Forum: Offtopic Gehäusegummierung: Geplante Obsoleszenz ?
von Gustav K. (hauwech)
habe seit einigen Jahren so einen kleinen Taschen-TV, dessen schwarzes
Kunststoffgehäuse ist oberflächig komplett gummiert. Nun ist die
Gummierung klebrig wie Kaugummi, alle möglichen Fusseln und Dreck haftet
daran. Man hat keine Chance, das Gehäuse vernünftig zu putzen, denn man
putzt die Gummierung weg, der glänzende Kunstoff wird sichtbar. Die
Haptik ist unmöglich, es graust einen regelrecht, das klebrige Ding
anzufassen.
Eine neue Methode der geplanten Obsoleszenz ?
Ein Bekannter hatte einen Satz Schraubendreher, die waren auch
teilgummiert. War irgendwann auch alles Kaugummi und die Schraubendreher
waren nicht mehr vernünftig zu gebrauchen. Die guten alten
Schraubendreher mit Holzgriff von früher konnte man noch an die nächste
Generation vererben, heute macht man an Schraubendreher Plastikgriffe
mit Gummierung, dann landen die Dinger nach paar Jahren zuverlässig in
der Tonne.
Wie sind eure Erfahrungen mit Gummierungen an Gehäusen oder Werkzeugen ?
Es grüßt euch
Gustav
von Johannes S. (Gast)
Ja, das Zeug ist ekelig. Dell Laptop, MS Bluetooth Maus, Logitech
Harmony One: überall löst sich das nach ein paar Jahren und wird
klebrig.
Hoffe das der Trend mit dieser Beschichtung vorbei ist, ich meide solche
Gehäuse nach Möglichkeit auch.
von Mani W. (e-doc)
Gummis zerlegen oft Bakterien, sieht man in alten Tonbandgeräten,
wenn der Gummi flüssig wurde...
von Thomas E. (tmomas)
Du meinst keine Gummischicht mit mehreren Millimetern Dicke, sondern
eine dünne, sich weich anfühlende Schicht?
Falls ja: Das ist Softlack. Ein Liebling der Designer!
Prügeln sollte man sie, den Sack auf'm Küchentisch festnageln, denn
Softlack ist nicht dauerhaltbar. Wo Softlack drauf ist, geht Softlack
ab, früher oder später. Geht aber in das kleine Hirn der Designer nicht
rein. Die designen Produkte, die als Gesamtkunstwerk in die Vitrine
gestellt werden können, aber im praktischen Dauergebrauch im Alltag
kläglich versagen.
Das ist also nicht geplant, sondern schlicht Dummheit und
Uneinsichtigkeit.
von Michael J. (jogibaer)
kann ich auch bestätigen.
Mein alter MP3 Player war auch gummiert.
Mit Isopropanol ging der Dreck weg.
Wirklich widerliches Zeugs.
Jetzt hat er wieder, wie produziert, eine glatte Oberfläche.
Es gab glaube ich mal Firmen, die haben diesen Quatsch gemacht, um die
so "aufgewerteten" Geräte mit einem ordenlichen Aufschlag verkaufen
zu können.
Jogibär
Hallo Thomas,
was ist eigentlich der Grund, warum dieser so tolle Softlack nach ein
paar Jahren so klebrig wird?
Jogibär
von Martin G. (Firma: http://www.gyurma.de) (martin_g)
Zersetzung...
von Mani W. (e-doc)
Steht ja schon oberhalb!
von Joachim B. (jar)
machte meine MS BT Maus 5000 unbenutzbar, nun schrubbe ich alles runter
optimal ohne das Gehäuse zu zerstören, die Schraube ist unterm silbernen
"Dreieck"
Ja schon,
aber was ist der Grund für die Zersetzung?
- Weichmacher geht raus?
- wird von Lösungsmitteln angegriffen?
- instabile Verbindung?
Aus was besteht eigentlich dieses Zeugs?
(Ich möchte es halt genau wissen, Entschuldigung!)
Jogibär
von Mani W. (e-doc)
Michael J. schrieb:
> Ja schon,
Mann, da oben steht:
Bakterien!
Und sonst solltest einen Chemiker befragen...
von Dominik S. (dasd)
Ja, das Zeug ist ekelhaft.
Sehr schönes Beispiel sind hier auch die Innenräume diverser PKWs,
besonders ist es mir bei VW aufgefallen.
Ich hatte genau das selbe Problem kürzlich bei einer meiner Logitech
MX510. So klebrig, dass ich sie beim besten willen nicht mehr nutzen
wollte.
Habe sie zerlegt und das Zeug komplett entfernt. Ging mit einem
Spülschwamm (so ein Glitzi Topfreiniger mit der schwarzen Scheuerseite)
ganz in Ordnung.
Gleichzeitig ist der Kunststoff leicht matt geworden, sieht also nicht
ganz so blöd glänzig aus.
Die Maus ist wieder super :) Leider fängt es jetzt bei der anderen genau
so an...
Ich hasse diesen Schice auch ᕦ(ò▂ó)ᕤ
Grad eine Digicam gehabt,
mit sich zersetzenden Abdeckungen für die Anschlüsse.
Dieser Glodder isoliert die Kontakte wirklich zuverlässig ;)
das gibts auch bei Treibriemen in Kassettenrecordern/-decks
oder Videogeräten. Mit einem mal wirds wie Honig.
alles was sich Soft-Touch, Soft-Grip oder in ähnlicher Weise
bezeichnet auf solche Glitsch-Oberflächen schliessen lässt:
Hände weg!
von E. D. (e-d)
Gummi ohne den Weichmacheranteil, Schul-Klebstoff mit
Kinderunbedenklichkeit(Trinken?), Fensterkitt ohne Terpentinöl(Kinder
könnten Kitt ja essen) und Iso-band mit Klebeeigenschaften nur an
Fingern, --> es lebe der grüne Fortschritt..
E. D. schrieb:
> Iso-band mit Klebeeigenschaften nur an Fingern
alles was kleben soll, reagiert mitunter ziemlich merkwürdig.
da wo's kleben soll, fällt es nach 3 Stunden wieder ab.
Aber da wo es nicht hin soll,
klebt Verunfalltes so bombenfest,
dass man das nur mit Abfeilen aufs Grundmetall weg bekommt.
von E. D. (e-d)
Die abgewandelte Anwendung nach "Murphy's Law"..
von Gerald B. (gerald_b)
Also Murphy's Glue :-)
von E. D. (e-d)
-Yepp! :)
Die Schicht ist ca. 1-2 zehntel dick, es ist also eher dieser Softlack.
Eben mal auf der Rückseite des Gerätes versucht, mit nassem Lappen +
etwas Spüli einen Bereich zu säubern: Fehlanzeige, das Gummizeug klebt
nun noch weit schlimmer, klebt wie Tesafilm. Man hinterlässt regelrecht
seine Fingerabdrücke in der Pampe.
Dann kommt der nächste Trent, der nichts taugt. Man weiß ja vorher
nicht, dass das Zeug nichts taugt. Ausserem wars ein Onlinekauf, die
Überraschung kam beim Auspacken. Aber was macht man, wenn alle Geräte
dem neuen Trent folgen?
Ihr meint, es handelt sich nicht um eine geplante Obsoleszenz ?
Offensichtlich spricht man nun nicht von einer geplanten Obsoleszenz,
wenn Produkte aus Kostengründen (Konkurrenzdruck) auf möglichst niedrige
Herstellungskosten hin optimiert werden, wobei man dann billigend eine
begrenzte Lebensdauer in Kauf nimmt.
Hier wurde jedoch zusätzlich! (Mehrkosten) eine Beschichtung
aufgebracht, die nun das Gerät nur mit Widerwillen nutzbar macht, weil
alles klebt und das Gerät schmutzig und schmuddelig aussieht. M.E.
trifft diese Vorgehensweise die geplante Obsoleszenz im Kern: Das Gerät
ist nicht defekt, aber so unattraktiv, dass man es ersetzen muss.
Um die Gummierung zu entfernen, müsste der TV komplett zerlegt werden.
Zudem ist auf der Gummierung die Beschriftung aufgebracht, die danach
mit weg wäre. Macht also keinen Sinn.
von Harald W. (wilhelms)
> anzufassen.
Nun, wenn man sich gezielt einen Kunststoff sucht, der sich
so klebrigverhält, wäre das möglich. Die von mir benutzen
Teile mit Gummierung kleben auch nach zehn Jahren noch nicht.
von Richard H. (richard_h27)
Auch so ein "Trent", der nichts taugt.
Hast Du es schon mal mit Alkohol oder Benzin versucht?
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
wie beim neuen DELL-Laptop (wie oben schon gesagt)
nach 4 Wochen konnte man den Lack vom dem Lautsprecher-Gitter an der
Seite mit dem Fingernagel runterschieben
oder einige alte Compaq-Laptops, da meinte jemand mal, wenn man die mit
diversen anderen Strippen (Kaltgerätestecker usw.) zusammen lagert geht
der Weichmacher von einem Teil zum anderen und zerfrisst diesen
Softlack, üble Arbeit das komplett runterzumachen
und wie schon geschrieben (VW-)Innenteile in PKWs
gerade an Türgriffen, schick und völlig fehl am Platz
Schlagen sollte man die Designer damit, solange bis sie selbst in die
Wüste flüchten!
von Michael M. (do7tla)
Mit Terpentin geht das auch ganz gut.
Die Leicht Ölige Substanz verhindert das, das Gummi wieder anhaftet.
Nach der behandlung mit ein Fettlöser das Gehäuse reinigen.
Mit Benzin und Alkohol kann es sein das der Kunststoff angegriffen wird.
Lösemittel wie Aceton und Nitroverdünnung sollte man keinesfalls nehmen.
von Anja Zoe C. (zoe)
Solange die Gehirnwäschepresse aber die hübschen und "hochwertigen" VW
Oberflächen über den grünen Klee lobt, wird sich das nicht ändern.
Die eher unprätensiösen Oberflächen eines Dacia sind im Neuzustand nicht
so schick, aber nach mehreren Jahren halt auch noch ansehnlich und
anfassbar.
Zoe
Auch mein Apple iBook ('Apfeltasche' aka 'Clamshell') von 2000 (und auch
das andere von 2001) ist dick gummiert und da klebt nix. Es geht also
auch anders.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBook
> Uneinsichtigkeit.
von Soul E. (Gast)
> auch anders.
Du bekommst die Softlacke auch in Automotive-Qualität. Der übersteht
dann 2000 Stunden im Klimaschrank ohne zu kleben oder abzuplatzen. Nicht
nur 50 Stunden wie das Consumer-Zeug. Lackwerke Ernst Diegel in Alsfeld
fällt mir da als Beispiel ein.
von Marek N. (Gast)
Ich hab ne Digicam, Panasonic LF1. Die hat auch so eine Gummierung. In
den Ecken, wo man gelegentlich anstüßt oder die Kamera hält, blättert es
auch schon ab und drunter kommt der Hochglanz-Kunststoff zum Vorschein.
Siffig ist es zum Glück noch nicht geworden.
Habe mal bischen im Netz gesucht, dazu findet man eine ganze Menge.
Wie z.B. hier: "VW löst sich auf! Feucht abgewischt und alles klebt."
http://www.doppel-wobber.de/forum/thread_67700_vw-l%C3%B6st-sich-auf-feucht-abgewischt-und-alles-klebt.html
In Beitrag 13 dann auch der Verdacht einer geplanten Obsoleszenz.
Finde ich krass, dass sich das so viele Leute einfach so gefallen
lassen. Mein VW-Kombi Bj.90 (vom Opa geerbt) kennt sowas nicht: da klebt
nichts und da löst sich nichts ab. Als der Opa den VW-Kombi kaufte, war
Umweltschutz kaum ein Thema, heute ist Umweltschutz in aller Munde,
gleichzeitig wird an allen Ecken und Enden die Gebrauchsfähigkeit von
Produkten vorsätzlich verkürzt. Eigentlich sollte es richtig krachen und
die Fetzen fliegen. Stattdessen lassen die Leute die sich auflösenden
Teile auf eigene Kosten mit Leder überziehen. Man kann nur staunen.
Nebenbei: "Einem Gutachten für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen aus dem Frühjahr 2013 hingegen zufolge geben die Haushalte in
Deutschland pro Jahr schätzungsweise 101 Milliarden Euro mehr aus als
nötig, weil die Haltbarkeit vieler Produkte künstlich reduziert worden
sei."
https://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz#Diskurs
> sei."
man müsste mal sehen, wieviel von denen,
die das kritisieren selbst mit diesen Firmen "in Kontakt" stehen.
Nur im BT zu sitzen füllt einen ja nicht aus,
da ist ja noch sehr viel Zeit übrig,
in der man sich dann anderweitig beschäftigen kann.
