Hallo, auch bei mir vorweg: Ich bin nur sehr wenig bewandert, was Platinen und Schaltungen angeht. Mein Problem: Ich möchte meine noch nicht sehr alte und recht teure Fahrradlampe (6V AC, 3 Watt) an mein neues eBike bauen. Dieses versorgt die Lampe vom Akku aus: 6V DC, 500mAh. Wenn ich das richtig sehe, benötige ich also nur einen DC/AC Wandler. Allerdings einen sehr kleinen - sowohl vom Aufbau (soll in ein Rahmenrohr vom Rad) als auch von der Leistung her. Am libsten möcte ich soetwas schon wasserdicht verbaut kaufen. Ich denke, das sollte nicht die Welt kosten. Allerdings bin ich weder bei Reichelt noch bei Conrad fündig geworden. Vermutlich, weil ich nicht genau weiß wonach ich suche. (Ist das ein Wechselrichter?) Die Dinger, die ich finde, sind immer gleich riesen Klötze, die ich natürlich nicht an mein Velo anbauen will. Meine Bitte: Wäre hier jemand so nett und kann mir helfen: - einen geeigneten Wandler zum kaufen zu finden - eine Schaltung zu finden, die ich als Laie selbst Löten kann und auch Wasserdicht bekomme? (Schrumpfschlauch wird hier ja wohl nicht reichen) - oder mich mit der Nase auf einen passenden Thread stoßen, den ich trotz Suche übersehen habe. Ich wäre wirklich dankbar für eure Hilfe. Viele Grüße, Olli
Verschoben durch Moderator
Und wieso steht das bei "Platinen"? Hast du mal getestet, ob die Lampe nicht auch an 6V DC funktioniert? Ich vermute mal, die Lampe ist LED. Dann dürfte das erste, was sie hinter dem Eingang macht, sein, die AC mit einem Gleichrichter in DC zu wandeln... Max
Hallo Max, danke für Deine Antwort. Nein, ich habe die Lampe nicht direkt angeschlossen, weil der Hersteller explizit darauf hinweist, dass dies zum Zerstören der Lampe führen kann. Es handelt sich um folgende Lampe: http://www.bumm.de/produkte/dynamo-scheinwerfer/lumotec-iq-x.html In Platinen steht es, da ich dachte, ich müsste mir soetwas selber bauen. Grüße,
Hätte trotzdem besser nach "Analogtechnik" gepasst; vielleicht kann es ja ein Moderator verschieben. Einen sinusförmigen Spannungsverlauf zu erzeugen dürfte kompliziert werden. Was du versuchen kannst, ist, mit einer H-Brücke und einem Oszillator die Eingangsspannung zu zerhacken. Dann hast du eine rechteckige Wechselspannung am Ausgang. Max
Kannst du die Elektronik der Lampe so photographieren, dass man die Details der Schaltung erkennen kann? U. U. ist es relativ einfach die Lampe von AC auf DC umzustellen.
Olli schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, benötige ich also nur einen DC/AC Wandler. Vermutlich reicht bereits ein Rechtecksignal, hoffentlich reichen 6V. Dann tut es eine Gegentakt-Vollbrücke an den hoffentlich stabilen 6V. z.B. SI9986 gesteuert durch Oszillator mit Gegentaktausgang
1 | +6V +6V |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | 74HC14 +------+ |
5 | | \ | \ | OutA| |
6 | +--|S )o-----+--|S )o--|InA |---o |
7 | | | / | | / |SI9986| 6V~ bis 750mA |
8 | | | | | OutB|---o |
9 | +---(--100k--+---------|InB | |
10 | | | +------+ |
11 | 470nF | SA| | |SB |
12 | | | | | | |
13 | GND GND GND |
P.S.: Die Schaltung macht, was du gefragt hast. Ob das aber überhaupt richtig für die Lampe ist, oder ob diese nicht Konstantstrom wie aus Dynamos will die sie selbst auf 6V eff. begrenzt, und daher bei niederohmiger Quelle kaputt gehen würde, ist unklar.
Olli schrieb: > Nein, ich habe die Lampe nicht direkt angeschlossen, weil der Hersteller > explizit darauf hinweist, wo? Ich habe den IQ-Fly und mittels einer Diode nur eine Halbwelle benutzt, die andere Halbwelle brauchte ich für Navi oder Smartphone. Keine Probleme! was mich nervt sind die eingebauten Kapp Dioden in der Leuchte die die Spannung begrenzen, der Nabendynamo könnte viel mehr Energie liefern wenn diese nicht in der Lampe vernichtet würde.
Interessanter Vergleich: http://www.bumm.de/innovation-original/lichtvergleich-scheinwerfer.html Es kommt eine DC-Variante auf den Markt, vielleicht verkaufst Du Deine Lampe wieder und holst Dir die passende DC-Lampe.
Danke für die vielen Antworten. Da ich wirklich Laie bin, würde ich ungern die Lampe öffnen-ich krieg die sicherlich nicht mehr regendicht. Ich muss mal sehen, was ich für mich daraus ziehen kann. Nicht B+M sagt, dass die Lampe am eBike kaputtgeht, sondern die Reseller. Ich hab gelesen, dass es passieren kann, dass das Kabel zu heiß wird. Was kann denn noch passieren, wenn ich die Lampe einfach mal dranhänge?
Olli schrieb: > würde ich ungern die Lampe öffnen-ich krieg > die sicherlich nicht mehr regendicht. deswegen lasse ich die KappDioden auch unangetastet! Olli schrieb: > Was kann > denn noch passieren, wenn ich die Lampe einfach mal dranhänge? eigentlich nichts, 6V aus einem Netzteil, testweise ginge auch 5V USB Netzteil das müsste klappen, aber wer weiss was alles möglich ist bei Olli schrieb: > Da ich wirklich Laie bin und so vielen Unbekannten.
Olli schrieb: > Was kann denn noch passieren, wenn ich die Lampe einfach mal dranhänge? Daß sie kaputt geht, vor allem der Überspannungsschutz. Ein handelsüblicher Dynamo ist keine konstante Spannungsquelle, sondern eher eine konstante Stromquelle. Er liefert Strom, die üblichen 500mA, und die Spannung stellt sich je nach Verbraucher darauf ein bis eben diese 500mA fliessen, das wird bei 3W bei 6V der Fall sein. Der Ausgang des e-Bike wird aber feste 6V liefern, also eine konstante Spannungsquelle, wohl nicht strombegrenzt auf 500mA (obwohl das dermassen sinnvoll wäre, daß es vielleicht realisiert ist, dann gäbe es keine Probleme). Ohne die Überstrombegrenzung würde ein Licht mit Überspannungsschutz vielleicht versuchen, ein e-Bike das 6.1V liefert auf 6V herunterzuzwingen, in dem so viel Strom gezogen wird, bis die 6.1V auf 6V nachgeben (das kann zu heissen Leitungen führen). Das können auch (wenn keine Strombegrenzung vorliegt) deutlich mehr als 500mA sein, vielleicht 1.5A, und damit dann das Bauteil, das für den Überspannungsschutz zuständig ist wegen Überhitzung zerstören. Was dann nicht ganz so schlimm ist, denn 6.1V hält die nachfolgende Schaltung trotzdem aus. Fatal wird es aber, wenn die nachfolgende Schaltung bloss eine LED nach einem Brückengleichrichter ist, die deutlich weniger als 6V benötigt, eher 5V, und erwartet, daß die Strombegernzung vom Dynamo übernommen wird.
So sieht dein Scheinwerfer von innen aus: http://www.mtb-news.de/forum/t/der-neue-b-m-lumotec-iq-x-100lux-led-scheinwerfer.787142/page-2#post-13550927
Super, danke Marvin und Yiliz! Nun habe auch ich verstanden, was passieren kann. Ich werde es einfach mal riskieren, die Lampe anzuhängen. Sie wird ja an einen Anschluss extra fürs Licht angeklemmt, der "max 500 mAh" liefert. Die Frage ist, ober der Ausgang da wirklich abriegelt, oder ob das nur die Grenze ist, die er verkraftet. Und genau das ist scheinbar nicht so einfach rauszubekommen. Ich bin dabei. Grüße
Olli schrieb: > Nicht B+M sagt, > dass die Lampe am eBike kaputtgeht, sondern die Reseller. Dann frag doch mal bei B+M direkt an (per email) und liefere denen auch die genaue Typenbezeichnung Deines Fahrrades. Deine Idee mit dem DC/AC-Regler ist m.E. nicht zielführend. Entweder Deine Lampe lässt sich direkt anschliessen oder sie passt gar nicht. Vielleicht würde sie Dir dann von B+M sogar unmgetauscht werden. Alternativ könnte man natürlich auch an einem Pedelec einen Dynamo montieren.
Harald W. schrieb: > Dann frag doch mal bei B+M direkt an (per email) Das würde ich an Deiner Stelle auch tun.
Homo Habilis schrieb: > Harald W. schrieb: >> Dann frag doch mal bei B+M direkt an (per email) > > Das würde ich an Deiner Stelle auch tun. ...und was soll ich bei B+M morgens um halb vier fragen?
Ich glaub, das ging an mich. War wohl nur unglücklich gequotet. Ich habe eine Anfrage bei B u M gestellt. Ich bin gespannt. Grüße
Joachim B. schrieb: > Olli schrieb: >> Nein, ich habe die Lampe nicht direkt angeschlossen, weil der Hersteller >> explizit darauf hinweist, > > wo? In der Bedienungsanleitung. Den Link hat Olli gepostet.
