Hallo, in diesem Artikel http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Fotodiode-photo-diode.html werden zwei verschiedene Betriebsmodi einer Photodiode genannt. Ich verstehe allerdings nicht, was es mit diesen beiden Modi auf sich hat und worin der Unterschied liegt. Hat mir jemand die zugehörigen Schaltungen zum Elementarbetrieb und Sperrbetrieb oder eine ausführlichere Erklärung?
Verschoben durch Moderator
Was hat denn Gurgel bisher ausgeworfen, das nicht klar war ?
Und hast du den Wikipedia-Artikel dazu schon gelesen? Da sind die einzelnen Betriebsarten genau beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Betriebsarten
Zitat http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Fotodiode-photo-diode.html Bei der Fotodiode unterscheidet man zwischen dem Sperrbetrieb, bei dem der Spannungsabfall am Arbeitswiderstand proportional der Beleuchtungsstärke ist, und dem Elementarbetrieb, der sich durch eine hohe Temperaturunabhängigkeit auszeichnet. Beim Elementarbetrieb misst man einfach die Spannung an der Fotodiode. Diese Spannung folgt der untenstehenden Formel und hat eine Temperaturabhängigkeit von ca. -2mV/°C. Typischer Werte sind 0,5 bis 0,6V bei genügend Licht. Ud = Ut*ln(Lichtleistung/Is) ln ist der Logarithmus zur Basis e. Beim Betrieb mit mit Sperrspannung wird der Sperrstrom ausgewertet. Der ist über viele Dekaden proportional zur Lichtleistung. Auch der Betrieb mit 0V (Kurzschlussstrommessung) zählt hier dazu. I = Konstante*Lichtleistung
Helmut S. schrieb: > Der > ist über viele Dekaden proportional zur Lichtleistung. Nur bei teuren Referenzzellen für Messzwecke. Bzw. nur für geeignete Werte von "proportional" Die üblichen PIN-Photodioden die man als normales Bauteil beim freundlichen Distributor nachgeworfen bekommt weisen erhebliche Nichtlinearitäten von teilweise über 10% auf über den Bereich üblich anzutreffender Beleuchtungsstärken (Dunkel bis Tageslicht) hinweg.
Bernd K. schrieb: > Helmut S. schrieb: >> Der >> ist über viele Dekaden proportional zur Lichtleistung. > > Nur bei teuren Referenzzellen für Messzwecke. Das glaube ich nicht, Siehe Datenblatt. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A501/BPW21_SIE.pdf
Helmut S. schrieb: > Das glaube ich nicht, Siehe Datenblatt. Ja, ich habe das auch nicht geglaubt. Bis ich es gemessen habe. Mit sämtlichen verschiedenen Photodioden derer ich habhaft werden konnte. Btw Dein Datenblatt geht nur über 2 Dekaden, nicht "über viele", dieser Zitat: "Anwendungen: Belichtungsmesser für Tageslicht" ist spezifiziert für Beleuchtungsstärken zwischen Kerzenlicht und Schreibtischlampe. Wenn Du eine kennst die von 10 bis 100000Lx geht und im gesamten Bereich weniger als 1% Abweichung von der Geraden hat (gemessen, nicht mit dem Lineal ins Datenblatt gemalt) dann nenne mir bitte die Typenbezeichnung.
Yalu X. schrieb: > Und hast du den Wikipedia-Artikel dazu schon gelesen? > > Da sind die einzelnen Betriebsarten genau beschrieben: > > https://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Betriebsarten Von Elementarbetrieb steht da aber nichts und auch Google kann mit diesem Wort wenig anfangen. Muss wohl was Neues sein. :-)
Harald W. schrieb: > Yalu X. schrieb: > >> Und hast du den Wikipedia-Artikel dazu schon gelesen? >> >> Da sind die einzelnen Betriebsarten genau beschrieben: >> >> https://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Betriebsarten > > Von Elementarbetrieb steht da aber nichts und auch Google kann > mit diesem Wort wenig anfangen. Muss wohl was Neues sein. :-) Die Bezeichnung Elementarbetrieb steht in dem anderen Link. Mir scheint diese Bezeichnung auch etwas seltsam um damit den Betrieb als Fotozelle(Photoelement)/Solarzelle zu bezeichnen.
