Moin und Gruß ans Forum, das ich schon diverse mal als stiller Leser über Suchmaschinen konsultiert habe. Ich möchte mich gerne vom Arduino verabschieden und "rohe" AVRs programmieren. Dazu habe ich mir eines dieser Atmet Xplained 168 mini Boards gekauft. Unter AVR Studio und Windows kann ich darauf zugreifen. Ich möchte allerdings unter OSX programmieren. Weiterhin versuche ich auf eine aufgeblasene IDE zu verzichten, da ich zunächst die Zusammenhänge verstehen möchte. Crosspack ist bereits heruntergeladen und installiert. Das Beispielprojekt kompiliert. So wie ich es verstehe ist diese Makefile eine Art Script oder Anweisungsliste, die alle Controller-spezifischen Parameter bündelt. Hier müsste ich demnach auch den Programmer angeben. Die Zeile ist per Default mit PROGRAMMER = #-c stk500v2 -P avrdoper gefüllt. Nun habe ich keine Informationen finden können, was ich hier für dieses USB Xplained Board eintragen muss. Sind weiterhin irgendwelche Treiber erforderlich? Kann ich die Fuses zunächst lassen, wie sie sind? Diese sind high D9, Low 24. Damit möchte ich mich wenn möglich erst im Anschluss beschäftigen.
Also ich hab noch einen Programmer (AVRISP und JTAGICE MK III) mit denen ich das XPlained-Board unter OSX programmieren kann. Ansonsten hab ich auch noch Win10 in einer VM zur Verfügung, incl. dem Atmel Studio natürlich. Die Fuses musst du setzen, wie du sie braucht, das Datenblatt des verwendeten AVRs hilft hier weiter. Die aus dem Script musst du nicht programmieren (geht mit dem Befehl "make fuse" im Terminal). Im Anhang mal mein verwendetes Make-File, ist IMO besser als das des Crosspacks (ist hier von der Seite). Aber da muss man sich auch etwas rein arbeiten. Ist aber IMO nicht so schwer (auch das Ändern des Templates vom Crosspack).
Danke für das File, ich werds mir ansehen. Hatte gehofft, ich kann anfangs auf die Fuses verzichten aber gut, dann halt nicht ;) Du benutzt also einen externen Programmer? Hast du es mal über diesen USB Anschluss an dem Xplained Board probiert / erfolgreich getestet? Einen externen Programmer, von dem ich weiß, dass er funktioniert habe ich wohl nicht hier. Hätte noch einen Dragon im Angebot aber der ist mir suspekt :D
Stefan M. schrieb: > Hast du es mal über diesen > USB Anschluss an dem Xplained Board probiert / erfolgreich getestet? Nein, über den USB habe ich es nicht probiert. Ich kann das Xplained Board aber auch nicht via Parallels an das Windows 10 übergeben und daher den USB-Port auch nicht mit der VM testen. Aber wie schon gesagt, das hab ich bisher auch nicht benötigt da ich immer mein JTAGICE MKIII benutze für das Xplained-Board und das funktioniert hervorragend.
