Hallo liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem skalierbaren / per Pins einstellbaren Oszillator IC. Das Bauteil sollte zwischen ca. 25MHz und 130MHz "vernuenftige" Signalqualitaet liefern um direkt einen uC als CLK-Source ansteueren zu koennen. Frequenz bevorzugt ueber PINs (DIP switch) einstellbar. Es soll ein Ersatz fuer einen bestehenden 4 Pin Quarzoszi sein, der bei 5V im Moment 28MHz, 30MHz, 32MHz etc. liefert. Im Moment stecke ich verschiedene Quarzoszi zum test ist aber muehsehlig und aufwenig :( Der ICS525-02 von IDT gefaellt mir vom Datenblatt her ganz gut, hat jemand Erfahrung damit, oder lesen sich die Specs besser als die Realitaet ? Solange das Bauteil ueber Digikey beziehbar ist waere es ok. Bevor ich jetzt diverse ICs bestelle und rumprobiere, waere ich euch sehr dankbar fuer Bauteilempfehlungen! Freu mich auf euer feedback!
Zwar habe ich keine eigene Erfahrung mit dem ICS525, kann aber über andere ICS-Produkte* nur Gutes berichten. Der in einem DOS-Fenster laufende "Calculator" (für ICS525-01/02, -03, -04 mit paralleler Konfiguration und ICS307-02 mit serieller Schnittstelle und einem zweiten Ausgang) ist natürlich Steinzeit und gewöhnungsbedürftig, liefert aber schnell gut dokumentierte Resultate in einer Text-Datei (die man vor weiteren Aufrufen umbenennen muss, sonst wird sie überschrieben). * ICS gehört schon länger zu IDT. Dort gibt es auch den "Calculator" zum Download.
AppleII E. schrieb: > Es soll ein Ersatz fuer einen bestehenden 4 Pin Quarzoszi sein, der bei > 5V im Moment 28MHz, 30MHz, 32MHz etc. liefert. Im Moment stecke ich > verschiedene Quarzoszi zum test ist aber muehsehlig und aufwenig :( Ich rate mal: du spielst mit einer Transwarp GS oder mit einer ZIP GS. Und weil wir dann schon beim Thema sind. Das ist vergebene Liebesmüh. Denn die Schaltungen die dahinter stecken sind nicht dafür gedacht wesentlich schneller zu arbeiten.
AppleII E. schrieb: > Freu mich auf euer feedback! Du willst online den Prozessortakt umprogrammieren? Ich habe es nie ausprobiert, aber so wie du es machen willst wird es nicht funktionieren. Denn beim Umprogrammieren bist du eine gewisse Zeit ohne Takt. Dann steht deine TWGS und dein Apple IIGS (der standhaft eine synchrone Aktion im 2.8MHz Takt aus dem Prozessorsockel erwartet) weiss nicht mehr was er tun soll.
Man bekommt komplette Platinen mit ICS501 und anderen hier: http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd730!0,553337516321473,FV501 Quarzoszillator und Frequenz-Vervielfacher FV501 http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd730!0,553337516321473,PICS307 Programmierbarer Oszillator PICS307-2 mit serieller Schnittstelle In seinem SDR-Buch hat Burkhard Kainka verschiedene programmierbare Oszillatoren verglichen http://www.b-kainka.de/hfindex.htm CY27EE16 und die ICS-Typen: http://www.b-kainka.de/Weblog/logbuch1.htm
Nein, von online umprogrammieren war nie die Rede. Es soll schon immer ein Power on/off dazwischen sein.
