Hallo, ich möchte eine Schaltung unter LTSpice 4.23 simulieren. In dieser Schaltung verwende ich einen Komparator, der einen Open Collector-Ausgang haben muss (verschiedene Potentiale). Leider verhält sich keiner der getesteten Komparatoren aus der Bibliothek wie ein solcher. Will sagen, dass keiner der Komparatoren im durchgeschlteten Zustand einen niederohmigen Pfad gegen GND am Ausgang öffnet. Konkret: Komparator ist mit +24V und GND versorgt, der Ausgang ist mit 10k gegen 12V gepullt. Gibt es einen ausgewiesenen OC-Komparator in der Bibliothek oder muss ich irgendwelche Spice-Direktiven anhängen? Ich hoffe auf einen kurzen Hinweis von euch. Mit Gruß Schulze
Das einfachste wäre wohl, den Ausgang mit einer (Schottky-)Diode zu beschalten.
Nimm doch den Komparator Deiner Wahl und schalte deinen Lieblingstransistor nach. Ein offener Kollektor ist doch wohl eine der leichtesten Übungen.
Wie so üblich: Wieviel Terraherz sollen verglichen werden und wieviel Kilowatt, bei wieviel kV, soll der Transistor ableiten?
Ach je, nein, Megawatt wohl nicht. Es ist ein simpler Spannungsvergleich über einen Shunt, der eine Statusleitung ziehen soll (wired-or). Mehr nicht. Meine Frage war einfach, ob es einen entsprechenden Komparator gibt. Nicht, ob es einen Weg gibt, einen solchen zu "basteln". Da meine Schaltung etwas umfangreicher ist, würde ich gerne Komponenten verwenden, die gleich machen was sie sollen. Alles andere macht es nur unübersichtlich. Mit Gruß Schulze
Sebastian S. schrieb: > Wieviel Terraherz sollen verglichen werden und wieviel Kilowatt, bei > wieviel kV, soll der Transistor ableiten? Wenn man aus dem Eingangsposting die Angaben über Betriebsspannung und Dimensionierung des Pull-Up Widerstands betrachtet, kann man wohl guten Gewissens schließen, daß die Frequenz unter einem Terraherz und die umgesetzte Leistung unter einem Kilowatt liegt!
Ich sehe einen RH111 mit open collector Ausgang. Allerdings muss die Eingangsspannung 0.5V über der negativen Versorgungsspannung sein. Außerdem ist der "radiation hardened", also eher für Weltraumanwendungen gedacht. Der Preis dürfte entsprechend hoch sein.
LT1011 (gleich der erste in LTSpice) ist doch ein open-collector. LT1017 und LT1018 sind "fast" OC. Sie haben neben dem OC-Ausgangstransistor noch zusätzlich noch einen schwachen Pullup integriert.
