ein hallo an alle, es gibt öle/fette mit ptfe (teflon) zusatz. hat jemand eine ahnung, wie das teflon nun in das öl oder fett gemischt wird? wird das teflon etwa fein gemahlen und ins öl gemischt? müsste ein öl dann wegen den feststoffen nicht trüb werden? es grüßt euch peter
Verschoben durch User
Bernd Hooge schrieb: > müsste ein öl dann wegen den feststoffen nicht trüb werden? Nur wenn sich Öl und Feststoffe im Brechungsindex stark unterscheiden. Da Teflon sich weder löst noch schmilzt, wird es zum fein mahlen keine Alternative geben. Georg
Georg schrieb: > Nur wenn sich Öl und Feststoffe im Brechungsindex stark unterscheiden Ergänzung: und die Teilchengrösse grösser ist als ungefähr die Wellenlänge von Licht. Georg
