Hallo, sorry, dass ich hier frage. Ich kenne google, aber ich bin beim Thema schon seeeehr lange nicht mehr up to date, deswegen ist das für mich leider schwierig den Anfang zu finden. Es gibt sehr viele Systeme, und ich kenne die Unterschiede nicht. Der Plan bzw. was will ich am Ende haben: Ein System bestehend aus 3-4 Kameras. Die Videoaufnahme läuft permanent auf die NAS Festplatte und wird nach 3 Tagen überschrieben. NAS Festplatte ist die WD MyCloud (vorhanden) und diese ist mit der Fritzbox 7490 bereits verbunden. Zu bestimmten Zeiten (18:00 bis 07:00 als Beispiel), wenn das Büro nicht besetzt ist, möchte ich eine email bekommen, wenn die Kamera irgendwelche Bewegung erkennt. Die Kameras sollen am besten ins WLan Netzwerk mit rein. Kann mir jemand paar Hinweise geben? Vielen Dank Freundliche Grüße
Der Markt für Kameras, die für Videoüberwachung geeignet sind, ist so unüberschaubar groß das es schwer ist Dir Tipps zu geben. Ist die WD MyCloud für Videaufzeichnung geeignet? Von Synology gibt es spezielle Systeme, aber auch die "normalen" NAS von Synology sind für Videoaufzeichnung geeignet. Die Software ist z.B. in der Lage, wie von Dir gewünscht, eMails zu versenden wenn eine Bewegung erkannt wird > motion detection Schaue dich mal auf Amazon um und lies dir Rezensionen verschiedener Kameramodelle durch. Es gibt Kameras bei denen die Objetive getauscht werden können um zB. ein Weitwinkel zu montieren. Auf jeden Fall würde ich Kameras mit eingebauter Infrarotbeleuchtung nehmen. Es gibt viele Firmen die sich auf das Thema speziallisiert haben. Ich persönlich würde auf Kameras mit LAN-Anschluss zurückgreifen. Muss das System ausfallsicher sein? > USV
Für die NAS von QNAP und Synology (ob auch WD, weiss ich nicht), gibts eine fertige web-basierte Software mit dem Namen "Surveillance Station". Die Lizenz für zwei Kameras ist bei der kostenlosen Version immer dabei, weitere kann man für ca. 25 Euro pro Kamera dazukaufen. Bei den IP-Kameras gibt es einen Protokoll-Standard "ONVIF", wenn diese dem entsprechen, kann man die Kamera mit nahezu null Aufwand in das System integrieren. Nicht-ONVIF-Kameras kann man oft mit ein klein wenig mehr Aufwand ebenfalls hinzufügen ("generic"), jedoch nicht in jedem Falle (Kenntnisse der kamera-internen URLs für div. CGI notwendig). Dieses Software hat alle üblichen Einstellmöglichkeiten von Zeitplan über Benachrichtigung, Puffergröße, eine fein einstellbare Bewegungserkennung u.v.m. ... http://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2013/05/Synology-Surveillance-Station-2.jpg
Gewünschte Auflösung? Gewünschter Bildwinkel? Maximaler Preis? ("möglichst günstig" ist keine hilfreiche Antwort) Alexander schrieb: > Die Kameras sollen am besten ins WLan Netzwerk mit rein. Wer WLAN kennt, nimmt Kabel. ;-) Du brauchst eh Stromversorgung, und da Power-over-WLAN noch auf sich warten läßt, empfiehlt sich PoE. Eine Auswahl: - PoE - min 1920x1080 - min. 90° Bildwinkel - Bewegungserkennung http://geizhals.de/?cat=camsec&sort=p&xf=2012_1920x1080%7E2014_Bewegungserkennung%7E2014_PoE%7E2015_LAN%7E9630_90#xf_top
