Forum: Haus & Smart Home Energieflussrichtung bei Wechselstrom bestimmen
von Spoe N. (elkoo)
Guten Tag allerseits.
Wie kann man die Energieflussrichtung in einer Wechselstrom-Leitung
bestimmen, wenn diese unbekannt ist?
Es geht um folgendes Szenario:
Wenn ein Gebäude mit einer Solaranlage ausgestattet ist, kann entweder
der Fall auftreten, dass mehr Strom in der Anlage entsteht, als im Haus
verbraucht wird.
Es wird Strom eingespeist (Energiefluss in Richtung Stromnetz).
Am Abend (wenn die Sonne untergeht) tritt der Fall auf, dass irgendwann
der Verbrauch im Haus höher ist als der Ertrag der Anlage.
Strom aus dem Netz wird gezogen (somit Energiefluss in Richtung Haus).
Kann dies berührungsfrei (ähnlich wie mit einer Stromzange) gemessen
werden? Wenn ja, wie sieht die technische Lösung dafür aus?
Danke im Voraus & freundliche Grüsse
von Peter II (Gast)
nicht wirklich. Strom lässt sich berührungsfrei messen, Spannung leider
nicht.
Leistung = Strom mal Spannung.  Wenn die Leistung Positiv ist, geht der
Strom in eine Richtung, wenn negativ in die andere Richtung.
von Timo N. (tnn85)
Er müsste quasi wissen, ob gerade eine negative (-325V) oder positive
(+325V) Halbwelle auf der Phase ist, um dem berührungslos gemessenen
Stromwert eine Richtung (dieser wechselt ja genauso) zuzuordnen. Nur das
Vorzeichen der Leistung ist für alle Perioden in einem Betriebsmodus
immer das Gleiche.
von Andi B. (andi_b2)
Jeder "Stromzähler" (genauer Energiemesser) wie z.B. der alte Ferraris
Zähler ohne Rücklaufsperre, oder aber auch neuere Energiezähler welche
dafür ausgelegt sind, können das. Müssen halt leider in die Leitung(en)
geklemmt werden.
1) Ein Ansatz für dein Problem wäre ein Stromzähler von welchen man
Momentanwerte auslesen kann. Das geht leider nicht bei allen und da der
Zähler vom Versorger bereitgestellt wird, kannst du nur hoffen, dass das
deiner kann.
2) Eine andere Möglichkeit wäre einen eigenen Zähler den man auslesen
kann dem Hauptzähler nachschalten. Blöd nur, dass gerade diejenigen die
dreiphasig zwei Richtungen können und auch die im Eigenheim üblichen
40-65A können, ziemlich teuer sind.
3) Auch eine Möglichkeit wäre vom Solarwechselrichter die
Momentanleistung auslesen (können die meisten) und gleichzeitig ein
Leistungsmessgerät in den Strang zu den Verbrauchern. Der bräuchte dann
"nur" mehr eine Richtung messen können. Dann kann man rechnerisch die
Energieflussrichtung bestimmen.
Wie du siehst, kommts darauf an welche Möglichkeiten dir dein
derzeitiger "Stromzähler" bietet, bzw. was du wo einbauen kannst. Leider
sind alle Lösungen außer 1) ziemlich teuer.
von Sven L. (sven_rvbg)
Wechselrichterhersteller bieten zum Feststellen der Energieflussrichtung
sog. Smartmeter an, das sind Bausteine die nach dem
Abrechnungsrelevanten Zähler des Netzbetreibers gesetzt werden, um genau
das was Du willst zu realiiseren.
Das ganze benötigt man sobald man mit der PV-Anlage Speicher laden will
oder zum erfüllen der 70% Regelung (dynamisch) nach EEG.
von Elektrofan (Gast)
> Nur das
> immer das Gleiche.
Im Verlauf einer Periode kann das Vorzeichen aber wechseln.
(Wenn der Leistungsfaktor  cos φ  kleiner als 1 ist.)
von Peter II (Gast)
stört aber nicht, weil man mindestens über eine komplette Periode misst.
Sollte man.
Macht man aber Momentaufnahmen, geht folgendes u.U. schief:
von MaWin (Gast)
> bestimmen
Ja.
> werden?
Nein.
Perry Netzanalysator schaltet ein Relais.
http://m.pollin.de/item/353530393935
Man sollte auch noch bedenken, ob man nur eine Phase betrachtet oder 3,
und was bei 3 passiert, wenn auf einer Phase zwar ein Überschuss ins
Netz eingespeist wird, auf den beiden anderen aber gezogen wird. Unsere
Energiekostenzähler zählen den Summenstrom, mit Rücklaufsperre unter 0VA
Summe, daher verteilt das Netz kostenlos die Leistung je nach Bedarf auf
die 3 Phasen.
von Timo N. (tnn85)
Recht hast du. Wollte es nur etwas vereinfacht darstellen für den Fall
cos phi = 1.
Für alle anderen Fälle muss man über eine Periode die Momentanwerte
integrieren  und durch 1/f_Netz = T_Netz teilen.
> die 3 Phasen.
Das stimmt. So können dich Netzbetreiber bei Einspeisung legal heftig
verar...en. Siehe auch:
http://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik/eigenverbrauch-pv/pv-stromzaehler-fuer-eigenverbrauch.html
Für den Fall, dass aktuell eingespeist wird, reicht also die Betrachtung
einer Phase (an der der WR hängt) nicht aus.
Eventuell können zwei von diesen hier verwendet werden:
Eltako DSZ12E-3x80A
von Josef T. (t_joe)
Wenn du zwei "alte" Zähler hast (mit Drehscheibe) und es nicht ganz so
genau sein muss, dann könnte man es sogar relativ einfach auswerten!
Es gibt Energiezähler, die man auf die Glasscheibe klebt, die mittels
LED und Photowiederstand (oder so ähnlich) die Markierung der Scheibe
erkennt! Wenn man sich nun zwei solcher Sensoren baut oder kauft, kann
man die Zeit für eine Umdrehung messen (je Zähler) und je nachdem welche
schneller und langsamer dreht weiss man die Energierichtung!
Wäre mit nem yC recht einfach zu machen, und die Richtung dann mittels
LEDs anzeigen lassen! Man könnte auch ein Display ranhängen, welches den
aktuellen Energieverbrauch, -erzeugung anzeigt, oder man mittelt die
letzten zehn Messungen,..!
Wäre halt ne billige und einfache Lösung, dafür aber nicht so genau!
Mit den neuen elektronischen gehts evtl sogar noch leichter, die haben
glaube ich sogar a LED, die alle 0,1kWh einmal blinkt, bin mir da aber
nicht sicher ob das so stimmt!? Vielleicht weiss ja da jemand anders
mehr oder google befragen!
von temp (Gast)
z.B. SDM630
Damit kannst du alle relevanten Daten wie
Spannung,Strom,Wirkleistung,Scheinleistung,Leistungsfaktor,Frequenz und
Klirrfaktor messen.
http://bg-etech.de/os/product_info.php/cPath/25_28/products_id/50
von Spoe N. (elkoo)
Hallo allerseits!!
Vielen Dank für die Zahlreichen & hilfreichen Kommentare!
Ich sehe nun schon wesentlich klarer.
Werde mich mal schlau machen, ob ich meinen Zähler (ein digitaler)
allenfalls anzapfen kann, da dies vermutlich die einfachste Option wäre.
Bei mir speist der Wechselrichter auf 3 Phasen ein und es wird auch jede
Phase getrennt abgerechnet auf meiner Rechnung. Heisst, vermutlich zahle
ich im Endeffekt effektiv, sobald ich auf einer Phase mehr Leistung
ziehe, als zeitgleich eingespeist wird, auch wenn im Totalen von der
PV-Anlage viel mehr Dampf zur Verfügung steht, als ich in der Summe
benötige...
Grüsse
Elkooo
von Peter II (Gast)
sehr ungewöhnlich. Musst du auch jeden Phase getrennt ablesen? Was ist
du denn für einen Zähler?
Flussrichtung?
von L zu einem anderen L,
nach N
oder PE
-und weg hehehe ;)
von Grrrr (Gast)
Kauf dir einen fertigen datenlogger von Fluke, der das kann.
von Timo N. (tnn85)
Spoe N. schrieb:
> es wird auch jede
Finde ich auch ungewöhnlich. Dann müssten ja drei Zähler existieren.
Das meinte ich mit meinem Link nicht!
Es kann nur sein, dass jede Phase vom Zähler getrennt betrachtet wird
und sobald eine Phase unterm Strich einspeist, der Einspeisezähler
steigt, auch wenn gleichzeitig mehr Verbraucht wird und somit der
Verbrauchszähler auch steigt.
Das ist natürlich gerade bei einer Einspeisevergütung von < Strompreis
nachteilig für dich.
Auf der Rechnung sollte trotzdem nur der Einspeisezählerwert und der
Verbrauchszählerwert eine Rolle spielen, egal ob 1- oder 3-phasige
Einspeisung.
von MaWin (Gast)
Welches Land soll denn das sein ?
von PV (Gast)
Falls du je nach Überschuss oder Bezug Verbraucher zu oder weg schalten
willst dann wäre der Smartfox was für dich. Google mal nach Smartfox.
Macht dann Sinn wenn du nur 3-4 Cent für die kWh bekommst, da ist es
dann besser den Strom selber zu verbrauchen wenn er zur Verfügung steht.
von juergen (Gast)
> verbraucht wird.
Interessante Frage!
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das berührungsfreie Ausmessen der
Stromrichtung schaltungstechnisch zu realisieren wäre.
Die Elektronen bewegen sich, abhängig vom Querschnitt und Material,
ziemlich langsam mit einigen Zentimetern pro Sekunde in der
Lichtleitung. Wenn ich mich recht erinnere. Wir hatten das mal in der
Schule ausgerechnet. Atome in einem Volumenstück usw.). Bei Wechselstrom
werden im Takt der Frequenz während des Fließvorganges die Elektronen
etwas beschleunigt in ihrer Geschwindigkeit auch wieder ein wenig
abgebremst. Je nach positiver oder negativer Halbwelle. In welcher
Größenordnung Flußgeschwindigkeit und Beschleunigung zueinander stehen,
weiß ich nicht (könnte man aber ausrechnen).
M. E. müßte also während der pos. Halbwelle die Elektronenbewegung
relativ
zu einem Bezugspunkt an der Leitung größer sein als die für die neg.
Halbwelle. Ob ein solch kleiner Unterschied induktiv meßbar ist mit
einem sehr empfindlichen und schaltungstechnisch speziell konstruierten
Wandler , bezweifle ich. Wenn, vielleicht so, daß die Nullinie der
Wechselspannung nach dem Wandler nicht mehr direkt mittig liegt, sondern
je nach Stromrichtung mehr im positiven oder negativen Bereich.
Ich glaube aber nicht, daß das funktioniert. Das war auch nur mal so ein
Gedankengang zur Problematik, vermutlich aber falsch.
von Peter II (Gast)
was glaubst du was eine Stromzange/Stromwandler macht?
Das messen der Stromrichtung ist kein Problem, für das bestimmen der
Energierichtung braucht man aber noch die Spannung und die kann man
schlecht berührungsfrei messen.
von juergen (Gast)
Kann man das eventuell wieder löschen?
Ich glaube, ich habe Unsinn geschrieben.
Die Elektronen fließen ja bei Wechselstrom nicht durch die Leitung in
vorwiegend einer Richtung, sondern bleiben an Ort und Stelle und bewegen
sich nur vor und zurück im Takt der Frequenz.
von juergen (Gast)
Der Stromwandler mißt den Strom, aber nicht die Stromrichtung.
von Peter II (Gast)
er misst beides. Bei Wechselstrom kommt ein Wechselstrom aus dem Wandler
und diese hat eine Richtung die sich ständig wie auch die Quelle ändert.
Es gibt auch Wandler für Gleichstrom und dort kann man auch die Richtung
ablesen.
von juergen (Gast)
Da habe ich Verständnisschwierigkeiten.
Wenn ich ein Stück Draht nehme und Wechselstrom darüber fließen lassen;
entweder von rechts oder von links, dann dürfte die Stromzange beide
Male
den gleichen Wert anzeigen und sich im Ergebnis durch nichts
unterscheiden.
von Peter II (Gast)
> unterscheiden.
der gleiche Wert ja, aber eine andere Phasenlange.
Wenn es DC ist, hast du dann ein andere Vorzeichen. Bei AC gibt es
keinen negativen Strom!
von juergen (Gast)
Peter II schrieb:
>> unterscheiden.
Wenn rechts, oder links, abwechselnd, aber gleich eingespeißt wird, ist
die Phasenlage auch gleich.
Das ist klar.
Bei AC gibt es > keinen negativen Strom!
von juergen (Gast)
juergen schrieb:
> Peter II schrieb:
>>> unterscheiden.
> die Phasenlage auch gleich, bzw. wird nicht zur Anzeige gebracht.
von Harald W. (wilhelms)
Tja, das Internet vergisst nichts. Deine Sätze wird man
also noch nach tausenden von Jahren nachlesen können. :-)
Peter II schrieb:
> Bei AC gibt es keinen negativen Strom!
Genausowenig, wie es einen Blindstromm gibt. "Blindstrom" ist
nur ein Denkmodell. Existent ist allein Blindleistung.
von solariusStefan (Gast)
Es gibt aber tatsächlich solche Messeinrichtungen! Bei
PV-Energiemanagern oder auch direkt am Wechselrichter. Zange zwischen
Zähler und Verteilung
hängen....https://westech-pv.com/PV-Energy-Manager-11
Datenblatt, Seite 4.
von Route_66 H. (route_66)
> hängen...
Abgesehen davon, daß du hier Leichen ausgräbst: Die Stromzangen können
die Energieflussrichtungen bestimmen, wenn sie einen Bezug zur
Phasenlage der Spannung messen können. Dein verlinkter Manager wird aus
dem gleichen Netz versorgt, und kann deshalb Strom und Spannung
messtechnisch in der Phase vergleichen.
von GEKU (Gast)
> die 3 Phasen
Im Prinzip wird das Integral von Spannung(t) mal Strom(t) über Zeit t
über alle drei Leiter im Drehstromnetz gemessen. Nur die Abrechnung
erfolgt über alle drei Phasen gemeinsam. Die Schieflast wird nicht
ausgeglichen. Das kann nur durch geschickte Aufteilung der Einspeisung
der Fotovoltaikanlagen erfolgen. Über eine bestimmte Leistung muss in
alle Phasen eingespeist werden!
von GEKU (Gast)
Es eine Frage der Betrachtungsweise!
Wenn ich mir zum maximal Wert der Spannung den Strom ansehe, dann kann
der Momentan-wert positiv (Zeiger für Strom und Spannung zeigen in die
gleiche Richtung) oder negativ (Zeiger zeigen in die entgegen gesetzte
Richtung) sein. Dann ist auch das Produkt positiv oder negativ (+ * + =
+, + * - = -, - * + = - u. - * - = +)
von GEKU (Gast)
Man braucht für jede Phase zwei "Stromzangen". Ein Stromzange umklammert
die Leitung, die zweite Stromzange misst den Strom durch einen
Messwiderstand zwischen der Phase und dem Nullleiter. Die
Phasendrehungen durch die Stromzangen müssen korrigiert werden, bevor
die beiden Signale miteinander multipliziert werden. Das Ergebnis ist
die Leistung. Die Leistung ist eine komplexe Größe und kann einen
positiven als auch negativen Wert, sowie einen imaginären Anteil, die
sogenannte Blindleistung, haben.
Also die Spannung zwischen Phase und Neutralleiter...
(Was ist ein Nullleiter? PVC, Glas, Porzellan?)
von GEKU (Gast)
In Deutschland gab es in den alten VDE-Vorschriften keinen
Neutralleiter. Noch im Jahr 1958 wurde dort ausschließlich das Prinzip
der Nullung angewendet. Der geerdete Mittel-Leiter wurde als Nulleiter
(damalige Schreibweise, siehe auch Link darunter) bezeichnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter
von GEKU (Gast)
Null-Leiter
Google nach "Nullleiter"
von GEKU (Gast)
Eine Stromzange alleine kann keine Energieflussrichtung bestimmen. Die
Stromzange lieft eine Wechselspannung. Erst wenn man die Phasenlage zur
Netzspannung kennt, kennt man die Energieflussrichtungen.
Je nachdem im welchen Quadranten die Zeiger der Leistung liegt
(komplexes Produkt aus Spannung und Strom, an man erkennen in welcher
Richtung die Energie fließt und wie hoch der Blindleistungsanteil ist.
https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php
von GEKU (Gast)
jetzt mir richtigem Link:
https://infosys.beckhoff.de/index.php?content=../content/1031/el34x3/2344945163.html&id=8424265866137069419
Abgesehen davon, dass du nicht lesen kannst, solltest du schon
vollständig zitieren!
Und zum Nullleiter: in einem aktuellen Forum sollte man die Frager nicht
mit antiquierten Begriffen verunsichern!
von GKU (Gast)
Nur keine Aufregung, war technisch korrekt, aber die Stromzangen tun es
alleine nicht, oder?
"daß" ist auch antiquiert und entspricht nicht der neuen deutschen
Rechtschreibung. Aber ich will nicht kleinlich sein, der Inhalt ist OK!
