Hallo, ich benutze einen Elektor USB to UART Adapter (https://www.elektor.de/ft232r-usb-serial-bridge-bob-110553-91) insgesamt habe ich drei Stück davon. Des weiteren habe ich auch nach von Conrad den Mini-USB zu UART Konverter (https://www.conrad.de/de/schnittstellenwandler-usb-uart-passend-fuer-serie-c-control-197326.html) gekauft, da dieser einen anderen CHIP (CP2102)hat. Mit allen USB to UART abdaptern habe ich das Problem, das ich alles was ich vom PC sende direkt als echo zurück bekommen, und alles was ich z.B. von einem uC sende auch dieser als echo direkt zurück bekommt. Vom PC sogar wenn an dem Adapter nichts angeschlossen ist. Wenn ich den echten COM-Port des PC´s verwende mit MAX232N habe ich keine Probleme. Was läuft das falsch? Kennt jemand dieses Problem?
Tom B. schrieb: > Nee, habe ich nicht. Gerade nochmal ausprobiert. Dann müsstest Du TX und RX irgendwo verbunden haben. Ansonsten gibts kein Echo, habe hier selbst FT232 und CP210x Chips rumfliegen- nix Echo ausser man sendet eins. Mal mal einen Schaltplan auf.
