Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl MOSFET im Netz
von Olaf (Gast)
Ich möchte mit einem Mosfet eine Gleichspannung (12V DC), I = ca. 10A
schalten, angesteuert am Einfachsten mit TTL oder CMOS - Pegel. Kann mir
jemand einen guten Link nennen zur Auswahl des besten MOSFET, ohne
seitenweise Datenblätter zu durchforsten. Gibt es eine gute
Internetseite (Herstellerübergreifend)  die mit Eingabe der gewünschten
Parameter (ROn, UGS, ...) geeignete Kandidaten herausspuckt?
von 1N 4. (1n4148)
Digikey, Farnell, etc. haben alle parametrische Suchen
von Olaf (Gast)
AH, ok, danke! :-)
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Oder auch unsere MOSFET-Übersicht.
Mouser hat auch eine parametrische Suche und hier im Forum gibt es eine
Dauer-Sammelbestellung für Mouser.
von Helmut S. (helmuts)
Das geht nicht falls der Mosfet/Schalter auf der 12V Seite liegen muss.
Das erfordert dann einen P-Kanal Mosfet + Pegelwandler oder einen
N-Kanal Mosfet + "high side driver".
@Helmut: Oops, das hatten bisher wohl alle übersehen.
Quasi ein 'high-side-Schalter'.
Dann sind es zwei MOSFETS und ein PullUp.
… oder geht es um höhere Frequenzen?
Ein "high side driver"-IC enthält einen Pegelwandler und erzeugt sich
eine Spannung die einige Volt über den 12V liegt damit der Mosfet mit
genügend hoher Spannung Ugs anegsteuert wird. Dabei musst du aufpassen
den richtigen high side driver zu finden. Der muss in deiner Schaltung
auch ohne dauerndes Pulsen diese höhere Spannung erzeugen können. Es
gibt auch high side switches die Mosfet+Ansteuerung beinhalten.
Google: high side switches
Google: high side driver
Wenn es wirklich nur um gelegentliches Einschalten geht, dann könnte ich
mir vorstellen, dass ein P-Kanal Mosfet + Pegelwandler preiswerter wäre.
Habe aber selber bezüglich Preis nicht recherchiert.
von Homo Habilis (Gast)
Und das Schöne dabei ist: Man kann diese parametrischen Suchen bei
solchen Großanbietern/Distributoren auch einfach nur zur
Bauteilbestimmung nutzen.
Einfach nach Wunsch die Parameter zuerst auf Nötiges (z.B. V(ds), I(d))
beschränken, da aber meist sehr viele Bauteile übrig bleiben, kann man
dann noch kleinere "Wunschparameter" (wie z.B. Preis,
Einschaltwiderstand, geringe Kapazitäten, evtl. schnellere inhärente
Diode - Beispiel MOSFET) hinzufügen...
...und die wenig(er)en verbliebenen Kandidaten dann via
Bezeichnungs-Eingabe bei Google dann auch bei kleineren und/oder näheren
Anbietern auffinden und bestellen. Wenn Suche nicht gleich erfolgreich,
die Bauteilbezeichnung mal langsam Zeichen für Zeichen kürzen, nochmal
versuchen.
(Bitte Grundbezeichnung - evtl. sogar mit Bauart/Package oder
Temperaturbereich bestimmenden Zusätzen, wenn erwünscht - übriglassen.)
So vermeidet man die hohen Kosten (Mindestbestellwert/Versand etc.),
wenn man nur wenig braucht, was ja der Fall sein kann.
Obwohl - vieles findet man auch bei
http://alltransistors.com/
Die Default-Sucheinstellung ist aber "Bipolartransistor", für IGBTs und
FETs clickt man halt auf das entspr. Feld oben.
Dann gibt man (runterscrollen) gewünschte "Mindestparameter" an. Ein
paar Felder freilassen ist kein Problem.
(Man kann auch ein Musterbeispiel angeben, und nach dessen
Mindestparameter einhaltenden äquivalenten bzw. "Ersatz-" Typen suchen
lassen, indem man nach Eingabe der Bezeichnung - gefolgt von Return -
auf der sich öffnenden Seite den durch scrollen auffindbaren blauen Link
" xxxx (bla bla) equivalent_substitute " anclickt.)
Außerdem kann man dort noch SMD-Bauteile per Code bestimmen/suchen, und
Bilder/Beschreibungen von diversen Packages durchforsten.
Nachteilig daran: Es werden Bauteile unabhängig von ihrer Verfügbarkeit
- ihres "Alters" - angegeben, was auch einer der Gründe für eine größere
Menge in der Auflistung fehlender Parameter für diese sein dürfte.
Weil ich eher selten obsolete Bauteile suche, nehme ich meist die Suchen
der Distris.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nö. Der TE hat schlicht nichts davon geschrieben. Aber er will seinen
MOSFET ja auch mit "mit TTL oder CMOS - Pegel" ansteuern. Also H =
2.4V(TTL) .. 18V(4000er CMOS). Wie oft oder schnell er schalten will,
sagt er auch nicht. Kurz: er ist zu faul/unwillig/unfähig seine Frage so
weit auszuformulieren, daß man sie überhaupt beantworten kann.
Folgerichtig kriegt er auch keine erschöpfende Antwort, sondern bestens
kleine Schubser in die (vermutlich) richtige Richtung. Am besten wäre es
zweifellos, wenn man solchen Leuten gar keine Antwort geben würde. Außer
natürlich einem Verweis auf die Netiquette
