Arduino + RF24 (nRF24L01+) sendet/empfängt immer nur 3 Mal Daten
OP #4712386
Hallo Zusammen, ich stehe vor dem Problem dass mein Pi nur exakt 3 Mal
Daten empfangen kann und vermute dass ich irgendwo einen Fehler habe.
Erst dachte ich, es wäre ein Problem auf Sender-Seite, aber nun konnte
ich eingrenzen dass es auf Empfängerseite sein muss.
Ich starte das Emfpangs-Programm, gebe dann dem Sender Strom und er
übermittelt die Daten korrekt. Allerdings nur 3 Mal. Danach ist Schluss.
Wenn ich nun das Empfänger-Programm auf dem Pi beende und wieder starte,
erhalte ich wieder Daten. Allerdings wieder nur genau 3 Mal.
*Sender: Arduino Nano (atmega238P) mit NRF24L01+ Modul (inkl.
Stützkondensator 100nF)*
Arduino Sketch
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
#include "LowPower.h"
//Status LED
#define STATUS_LED_RED 2
#define STATUS_LED_BLUE 3
//Soil Moisture Sensor
#define  SOIL_MOISTURE_VCC 10
#define  SOIL_MOISTURE_DATA 1
//NRF24L01
#define  NRF24L01_VCC 5
/* Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9, 13 */
RF24 radio(8,7);
uint64_t pipeAddressSenderLivingroom = 0xf0f0f0f0e1;
uint64_t pipeAddressSenderKitchen = 0xf0f0f0f0e2;
23
uint64_t pipeAddressReceiver = 0xf0f0f0f0d2;
24
25
struct dataStruct{
26
  char room[4] = "KU";
27
  float temperature = 0.0; //Temperatur
28
  float humidity = 0.0; //Luftfeuchtigkeit
29
  float heatIndex = 0.0; //gefühlte Luftfeuchtigkeit
30
  uint16_t  soilMoisture = 0; //Bodenfeuchtigkeit
31
} data;
32
33
void initRadio() {
34
  Serial.println("INIT RADIO");
35
36
  pinMode(NRF24L01_VCC, OUTPUT);
37
  digitalWrite(NRF24L01_VCC,HIGH);
38
  delay(3000);
39
  //radio.failureDetected = 0;
40
41
  Serial.println("RADIO BEGIN");
42
  radio.begin();
43
  Serial.println("RADIO POWER UP");
44
  radio.powerUp();
45
46
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); //RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX
47
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS); //RF24_250KBPS for 250kbs, RF24_1MBPS for 1Mbps, or RF24_2MBPS for 2Mbps
48
  radio.setChannel(118); //87
49
50
  //radio.setAutoAck(1);                    // Ensure autoACK is enabled
51
  //radio.enableAckPayload();               // Allow optional ack payloads
52
  radio.setRetries(15,15);                 // Smallest time between retries, max no. of retries
53
  //radio.setPayloadSize(sizeof(bool));                // Here we are sending 1-byte payloads to test the call-response speed
54
  radio.openWritingPipe(pipeAddressSenderLivingroom);
55
  radio.openReadingPipe(1,pipeAddressReceiver);
56
  //radio.startListening();                 // Start listening
57
58
59
  //radio.enableDynamicAck();
60
  //radio.enableDynamicPayloads();                // Ack payloads are dynamic payloads
61
  Serial.println("RADIO STOP LISTENING");
62
  radio.stopListening();
63
  radio.flush_tx();
64
//  printf_begin();
65
  radio.printDetails();
66
67
68
69
70
void setup()
71
72
  //NRF24L01
73
  Serial.begin(9600);
74
  printf_begin();
75
  Serial.println("START");
76
  pinMode(STATUS_LED_RED, OUTPUT);
77
  pinMode(STATUS_LED_BLUE, OUTPUT);
78
79
80
81
82
83
void loop()
84
85
  digitalWrite(STATUS_LED_BLUE,HIGH);
86
  delay(300);
87
  digitalWrite(STATUS_LED_BLUE,LOW);
88
  //Sensoren mit Strom versorgen
89
  //Bodenfeuchtesensor anschalten
90
  pinMode(SOIL_MOISTURE_VCC, OUTPUT);
91
  digitalWrite(SOIL_MOISTURE_VCC,HIGH);
92
93
  initRadio();
94
95
  digitalWrite(STATUS_LED_RED,HIGH);
96
  delay(100);
97
  digitalWrite(STATUS_LED_RED,LOW);
98
99
  //Bodenfeuchtesensor auslesen
100
  //data.soilMoisture = analogRead(SOIL_MOISTURE_DATA);
101
102
    //bool ok = radio.write(&data,sizeof(dataStruct), 0);
103
    //bool ok = radio.write(&data,sizeof(dataStruct), 1);
104
    bool ok = radio.writeBlocking(&data,sizeof(dataStruct), 1000);
105
    radio.txStandBy(1000);
106
107
    if (ok)
108
109
//      radio.startListening();
110
//      if (radio.available()) {
111
//        bool acknowledgement;
112
//        while(radio.available() ){                    // If an ack with payload was received
113
//          digitalWrite(STATUS_LED_BLUE,HIGH);
114
//          radio.read( &acknowledgement, sizeof(bool) );
115
116
//        digitalWrite(STATUS_LED_BLUE,LOW);
117
//        radio.stopListening();
118
119
120
      delay(150);
121
122
      delay(150);
123
124
      delay(150);
125
126
      delay(150);
127
128
      delay(150);
129
130
      //radio.closeReadingPipe(1);
131
132
    else {
133
134
      delay(150);
135
136
      delay(150);
137
138
      delay(150);
139
140
      delay(150);
141
142
      delay(150);
143
144
145
      delay(3000);
146
147
148
149
//    radio.closeReadingPipe(1);
150
151
//    if (ok)
152
//      printf("ok.\n\r");
153
//    else
154
//      printf("failed.\n\r");
155
156
//  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
157
158
  //Bodenfeuchtesensor abschalten
159
  pinMode(SOIL_MOISTURE_VCC, INPUT);
160
  digitalWrite(SOIL_MOISTURE_VCC,LOW);
161
  //radio.powerDown();
162
  delay(100);
163
  pinMode(NRF24L01_VCC, INPUT);
164
  digitalWrite(NRF24L01_VCC,LOW);
165
166
  int pinMode7 = getPinMode(7);
167
  int pinMode8 = getPinMode(8);
168
  int pinMode11 = getPinMode(11);
169
  int pinMode12 = getPinMode(12);
170
  int pinMode13 = getPinMode(13);
171
172
  int pinVal7 = digitalRead(7);
173
  int pinVal8 = digitalRead(8);
174
  int pinVal11 = digitalRead(11);
175
  int pinVal12 = digitalRead(12);
176
  int pinVal13 = digitalRead(13);
177
178
  pinMode(7, INPUT);
179
  pinMode(8, INPUT);
180
  pinMode(11, INPUT);
181
  pinMode(12, INPUT);
182
  pinMode(13, INPUT);
183
  digitalWrite(7,LOW);
184
  digitalWrite(8,LOW);
185
  digitalWrite(11,LOW);
186
  digitalWrite(12,LOW);
187
  digitalWrite(13,LOW);
188
189
  for (int i=0;i<1;i++) { //37 ca. 5 Minuten
190
    //LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
191
192
  delay(5000);
193
194
//  leaveSleep();
195
196
//LowPower.idle(SLEEP_8S, ADC_OFF, TIMER2_OFF, TIMER1_OFF, TIMER0_OFF, SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
197
198
  pinMode(7, pinMode7);
199
  pinMode(8, pinMode8);
200
  pinMode(11, pinMode11);
201
  pinMode(12, pinMode12);
202
  pinMode(13, pinMode13);
203
204
  digitalWrite(7,pinVal7);
205
  digitalWrite(8,pinVal8);
206
  digitalWrite(11,pinVal11);
207
  digitalWrite(12,pinVal12);
208
  digitalWrite(13,pinVal13);
209
210
211
212
int getPinMode(uint8_t pin)
213
214
  if (pin >= NUM_DIGITAL_PINS) return (-1);
215
216
  uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
217
  uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
218
  volatile uint8_t *reg = portModeRegister(port);
219
  if (*reg & bit) return (OUTPUT);
220
221
  volatile uint8_t *out = portOutputRegister(port);
222
  return ((*out & bit) ? INPUT_PULLUP : INPUT);
223
*Empfänger: BananaPi  mit NRF24L01+ Modul (inkl. Stützkondensator
100nF)*
*C++ Programm auf dem BananaPi*
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include "/root/rf24pi/RF24.h"
#include <time.h>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <curl/curl.h>
using namespace std;
bool writeValuesToFile = false;
bool writeValuesToFHEM = false;
//For Curl
string curlData; //will hold the url's contents
CURL* curl; //our curl object
uint8_t pipeNumerSenderLivingroom = 1;
23
24
uint8_t pipeNumerSenderKitchen = 2;
25
26
27
28
29
string _spidevice = "/dev/spidev0.0";
30
//uint32_t _spispeed = 8000000;
31
uint32_t _spispeed = 57600;
32
uint8_t _cepin = 25;
33
34
RF24 radio(_spidevice, _spispeed, _cepin);  //spi device, speed and CE,only CE is NEEDED in RPI
35
36
struct dataStruct{
37
  char room[4] = "WZ";
38
39
40
41
42
43
44
45
void setup() {
46
  printf("RF24 SensorReceiver\n");
47
  // Setup and configure rf radio
48
  radio.begin();
49
50
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
  //Receiver
61
  radio.openReadingPipe(pipeNumerSenderLivingroom, pipeAddressSenderLivingroom);
62
  //radio.openReadingPipe(pipeNumerSenderKitchen, pipeAddressSenderKitchen);
63
64
  // Start the radio listening for data
65
66
67
68
69
70
size_t writeCallback(char* buf, size_t size, size_t nmemb, void* up)
71
{ //callback must have this declaration
72
    //buf is a pointer to the data that curl has for us
73
    //size*nmemb is the size of the buffer
74
75
    for (int c = 0; c<size*nmemb; c++)
76
77
        curlData.push_back(buf[c]);
78
79
    return size*nmemb; //tell curl how many bytes we handled
80
81
82
//Convert numbers to string value
83
template <typename T> std::string toString(const T& value){
84
  std::stringstream ss;
85
  ss << value;
86
  return ss.str();
87
88
89
90
void call_CurlURL(const char* url) {
91
    curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL); //pretty obvious
92
    curl = curl_easy_init();
93
94
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
95
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, &writeCallback);
96
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_VERBOSE, 1L); //tell curl to output its progress
97
98
    curl_easy_perform(curl);
99
100
    cout << endl << curlData << endl;
101
102
103
    curl_easy_cleanup(curl);
104
    curl_global_cleanup();
105
106
107
108
109
int main(void)
110
111
  setup();
112
113
  time_t startTime;
114
  time_t currentTime;
115
116
  time(&startTime);
117
118
  double seconds;
119
  //while (seconds < 60)
120
121
122
  while (true)
123
124
    time(&currentTime);
125
    seconds = difftime(currentTime, startTime);
126
127
128
    //check if new data available from pipeAddressSenderLivingroom
129
    if (radio.available(&pipeNumerSenderLivingroom)) {
130
      printf("Data available ");
131
      printf("%s \r\n", ctime (&currentTime) );
132
133
      //Data Array
134
      dataStruct data;
135
136
      while(radio.available(&pipeNumerSenderLivingroom)) {
137
        radio.read(&data, sizeof(dataStruct));
138
        //radio.stopListening();
139
        //bool acknowledgement;
140
        //radio.writeAckPayload(pipeNumerSenderKitchen, &acknowledgement, sizeof(bool) );
141
142
143
144
145
146
147
      printf("Raum: \t\t\t %s \r\n", data.room);
148
      printf("Temperatur: \t\t %4.2f \r\n", data.temperature);
149
      printf("Luftfeuchtigkeit: \t %4.2f \r\n", data.humidity);
150
      printf("gefühlte Temp.: \t %4.2f \r\n", data.heatIndex);
151
      printf("Bodenfeuchtigkeit: \t %d \r\n", data.soilMoisture);
152
153
      printf("\r\n------------------------------------------\r\n","");
154
155
      if (writeValuesToFile) {
156
        //write data to file
157
         fstream file;
158
         file.open("SensorLivingroom.txt", ios::app);
159
         file << ctime (&currentTime) << "\r\n" << data.room << "\t" << data.temperature << "\t" << data.humidity << "\t" << data.heatIndex << "\t" << data.soilMoisture << endl;
160
         file << endl;
161
         file.close();
162
        delay(100);
163
164
165
      if (writeValuesToFHEM) {
166
        //write data to FHEM
167
        //Temperatur
168
        string url = "http://192.168.178.26:8085/fhem?cmd=setreading%20WZ_Sensor%20Temperatur%20";
169
        url.append(toString(data.temperature));
170
        url.append("&XHR=1");
171
172
        call_CurlURL(url.c_str());
173
        delay(100);
174
175
        //Luftfeuchtigkeit
176
        url = "http://192.168.178.26:8085/fhem?cmd=setreading%20WZ_Sensor%20Luftfeuchtigkeit%20";
177
        url.append(toString(data.humidity));
178
179
180
181
        delay(100);
182
183
        //Hitzeindex
184
        url = "http://192.168.178.26:8085/fhem?cmd=setreading%20WZ_Sensor%20Hitzeindex%20";
185
        url.append(toString(data.heatIndex));
186
187
188
189
        delay(100);
190
191
        //Bodenfeuchtigkeit
192
        url = "http://192.168.178.26:8085/fhem?cmd=setreading%20WZ_Sensor%20Bodenfeuchtigkeit%20";
193
        url.append(toString(data.soilMoisture));
194
195
196
197
        delay(100);
198
199
200
    delay(10);
201
202
203
204
205
  return 0;
206
Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem...?
Viele Grüße, Thomas
OP #4712453
Hallo Arduinoquäler (geiler Name),
diese Vermutung habe ich auch. Allerdings weiß ich nicht wie ich diesen
leeren kann. In der Doku habe ich dazu nicht wirklich was finden können.
Kann es evtl. auch damit zusammenhängen dass die Bibliotheken
unterschiedlich sind? Die auf dem Pi ist 3 Jahre alt (keine neuere
gefunden) und die vom Arduino hatte ich erst vor ein paar Wochen
aktualisiert.
VG, Thomas
Gast #4712472
Weiss ich nicht, ich werde sie nicht vergleichen.
Aber eines fällt mir dazu noch ein: eine Pipe ist erst dann
geleert wenn alle Bytes geholt worden sind. Wenn du eine
Struktur zum Übertragen vereinbart hast und diese auf beiden
Systemen definiert hast können diese auf unterschiedlichen
Architekturen unterschiedlich gross sein (Fill Bytes wegen
Alignment). Das könnte also zu einem fehlerhafte Leeren
eines Buffers führen.
Ansonsten führt ein Flush eines Buffers indirekt zu dem
Ziel einen Buffer wieder frei zu machen. Ob die Lib dafür
ein API hat musst du selbst herausfinden.
Gast #4712485
Thomas Z. schrieb:
> Die auf dem Pi ist 3 Jahre alt (keine neuere gefunden)
Ich nutze auf dem RPi den RF24-Fork von TMRh20. Da diese Version
regelmäßig aktualisiert wird ist höchstwahrscheinlich der ein oder
andere Bug, der in deiner älteren Bibliothek noch schlummert,
mittlerweile gefixt worden.
Code: https://github.com/TMRh20/RF24
Doku: http://tmrh20.github.io/RF24/
