Hallo zusammen Funktioniert: Ich habe einen ULN2803, Pin 8 mit GND verbunden. Den Eingang 1 schalte ich mit einem Atmega, der Ausgang 1 ist verbunden mit dem GND meines GPS Empfängers (UBlox NEO-6M). Funktioniert nicht: Tausche ich nun den GPS Empfänger gegen ein Modem (SIM800L) mit der gleichen Versuchsanordnung, so beginnt das Modem zu blinken, bricht aber ca. 3 - 4 Sekunden später ab und ist schwarz. Wenn ich den Eingang des ULN erneut schalte, funktioniert das Modem wieder ein paar Sekunden, dann wieder schwarz. Meine Vermutung: Das Modem erhält zu wenig Strom. Meine Lösung: Ich habe die Kanäle 1+2+3 des ULN zusammengeschaltet. D.h. die Eingänge 1-3 verbunden, diese gemeinsam mit dem Atmega geschaltet. Die Ausgänge 1-3 habe auf den GND Pin des Modems verbunden. Funktioniert allerdings genauso gleich nicht. Nach 3-4 Sekunden ist immer Schluss. Zur Information: Ich habe die Schaltung auf einem Breadboard aufgebaut, das sollte aber ja nichts am Ergebnis ändern, oder? Was mache ich falsch beim Zusammenschalten der Kanäle des ULN2803?
Verschoben durch Admin
Was ist denn noch an dem GPS-Empfänger angeschlossen? Vermutlich eine serielle Verbindung zum Atmega? Baugruppen den GND zu klauen wenn sie noch über andere Verbindungen mit der Schaltung verbunden sind ist keine gute Idee. Der Strom findet dann den Weg über die Datenleitungen und Du hast undefinierte Spannungspegel in dem Empfänger. Das klappt nicht, Du mußt die Versorgungsspannung (HighSide) schalten.
Gnd zu schalten ist schlecht. Wenn die Einzelkomponenten zusammen arbeiten sollen, brauchen die eine gemeinsame Masse. Immer, ohne Unterbrechung. Willst du einzelne Komponenten abschalten, mach das über die +Leitung, mit einem 'highside-Treiber'.
Marco T. schrieb: > Was mache ich falsch ... Zeig einfach mal einen vernünftigen Schaltplan von deinem Aufbau. Nicht jeder hat jetzt Lust, dein Zahlenpuzzle zusammenzusetzen um dir bei der Lösung deine Problems zu helfen. > Meine Vermutung: > Das Modem erhält zu wenig Strom. Vielleicht erhält es auch zu wenig Spannung. Wieviel bietest du ihm denn an? Wieviel Strom benötigen dein GPS-Empfänger bzw. dein Modem in der Spitze, welche Spannung benötigen sie minimal und was misst du, wenn du dir das mit dem Oszilloskop anguckst?
>Willst du einzelne Komponenten abschalten, mach das über >die +Leitung, mit einem 'highside-Treiber'. Warum sollte das besser sein? Man muss auch alle anderen Leitungen zum Modul berücksichtigen wenn man abschaltet.
Ja, berücksichtigen, aber oft reicht es die Spannung zu schalten. GND schalten macht dagegen immer Probleme.
Marco T. schrieb: > Wenn ich den Eingang des ULN erneut schalte, funktioniert das Modem > wieder ein paar Sekunden, dann wieder schwarz. > > Meine Vermutung: > Das Modem erhält zu wenig Strom. Haste denn mal gemessen? Außerdem ist der ULN ein biploar Darlington, das ergibt IIRC einen Mindestspannung über den Transistor (V_CEsat) ~1 Volt. Das wäre eine Größenordnung zuviel.
Erstmal ist es eine sehr schlechte Idee Modulen GND zu klauen. Ein PFET in der + Leitug ist angebrachter, aber auch da müssen vorher alle Datenleitungen auf 0V runter. Der UART für das GSM Modul ist zB idle auf +. Den PFET kannste sogar ohne Highside Treiber einschalten, die Versorgung von GSM Modul und GPS Modul wird ja unter 5V betragen. Weiterhin kann über dem ULN2803 bis zu 1V an Spannung abfallen, das verschiebt dir die Signalmasse so sehr, dass da garnichts mehr läuft. Das GSM Modul zieht beim einloggen ins Netz (und auch generell beim Senden) Stromspitzen von bis zu 2,5A, da wird der Droput über den ULN so groß, dass sich das GSM Modul eben eiskalt abschaltet.
Vielen Dank Euch allen für die zahlreichen Antworten. Ich habe jetzt einfach ein paar UDN2981A bestellt, und werde das Experiment damit wiederholen. Gut zu Wissen, dass es keine gute Idee ist, den GND wegzuschalten. Aber wozu in aller Welt ist der ULN2803 dann gut?
Marco T. schrieb: > ut zu Wissen, dass es keine gute Idee ist, den GND wegzuschalten. Aber > wozu in aller Welt ist der ULN2803 dann gut? ... um zum Beispiel Relais oder LEDs zu schalten. Sie haben nur 2 Anschlüsse und brauchen keinen GND-Bezugspunkt.
Um einzelne Verbraucher (Relais, Siebensegmentanzeigen o.ä) zu schalten. 2981 ist in deinem Fall auch keine gute Wahl. Damit löst du zwar das Masseproblem, aber nicht die Schwierigkeiten mit Dropout und Strombelastbarkeit. WIrd auch nicht funktionieren. Das einfachste für dich wäre wohl ein stinknormales Relais oder eleganter ein Highside-switch a la BTSxxx
