Ich versuche gerade, mich auf der Basis der Doku auf Registerebene durch
den STM32L100 zu kämpfen. Vermutlich gibt es sinnvollere Methoden, seine
Zeit zu verbringen; andererseits ist es mir ganz sympathisch, wenn ich
weiß, was der Rechner denn nun macht, anstatt das alles wie ein
schlechtes Schnitzel unter einem Haufen Soße (=CMSIS, StdPeriphLib) zu
ersäufen. Auf dem MSP430 bin ich auch auf Registerebene zu Potte
gekommen.
Nur den NVIC-Code habe ich geklaut, deswegen ist dort StdPeriphLib-Code
drin.
Ich habe es geschafft, die LEDs auf dem Demoboard (PORT C) blinken zu
lassen. Mäßig schöner Code:
1 | #include <stm32l1xx.h>
2 | #include <stdint.h>
3 |
4 | int main() {
5 | RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOCEN;
6 | RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
7 | GPIOC->MODER |= (0x55555555); /* General purpose output mode*/
8 | GPIOC->OSPEEDR |= (0x55555555); /* 2 MHz Low speed */
9 | static int i;
10 |
11 |
12 |
13 | TIM2->PSC = 40000; // Prescaler
14 | TIM2->ARR = 500; // Timer overflow value
15 | TIM2->EGR = 0x01; // Update generation
16 | TIM2->DIER |= 0x01; // Enable timer interrupt
17 | TIM2->CR1 |= 0x01; // Timer enabled
18 | RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
19 |
20 | NVIC_InitTypeDef nvicStructure;
21 | nvicStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
22 | nvicStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
23 | nvicStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
24 | nvicStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
25 | NVIC_Init(&nvicStructure);
26 |
27 | unsigned char n = 0;
28 | while (1) {
29 | GPIOC->BSRRL = 1 << 9; /* all on */
30 | GPIOA->ODR = 0xFFFFFFFF;
31 | for (i=0; i<100000; ++i);
32 | GPIOC->BSRRH = 1 <<9; /* all off */
33 | GPIOA->ODR = 0;
34 | for (i=0; i<100000; ++i);
35 | }
36 | }
37 |
38 | volatile uint16_t led_status = 0;
39 |
40 | void TIM2_IRQHandler() {
41 | if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {
42 | led_status = !led_status;
43 | TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
44 | if (led_status) {
45 | GPIOC->BSRRL = (1 << 8);
46 | } else {
47 | GPIOC->BSRRH = (1 << 8);
48 | }
49 | }
50 | }
Die Hauptschleife beackert also PC9, der Interrupt PC8. Das funktioniert
Wenn ich nun versuche, den Code so zu erweitern, dass der USART1 auch
noch etwas tun darf, klappt das nicht. Checkliste:
* Peripheral Clocks für USART und für Port A einschalten
* PA9 auf Alternate Function schalten, als Alternate Function #7 =
USART1_TX nehmen
* Baudrate für USART1 setzen
* USART Enable und TX Enable setzen
* Wert ins USART Data Register schreiben
In Code gegossen (obiger Code erweitert):
3 |
4 | int main() {
9 | static int i;
10 |
11 |
12 |
19 | RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
20 | GPIOA->MODER |= (2UL << 18) | (2UL << 20);
21 | GPIOA->AFR[1] |= (7UL << 4) | (7UL << 8);
22 | GPIOA->OSPEEDR = 0xFFFFFFFF;
23 | USART1->BRR = 0x341;
24 | USART1->CR1 |= USART_CR1_UE + USART_CR1_TE;
25 |
26 | NVIC_InitTypeDef nvicStructure;
27 | nvicStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
28 | nvicStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
29 | nvicStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
30 | nvicStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
31 | NVIC_Init(&nvicStructure);
32 |
33 | unsigned char n = 0;
34 | while (1) {
35 | GPIOC->BSRRL = 1 << 9; /* all on */
36 | GPIOA->ODR = 0xFFFFFFFF;
37 | for (i=0; i<100000; ++i);
38 | GPIOC->BSRRH = 1 <<9; /* all off */
39 | GPIOA->ODR = 0;
40 | for (i=0; i<100000; ++i);
41 | while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE));
42 | USART1->DR = n;
43 | n++;
44 | }
45 | }
46 |
47 | volatile uint16_t led_status = 0;
48 |
49 | void TIM2_IRQHandler() {
50 | if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {
51 | led_status = !led_status;
52 | TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
53 | if (led_status) {
54 | GPIOC->BSRRL = (1 << 8);
55 | } else {
56 | GPIOC->BSRRH = (1 << 8);
57 | }
58 | }
59 | }
Leider tut sich exakt gar nichts, der LA sieht nur dröhnendes Schweigen
an PA9. Die LEDs blinken beide, die Abfrage while (!(USART1->SR &
USART_SR_TXE)) bleibt nicht hängen.
Jemand eine Idee, wo ich noch schrauben kann (außer die Soßenlösung
CMSIS/StdPeriphLib)?
Max
