Frage zur Betriebsspannung messen
OP #4719787
ich benötige wieder mal eure Hilfe. Ich habe einen Attiny85 der mit 4
GoldCaps a 5,5 Volt; 1,5 Farat mit Strom versorgt wird. Die Goldcaps
werden mit Hilfe einer Solarzelle aufgeladen.
Ich möchte nun die Versorgungsspannung des Attiny85 messen und habe dazu
folgenden Code geschrieben.
int adc_low, adc_high;  //Zwischenspeicher für die Ergebnisse des ADC
long adc_result;  //Gesamtergebnis der Messung des ADC
unsigned int vcc = 0;  //Versorgungsspannung
int h_as_int;
char daten[10];
int ID;
//Virtual Wire
#include <VirtualWire.h>
void setup ()
  vw_setup(1000); // Bits per sec
  vw_set_tx_pin(3);//
  ADMUX |= (1<<REFS0); //VCC als Referenzspannung für den AD-Wandler
  ADMUX |= (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1);  //1.1V Referenzspannung als Eingang für ADC
  delay(10);  //warten bis sich die Referenzspannung eingestellt hat
  ADCSRA |= (1<<ADEN);   //ADC aktivieren
  delay(150);
23
24
25
  void loop()
26
27
28
29
30
31
  delay(150);
32
  ID=3;
33
  memset(daten, 0, sizeof daten);
34
  ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Messung starten
35
  while (bitRead(ADCSRA, ADSC));  //warten bis Messung beendet ist
36
  //Ergebnisse des ADC zwischenspeichern. Wichtig: zuerst ADCL auslesen, dann ADCH
37
  adc_low = ADCL;
38
  adc_high = ADCH;
39
40
  adc_result = (adc_high<<8) | adc_low; //Gesamtergebniss der ADC-Messung
41
  //adc_result = adc;
42
  vcc = 1125300L / adc_result;  //Versorgungsspannung in mV berechnen (1100mV * 1023 = 1125300)
43
  delay(1000);
44
  //Virtual Wire
45
 float h = vcc;                               // Wert1 Long in Float wandeln
46
 h_as_int = h;
47
48
 sprintf(daten, "%d,%d", ID, h_as_int);
49
   //delay(1000);
50
   vw_send((uint8_t *)daten, strlen(daten));
51
   vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
52
53
 //Schlafen gehen
54
   for (int i=0; i<1; i++){  //Hier schläft er jetzt 8 Sekunden 450 ist eine Stunde
55
      //goToSleep ();
56
      delay(5000);
57
58
Irgendwo muss sich der Fehlerteufel einschlichen haben. Ich bekomme
folgende Werte:
adc_result = immer 1023
ADCL = immer 255
ADCH = immer 3
Endergebnis: 1.100
Die 1.100 entsprechen ja eigentlich der Referenzspannung als Eingang für
ADC
Ich bin mir nicht sicher ob insbesondere folgende Zeilen richtig sind
und
  adc_low = ADCL;
  adc_high = ADCH;
Ich bin für jede Hilfe dankbar und bin mir sicher das ihr mir
weiterhelfen könnt
Viele Grüße
Torsten
Gast #4719802
>folgende Werte:
Vollausschlag bei jeder Messung. Hast du einen Spannungsteiler
an deinen ADC Eingang gelegt?
Gast #4719828
Ohne mir den Rest angeschaut zu haben, im Datenblatt lese ich "External
Voltage Reference at PB0 (AREF) pin, Internal Voltage Reference turned
off."
OP #4719848
Ja Attiny 85 ist richtig. Ich habe mir den Code von mehreren Webseiten
"zusammen gebastelt" deswegen war ich mir auch bei der Zeile nicht
sicher ob dies stimmt.
Ich hatte immer gedacht ich brauche keinen Spannungsteiler da ich mit
den internen 1,1 Volt arbeite als Referenzspannung.
> off."
Das habe ich leider nicht gesehen... So langsam habe ich das Gefühl 3
Tage Google waren für die Katze :-(
Wie mache ich es richtig wenn ich die Versorgungsspannung des Attiny85
messen will?
Danke für eure Hilfe ich weiß das sehr zu schätzen.
Torsten
OP #4719940
S. Landolt schrieb:
> Das Problem ist, dass man beim ATtiny85 den ADC-Eingang nicht auf die
> eigene Referenz schalten kann wie zum Beispiel beim ATmega328 (auf
> diesen würden obige ADMUX-Einstellungen passen).
Okay also diese Zeile dann raus
Erwin D. schrieb:
> Spannungsteiler an den Eingang und interne Referenz nutzen.
Den Spannungsteiler lege ich dann an PB0 an, richtig? Die interne
Referenz aktiviere ich mit
ADMUX |= (1<<REFS1);
Ist das so weit alles richtig?
Torsten
S. Landolt schrieb:
> Wobei der Spannungsteiler vermutlich stromsparend sein sollte,
> also
> hochohmig, und folglich noch einen Kondensator benötigt. Dieses Thema
> hatten wir vor kurzem schon einmal.
Ja richtig es soll sehr stromsparend sein. Würde ein 10µF Kondensator
ausreichen? Der wäre ja schnell wieder aufgeladen oder wie groß sollte
er sein?
Im Moment habe ich nur 10kOhm und 1KOhm Wiederstände da. die würden für
den Anfang denke ich erst mal genügen, oder?
Danke für die wertvollen Tipps
Torsten
Gast #4719948
Zum Probieren reichen diese Widerstände, aber sie ziehen bei z.B. 5.0 V
rund 450 uA, das ist enorm viel im Hinblick auf die Goldcaps. Wenn noch
ein Pin frei ist, könnte man den Spannungsteiler schaltbar machen.
  Bei diesen 10k + 1 k ist kein Kondensator nötig, die sind hinreichend
niederohmig für den ADC-Eingang.
OP #4720043
Hallo noch mal,
vielen Dank erst mal für die Hilfe. Ich habe jetzt den Spannungsteiler
mit 10KOhm und 1Kohm an PB0 gelegt. Die Werte ändern sich nun auch
allerdings habe ich bei einer Spannung von 4,92 Volt (kommt vom Arduino
mit Multimeter nachgemessen) ein Ergebnis von nur 3,90 Volt also ein
Volt niedriger. Ich habe zwar gelesen das es eine Schwankung von 10%
geben kann aber 1 Volt ist dann doch ein wenig viel. Habe ich hier noch
einen Fehler im Code?
void setup ()
  vw_set_tx_pin(3);//
  delay(150);
  void loop()
  ADMUX |= (1<<REFS1); //VCC als Referenzspannung für den AD-Wandler
  delay(150);
  ID=3;
23
24
  adc_low = ADCL;
25
  adc_high = ADCH;
26
27
28
  //adc_result = adc;
29
30
  delay(1000);
31
  //Virtual Wire
32
33
 h_as_int = h;
34
35
 sprintf(daten, "%d,%d", ID, adc_result);
36
   //delay(1000);
37
38
39
40
 //Schlafen gehen
41
42
      //goToSleep ();
43
      delay(5000);
44
45
Danke und Gruß
Torsten
Gast #4720169
Bei diesem Programm verstehe ich nicht mehr viel, mag aber auch daran
liegen, dass ich kein C kann (und noch keinen Kaffee hatte). Ich finde
kein main, wo wird setup aufgerufen?
ist undefiniert beim ATtiny85, hatten wir doch schon.
nacheinander ausgeführt ergibt '(1<<REFS0) | (1<<REFS1)', auch dies ist
"reserved", also undefiniert.
Wo sind die angegebenen 3.9 V ersichtlich?
Bei der 1.1 V-Referenz ist zu beachten, dass sie mit 1.0 .. 1.2 V
spezifiziert ist.
Gast #4720183
> Spannungsteiler mit 10KOhm und 1Kohm an PB0 gelegt
PB0 lässt sich doch gar nicht als ADC-Eingang schalten.
So ungefähr:
Mitte des Spannungsteilers an PB4 (==ADC2)
ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<MUX1)
Wandlung (irgendwas mit ADCSRA)
Ergebnis = ADC * 1.1/1024 * 11
OP #4720188
Sorry, da ist gestern wohl einiges beim Kopieren schief gelaufen...
Hier noch mal richtig:
void setup ()
  vw_set_tx_pin(3);//
  void loop()
  delay(150);
  ID=3;
  adc_low = ADCL;
  adc_high = ADCH;
  //adc_result = adc;
23
24
  delay(1000);
25
  //Virtual Wire
26
27
 h_as_int = h;
28
29
30
   //delay(1000);
31
32
33
34
 //Schlafen gehen
35
36
      //goToSleep ();
37
      delay(5000);
38
39
S. Landolt schrieb:
> Ich finde
die main ist hier die loop() und die setup() wird einmalig beim Start
ausgeführt danach nicht mehr.
Ich lasse mir den gemessenen Wert des Attiny85 per Funkübertragung auf
einen Arduino Uno anzeigen
Was noch auffällt ist, je geringer die Spannung wird desto größer wird
auch die Differenz zwischen dem gemessenen Wert vom Attiny85 und dem
Wert des Multimeter. Bei 5 Volt sind es "nur" 0,5 Volt bei 2,5 Volt sind
es schon 1,45 Volt.
Bei gleichbleibender Spannung bleibt auch der gemessene Wert des
Attiny85 gleich.
Gast #4720198
So sieht es mit den Tags aus:
void setup ()
  vw_set_tx_pin(3);//
  void loop()
  delay(150);
  ID=3;
  adc_low = ADCL;
  adc_high = ADCH;
  //adc_result = adc;
23
24
  delay(1000);
25
  //Virtual Wire
26
27
 h_as_int = h;
28
29
30
   //delay(1000);
31
32
33
34
 //Schlafen gehen
35
36
      //goToSleep ();
37
      delay(5000);
38
39
Gast #4720201
Das heißt also, die Mitte des Spannungsteilers liegt an ADC0 == PB5.
Der ADC-Takt ist systemclock/2 - das ist wohl deutlich zu schnell.
Da verstehe ich noch nicht, wie aus adc_result die 3.9 V werden.
OP #4720508
Nein, da habe ich wohl einiges durcheinander gebracht im Moment liegt er
noch an AREF PB0 an. Werde ich aber heute Abend ändern.
ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0);
um an PB3 also ADC3 anzuschließen.
Okay, würde folgendes helfen:
ADCSRA |= (1<<ADSC) | (1<<ADPS2)
Der ADC-Takt ist nun systemclock/16 (wenn ich das Datenblatt richtig
gelesen habe) oder ist dies immer noch zu schnell? Der Attiny85 läuft
mit 8 MHz
Ich habe 1125300 / adc_result /1.000 mit dem Taschenrechner gerechnet
:-| Ich will erst mal andere Fehler ausschließen
Sorry für die Fragen aber ich bin absoluter Anfänger was das angeht...
Aber so langsam kommt Licht ins dunkel auch was das lesen des Datenblatt
angeht.
Torsten
Gast #4720782
Zum ADC-Takt: "between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution"
Für höhere Geschwindigkeit (bei geringerer Auflösung) kann man bis 1 MHz
gehen, ist hier ja aber nicht sinnvoll, also wäre
ADCSRA |= (1<<ADSC) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)
für 125 kHz = 8 MHz /64 angebracht.
Die Berechnung mit dem Taschenrechner ist mir unklar, ich halte
(wie bereits geschrieben) für richtig.
Das sehe ich auch so; angefangen haben wir alle einmal, und zum
Autodidakten geeignet sind nur wenige.
OP #4721024
Super vielen lieben Dank jetzt funktioniert alles wie es soll und ich
habe nur eine Abweichung von 0.04 Volt gegenüber meinem Multimeter.
Eine letzte Frage habe ich allerdings noch (nur damit ich weiß was ich
da mache :-))
Warum * 11?
ADC ist der Wert von ADCL und ADCH
1.1 ist wohl die Referenzspannung
1024 ist wohl 0 - 1023
aber was bedeuten die 11?
Viele Grüße
Torsten
Gast #4721058
So viel Glück hatte ich nicht, die mir vorliegende, schon etwas ältere
Charge brachte bei 8 MHz deutliche Abweichungen, besser wurde es erst
mit 1 MHz oder dem Noise-Reduction-Mode; vielleicht lag es aber auch am
Steckbrettaufbau.
Nun wünsche ich viel Erfolg bei der nächsten Stufe, dem Stromsparen, und
möchte mich für diesmal verabschieden.
Gruß aus dem Südwesten
Gast #4721140
Hi
Was ist mit
MUX[3:0]   Single Ended
               Input
 1100          VBG  ?
MfG Spess
Gast #4721415
an Spess:
Sie haben vollkommen Recht, meine Güte keine Ahnung, wie mir das
entgehen konnte; danke für den Hinweis.
an Torsten Wegmann:
War die Hilfe doch nicht so besonders, Entschuldigung. Ihr erster Ansatz
war also sehr wohl zielführend, und um meinen Fehler halbwegs wieder
gutzumachen, hier ein kurzer Abriss zum Vorgehen (in der Hoffnung, dass
es diesmal stimmt):
also, nix Spannungsteiler
ADMUX = (1<<MUX3) | (1<<MUX2)  // Vcc als Referenz, Eingang auf Vbg
ADSCRA wie gehabt
Ergebnis = Vbg * 1024/ADC   // mit Vbg = 1.1 V  (1.0 .. 1.2 V)
("2. After switching to internal voltage reference the ADC requires a
settling time of 1ms before measurements")
Gast #4721426
ich hab das gleiche mal auf einem Attiny25 gemacht, hier mal mein Code
dazu.
Was noch fehlt ist die Umrechnung des ADC-Werts in eine Spannung, das
war bei mir nicht nötig, da ich einfach nur auf zwei Stufen verglichen
habe.
Die Tabelle gibt die gemessene Spannung für 1,0V und für 1,1V
Referenzspannung an, da die interne Referenz +-10% Toleranz hat. (Falls
relevant, müsste man den Fall 1,21V auch noch betrachten)
// Spannungen in mV
         ADC-Wert
Akku          1,0V    1,1V
5,0V =         204    225
4,2V =         243    268
3,4V =         301    331
3,1V =         330    363
#define UNTERSPANNUNG_1    331    // nur noch geringe Helligkeit möglich
#define UNTERSPANNUNG_2    363    // Abschaltung
static void adc_init()
  ADCSRA |= (1<<ADPS2);  // prescaler 16 --> 125 kHz
  ADMUX |= (1<<MUX3) | (1<<MUX2);  // input: bandgap; reference: Vcc
23
24
25
26
27
#define NUMBER_SAMPLES  4
28
29
static uint16_t adc_measure()
30
31
  ADCSRA |= (1<<ADEN);  // enable ADC
32
  ADCSRA |= (1<<ADSC);  // start conversion
33
  while (ADCSRA & (1<<ADSC))  ;  // wait for first conversion complete
34
35
  uint8_t i;
36
  uint16_t adc = 0;
37
38
  for (i=0; i<NUMBER_SAMPLES; i++)
39
40
41
    while (ADCSRA & (1<<ADSC))  ;  // wait for conversion complete
42
    adc += ADC;
43
44
  adc = adc / NUMBER_SAMPLES;
45
46
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);  // disable ADC (power reduction)
47
48
  return adc;
49
50
51
52
53
static void adc_pruefen()
54
55
  uint16_t adc_result;
56
57
  adc_result = adc_measure();
58
59
  if (adc_result < UNTERSPANNUNG_1)  // Akku voll
60
61
    max_helligkeit = ANZAHL_STUFEN;
62
63
  else if (adc_result < UNTERSPANNUNG_2)  // Akku fast leer
64
65
    max_helligkeit = 0;    // nur minimale Helligkeit zulassen
66
67
    // PWM aktualisieren
68
    helligkeit = max_helligkeit;
69
    set_pwm(pwmtable_8B[helligkeit]);
70
71
  else  // Akku leer --> ausschalten
72
73
    shut_down = 0xFF;
74
75
76
OP #4722892
Doch die Hilfe war schon sehr gut... Ich konnte sehr viel lernen ;-)
> ADSCRA wie gehabt
Funktioniert super gut.
Ich habe nun allerdings ein anderes Problem:
Ich habe einen Analogen Sensor der die Feuchtigkeit messen soll von
Funduino. Dieser hängt an A1 um mit analogRead(sensorPin) ausgelesen
werden soll. Dieser zeigt mir allerdings jetzt die Spannung an (denke
ich).
Ich habe dazu folgenden Code:
 Created:  16.09.2016 23:42:17
 Author:  torsten
// ATMEL ATTINY 25/45/85 / ARDUINO
// Ain0 (D 5) PB5  1|    |8  Vcc
// Ain3 (D 3) PB3  2|    |7  PB2 (D 2) Ain1
// Ain2 (D 4) PB4  3|    |6  PB1 (D 1) pwm1
//            GND  4|    |5  PB0 (D 0) pwm0
int h_as_int;
char daten[10];
int ID;                            //Sensor ID
23
int sensorPin = A1;                      //zum lesen der Daten
24
const int strom = PB1;
25
int x;
26
27
#include <avr/sleep.h>                    // Sleep Modes
28
#include <avr/power.h>                    // Power management
29
#include <avr/wdt.h>                    // Watchdog timer
30
//Virtual Wire
31
32
33
34
void setup()
35
36
  vw_setup(2000);                      // Bits per sec
37
  vw_set_tx_pin(3);
38
  pinMode(strom, OUTPUT);
39
40
41
void loop()
42
43
  ID = 3;
44
  internespannung();
45
  sensorlesen();
46
  //Virtual Wire
47
48
  h_as_int = h;
49
  sprintf(daten, "%d,%d, %d", ID, x, h_as_int);
50
51
52
  memset(daten, 0, sizeof daten);              // Inhalt der Variblen (char) löschen
53
  //Schlafen gehen
54
  for (int i = 0; i < 1; i++) {                //Hier schläft er jetzt 8 Sekunden 450 ist eine Stunde
55
    //goToSleep ();
56
    delay(5000);
57
58
59
60
61
void internespannung() {
62
  //Spannung Messen start
63
  ADMUX = (1 << MUX3) | (1 << MUX2);            //VCC als Referenzspannung für den AD-Wandler
64
65
  ADCSRA |= (1 << ADEN);                  //ADC aktivieren
66
  delay(30);
67
  ADCSRA |= (1 << ADSC) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);  //Messung starten
68
  delay(10);
69
70
71
                              //adc_low = ADCL;
72
                              //adc_high = ADCH;
73
74
                              //adc_result = (adc_high<<8) | adc_low; //Gesamtergebniss der ADC-Messung
75
                              //adc_result = adc;
76
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);                    //disable ADC (power reduction)
77
  ADMUX &= ~(1 << MUX3);  //wieder zurück stellen
78
  ADMUX &= ~(1 << MUX2);  //wieder zurück stellen
79
  vcc = 1.1 * 1024 / ADC;
80
  //Spannung Messen Ende
81
82
83
void sensorlesen() {
84
  //Sensor Daten lessen
85
  int lauf = 3;
86
  digitalWrite(strom, HIGH);
87
  delay(150);
88
  analogRead(sensorPin);                  //Probemessung
89
  delay(100);
90
  for (int i = 0; i < lauf; i++) {
91
    delay(100);
92
    x += analogRead(sensorPin);
93
94
  x = x / lauf;
95
  digitalWrite(strom, LOW);
96
Wenn ich die void internespannung() nicht aufrufe werden mir die
korrekten Daten angezeigt. Ich habe auch mit
versucht alles wieder zurück zustellen aber leider ohne Erfolg
Jemand eine Idee?
Viele Grüße
Torsten
OP #4723039
Ich noch mal
ich habe jetzt versucht mit
 void test() {
  delay(150);
  ADMUX = (1 << MUX0);                  //PB2 AIN1
  delay(10);
  delay(10);
  y = ADC;
Die Analoge Messung zu machen was auch funktioniert allerdings
funktioniert jetzt die Interne Messung der Spannung nicht mehr
  delay(30);
  delay(10);
                              //adc_low = ADCL;
                              //adc_high = ADCH;
                              //adc_result = adc;
  vcc = 1.1 * 1024 / ADC * 100;
  ADC = 0;
Ich rufe zu erst die test() und danach die internespannung() auf.
Was mache ich hier verkehrt?
Viele Grüße
Torsten
Gast #4723056
Ich habe keine Ahnung von diesem analogRead, aber es scheint doch so,
dass darin eine andere Einstellung für ADC-Takt und/oder
Referenzspannung verwendet wird. Also herausfinden, welches diese
ist/sind (ADCSRA und ADMUX nach dem ersten analogRead-Aufruf auslesen
und anzeigen); dann kann man entsprechend voreinstellen.
Gast #4723102
Will man es gar nicht so genau wissen, geht vermutlich auch etwas in der
Art (für das Programm von 16:12 (dass sich seither aber auch kein
anderer meldet!?)):
ADMUX_sensor  = ADMUX;
ADCSRA_sensor = ADCSRA;
internespannung();
ADMUX  = ADMUX_sensor;
ADCSRA = ADCSRA_sensor;
sensorlesen();
OP #4723106
Ich wundere mich halt nur! Die Funktion die ich als erstes Aufrufe
funktioniert. Rufe ich zuerst
  delay(30);
  delay(10);
                              //adc_low = ADCL;
                              //adc_high = ADCH;
                              //adc_result = adc;
  ADC = 0;
 auf funktioniert diese und nur diese.
Rufe ich zuerst
void test() {
  delay(150);
  delay(10);
  delay(10);
  y = ADC;
dann funktioniert nur die.... aber leider nie beide zusammen.
Muss ich vor der nächsten Messung ein Reset durchführen oder irgendwas
in der Richtung das sich alles wieder auf 0 setzt. Ich habe fast das
Gefühl das mit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); nicht alles gelöscht bzw. auf
null gesetzt wird.
Diese Funktion nutze ich im Moment gar nicht mehr... Ich will ja wissen
was da passiert :-)
Viele Grüße
Torsten
