Hallo Forum ich kann mit set jetzt=%date:~-10,2%.%date:~-7,2%.%date:~-4% eine variable mit dem Inhalt des Dtaums in der form 15.09.2016 erzeugen Mit for /R Z:\Backup %%i IN (*.*) Do echo %%~ti kann ich von jeder Datei das Datum anzeigen, welches in der Form TT.MM.JJJJ SS:MM ausgeliefert wird. Wie aber bekomme ich es hin, das Datum in einer Variablen abzulegen, um es zum Vergleich mit "jetzt" seiner letzten 6 Stellen zu berauben bzw, geht es auch, die überzählichen Stellen bei %%~ti gelich abzuschneiden :~-6% ???
Man könnte ausnutzen, dass Datum und Uhrzeit mit einem Leerzeichen getrennt sind. Beim Aufruf einer "Funktion" ergibt das zwei getrennte Parameter.
1 | @echo off |
2 | @setlocal enableextensions, EnableDelayedExpansion |
3 | |
4 | rem set jetzt=%date:~-10,2%.%date:~-7,2%.%date:~-4% |
5 | set jetzt=%date:~-4%%date:~-7,2%%date:~-10,2% |
6 | rem echo %jetzt% |
7 | |
8 | for /R .\ %%i IN (*.*) Do ( |
9 | call :formdat %%~ti |
10 | echo %jetzt% - !fdate! %%~ti |
11 | ) |
12 | goto :eof |
13 | |
14 | :----------------------- |
15 | :formdat |
16 | set fdate=%1 |
17 | set fdate=!fdate:~-4!!fdate:~-7,2!!fdate:~-10,2! |
18 | rem echo x %1 %2 !fdate! |
19 | |
20 | goto :eof |
Ich habe auch die Formatierung des Datums auf YYYYMMDD geändert, da meiner Meinung nach Vergleiche damit einfacher sind.
1 | F:\test>dateb.cmd |
2 | 20160916 - 20131219 19.12.2013 21:27 |
3 | 20160916 - 20160906 06.09.2016 18:40 |
4 | 20160916 - 20160831 31.08.2016 23:12 |
5 | 20160916 - 20160901 01.09.2016 05:48 |
6 | 20160916 - 20160901 01.09.2016 05:47 |
Hier noch einer:
1 | @echo off |
2 | setlocal EnableExtensions, EnableDelayedExpansion |
3 | for /R .\ %%i in (*.*) do ( |
4 | echo FName: %%i |
5 | call :splitdate %%~ti |
6 | pause |
7 | echo. |
8 | ) |
9 | goto ende |
10 | |
11 | :--------- |
12 | :splitdate |
13 | set "dtmp=%1 %2" |
14 | set datum=%dtmp:~0,10% |
15 | set jetzt=%date% |
16 | echo FTime: %dtmp% |
17 | echo Datum: %datum% |
18 | echo Form1: %datum:~0,2%. Tag, %datum:~3,2%. Monat im Jahr %datum:~6,4% |
19 | echo Form2: %datum:~-10,2%. Tag, %datum:~-7,2%. Monat im Jahr %datum:~-4,4% |
20 | echo Jetzt: %jetzt% |
21 | if /i "%jetzt%" == "%datum%" ( |
22 | echo Jetzt == Datum : Ist gleich |
23 | ) else ( |
24 | echo Jetzt == Datum : Ist nicht gleich |
25 | ) |
26 | goto :eof |
27 | |
28 | :ende |
29 | endlocal |
30 | exit |
tex schrieb: > set jetzt=%date:~-10,2%.%date:~-7,2%.%date:~-4% Warnung: Sowas geht schief wenn es mal ein Kollege mit anderssprachigem Windows ausführt. Ging auch schief bei Windows 2000 -> Windows XP, kann also in Zukunft auch bei gleicher Sprache nochmal passieren.
