Hallo, ich habe ein Projekt mit einem STM32F411 CCU -> UFQFPN 48. Wegen dem mittleren Pin habe ich Probleme mit den Anschlüssen. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe dann ist der nirgends angeschlossen. Kann man da dann wenigstens Masse drauf legen ohne das was passiert? Viele Grüsse, Klaus
Verschoben durch Moderator
Datenblatt Seite 124: 3. There is an exposed die pad on the underside of the UFQFPN package. It is recommended to connect and solder this back-side pad to PCB ground.
hp-freund schrieb: > Datenblatt Seite 124: > > 3. There is an exposed die pad on the underside of the UFQFPN package. > It is recommended to connect and solder this back-side pad to PCB > ground. Wer liest denn bitte heute noch Datenblätter selbst? Da macht man lieber einen Thread auf und lässt andere lesen. Klaus hat alles richtig gemacht und in der Zeit in der hp-freund sich durchs DB gesucht hat, gemütlich nen Kaffee getrunken. Respekt!
Kann man so sehen, aber eigentlich habe ich nur das Datenblatt geöffnet und nach "expose" gesucht. Das bedarf schon einiges an Leistung ;-)
Cyblord -. schrieb: > und in der Zeit in der hp-freund sich durchs DB gesucht hat, gemütlich > nen Kaffee getrunken. Respekt! Gäste sollen/wollen schliesslich bedient werden.
Klaus schrieb: > Wegen dem mittleren Pin habe ich Probleme mit den Anschlüssen. Warum? Oder andersrum: warum haben Andere diese Probleme nicht? Welche speziellen Voraussetzungen hast du, dass das bei dir problematisch ist? Werner H. schrieb: > Gäste sollen/wollen schliesslich bedient werden. Von anderen Gästen...
Bearbeitet durch Moderator
Den Text habe ich gelesen und auch verstanden, aber: Frei ist nicht immer wirklich Frei. Und wenn jemand sich mit dem Prozessor auskennt kann der halt schnell sagen "kein Problem " oder "bitte nicht machen". Warum ich die Pins nicht weg bekomme? Der Platz um den Prozessor ist halt recht begrenzt, der liegt zwischen einem DIL40 Prozessor den der ersetzen soll. Eine Leitung fehlt mir nur noch und da ist mir ständig einer der Masste Pins im weg. Das ganze ist dann auch noch zweilagig, sonst macht es ja keinen Spaß. VG, Klaus
In welchem unter Forum ist den das hier gelandet? Das hatte ich doch unter mikrocontroller-elektronik angelegt. Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. VG, Klaus
Klaus schrieb: > Den Text habe ich gelesen und auch verstanden, aber: > Frei ist nicht immer wirklich Frei. Wo liest du da was von frei? Das steht doch mit GND verbinden. > Und wenn jemand sich mit dem Prozessor auskennt kann der halt schnell > sagen "kein Problem " oder "bitte nicht machen". Der Absatz im Datenblatt ist in dieser Hinsicht doch vollkommen eindeutig. Außerdem hätte man, wenn man diesen Absatz kennt, ihn im Eingangspost zitieren und als Ausgangsbasis für die Frage hernehmen können. > Warum ich die Pins nicht weg bekomme? Welche Pins? Geht es doch nicht um das Exposed Pad?
exposed: freigelegt; freiliegend; ungeschützt; offenliegend; offen PCB ground != GND Aber mit den zitieren hast Du recht, das hätte ich besser gleich hinschreiben können. VG; Klaus
