aller
benötigten Bauteile (Induktivitäten, Kondensatoren, evtl. FETs, evtl.
Dioden) __ EUR (netto)
Hallo
Die 1,8V könnten auch zuerst da sein. Allerdings wurde in dem Thread von
mir bereits gesagt, dass die Spannung des primären Schaltreglers auf
3,3V festgelegt ist.
> Eingangsspannung 7/9/11V (min/nom/max)
> Ausgangsstrom 1.8V min. 0,4 A
> Ausgangsstrom 3.3V min. 0,9 A (Eingangsstrom für den 1,8V Regler schon mit
dabei)
> Stückzahl ca. > 1.000.000 (Lebenszeit)
> Dioden) ca. 1$ (netto, habe die Zahl gerade nicht zur Hand)
> standhält...
Erst mal Danke. Aber wie bereits geschrieben: es gibt keine passende
Diode auf dem Markt.
Serienwiderstand dient dem Schutz der (nicht verfügbaren) Z-Diode
Entwickler
von Hp M. (nachtmix)
Nimm eine rote LED.
Naja, Qualität kriegt ihr da dann aber nicht mehr hin (vergossene
Induktivität oder so was).
AP3211 wäre ein sehr günstiger Regler (dürfte bei der Stückzahl < 0.10$
liegen).
4.5-18V IN, bis 1.5A am Ausgang.
2 davon, beide unterschiedlich schnell soft-starten lassen.
Mögliche Zenerdiode (<0,03$):
TZS4678-GS08
http://www.alliedelec.com/
Serienwiderstand weglassen, sonst hast du am Widerstand zusätzlichen
Spannungsdrop.
von Peter D. (peda)
Der  Chip selber verbraucht ~3W (3,3V ca. 900mA). Da finde ich 0,6W
(1.5V * 0,4A) für den LDO nicht so schlecht.
Ob nun 3W oder 3,6W abzuführen sind, dürfte kaum einen Unterschied
machen.
