Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kreise von Hauptbremszylinder verbinden
von David .. (volatile)
Für Versuchszwecke soll bei einem KFZ-Hauptbremszylinder nur einer der
zwei Bremskreise verwendet werden. Natürlich kann der Bremskreis nicht
einfach verschlossen werden, weil das Bremspedal damit bretthart wäre
bzw man 'gegen die Wand' drückt.
Kann ich beide Bremskreise mit einem T-Stück verbinden und dann die eine
Leitung problemlos benutzen?
von Georg G. (df2au)
Warum soll das nicht gehen? Allerdings ändert sich die Pedalkennlinie.
Die Bremse fasst nach kürzerem Weg.
Ich bin da kein Fachmann, also frag ich lieber.
Ja, das habe ich erwartet, ist ja prinzipiell eine Parallelschaltung.
von F. F. (foldi)
Einfach verschließen.
von Max M. (jens2001)
Ja.
Das ist der Effekt wenn ein kreis fehlt un damit kein Volumen aufnimmt
Ändert nichts. Der 2. Kreis fehlt immer noch.
Ob das Volumen voll aus einer Kammer am Bremszylinder kommt oder je zur
Hälfte aus beiden macht keinen Unterschied.
Da hilft nur irgend ein Dummy der das Volumen des 2. Kreis aufnimmt.
Wenn ein Kreis offen ist, bremst der 2., das ist klar.
Wenn aber ein Kreis hydraulisch blockiert ist, muss der 2. doch nicht
zwangsläufig funktionieren?
Wenn ein Kreis dicht ist, trittst du gegen einen Eisenklotz. Als Ausfall
gilt bei einer Zweikreisbremse ein Leck in einem Kreis. Nur das wird
abgesichert.
> abgesichert.
Genau das mein ich. Aber wenn sie verbunden sind, kann sich der Druck
ausgleichen und es funktioniert?
Ja
von F. F. (foldi)
Wir haben in unseren Fahrzeugen auch nur einen Kreis angeschlossen und
die anderen sind dicht, macht sich nur am kurzen Pedalweg bemerkbar.
Jetzt bin ich verwirrt... Waere der Druck dann trotzdem gleich wie im
anderen Kreis?
von Bernd F. (metallfunk)
http://www.arabterm.org/uploads/tx_3m5techdict/Zweikreis-Bremsanlage.jpg
Die Skizze zeigt es recht anschaulich.
Du kannst problemlos einen Abgang verschließen. Erst wenn beide zu
sind, wird das betonhart.
Die Kolben sind ja nicht mechanisch verbunden.
Grüße Bernd
Nach meinem Verstaendnis eben doch! Je nachdem wo es ausfaellt, schiebt
entweder der vordere den hinteren mechanisch oder der hintere nimmt den
vorderen mechanisch mit.
Ich habe mich daran orientiert:
http://www.kfz-tech.de/Biblio/Hydraulische_Bremse/HauptbremszylZ.htm
Aber vielleicht kann ich das mal ausprobieren...
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Bei einem standard Kfz zweikreis-bremsennehmerzylinder kann man einen
Kreis schließen, dann funktioniert der 2. Wie gehabt.
von F. F. (foldi)
Außerdem gibt es noch eine Ausgleichbohrung, um Temperatur- und
Volumenänderungen in den Kreisen auszugleichen.
von Peter M. (r2d3)
> der
Warum nicht?
Wenn bei einem PKW beispielsweise ein Kreis auf die Hinterräder geht und
beide Bremskolben hinten hängen, dann bremst Du auch nur erfolgreich mit
einem Kreis. Ob die Flüssigkeitsbewegung bzw. Druckaufbau im Kreis nun
durch hängende Kolben oder durch eine Art Blindstopfen im
Hauptbremszylinder verhindert wird, macht keinen Unterschied.
Könntest Du davon mal einen "Schaltplan" einstellen?
Ich will nicht glauben, was ich vermute, was Du machen willst!
Geh' zum Schrott und lass Dir den billigsten Hauptbremszylinder geben
und spiel mal damit.
Zum Schluss zerlegen:
Entferne mit der Sprengringzange den Sprengring und entnehme die
Innereien.
Einen passenden Blindstopfen gibt es vielleicht beim Hersteller.
Bei meinem PKW waren die Hersteller Alfred Teves und Girling.
von Thomas (kosmos)
die einzelnen Kammern sind gegeneinander abgedichtet, damit bei einer
Undichtigkeit der andere Kreis noch zum Bremsen verwendet werden kann.
Deswegen sollte es möglich sein einfach einen Kreis offen zu lassen also
ohne (Bremsflüssigkeit) betreiben, da man diese ja nicht komprimieren
kann. Trocken wird aber die Manschette bzw. Dichtring schnell kaputt
gehen.
Oder eben parallel schalten was eine höhere Volumen pro Hub liefert.
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Brems1.jpg
von F. F. (foldi)
Gibt natürlich auch HptBrZyl. für nur einen Kreis.
von Sascha_ (Gast)
Alternative: Bremsscheibe ausbauen und einen Abstandhalter in
Bremsscheibendicke in die Bremszange einsetzen.
Dann ist das System wie es war, aber die Bremse trotzdem ausser Betrieb.
Update: Ich habs einfach probiert und die beiden Bremszylinder mit einem
T-Stueck verbunden, ausserdem ist ein Bremsdrucksensor im Kreis.
Bremsen sind garkeine im System, da ist schon eigene Hardware dran ;)
Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, danke an alle Helfer...
von F. F. (foldi)
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
