Hallo! Aus meiner uralt-Kramkiste hab ich eine E077 rausgefischt, k.A. wo ich die herhab. so eine: http://www.ebay.de/itm/Wettersonde-E077-70cm-Minisender-PLL-/272268985099 Es ist ein 100,88MHz-Quartz eingebaut. Hab eine 9V-Bakterie rangehängt und das UKW-Radio angemacht und höre auf 100,88MHz einen Dauerton, vielleicht 600Hz. Das Teil lebt also noch. Laut Gockel arbeiten die heutigen Wettersonden mit >400MHz, zu den älteren finden ich keine Angaben über den Startort, die Institution die den gestartet haben, etc. Habt ihr ne Idee, ob man anhand der Nummer o.g. herausfinden kann?
Vielleicht hörst du ja auch nur den Quarz selbst, die Sonde arbeitet aber eigentlich als Vervierfacher auf 403,52 MHz? Das würde zumindest dazu passen, dass die bei ebay verkaufte mit gleicher Typnummer für 403,05 MHz ausgewiesen ist.
mit dem x4 hab ich auch gelesen, kann mir aber gar nich vorstellen, dass das Quarz bzw. der 100MHz-Kreis selbst so stark abstrahlt
Wo Styropor doch soo gut abschirmt. Wie empfindlich sind UKW-Radios? Und welcher Pegel dürfte am Quarz anliegen? Das sind so viele dB Unterschied, da muss nebendran noch was zu hören sein. Nur die 600 Hz wundern mich etwas, ist die Sonde damit FM-moduliert?
Christoph K. schrieb: > Nur die 600 Hz wundern mich etwas, ist die Sonde damit FM-moduliert? k.A. wegen der 600Hz, jedenfalls im oberen Grundtonbereich niedriger als der Tinitus-Pfeifton vom Fernseh-Testbild Wozu kann auf der ZF (?) von 100,88MHz schon ein NF-Signal drauf sein, zur Ortung per Peil-Sender? K.A., ich hab auch keinen Empfänger und SDR-Software um da was rauszuhören. Für mich klingt es wie ein simpler Sinus-Dauerton.
das Teil liegt immer noch hier rum, falls jemand interessiert ist überlasse ich Ihm/Ihr das gegen Porto
jemand schrieb mir eine PM, die ich nur über µc.net beatworten kann Die Frage ist nur, wo finde ich meine pm's? kann mir das mal bitte einer zeigen? Danke
Mike B. schrieb: > Die Frage ist nur, wo finde ich meine pm's? Die kommen ausschließlich als Mail bei an, aber der Absender der Mail ist eine generische (nicht beantwortbare) Adresse von @mikrcontroller.net. Andreas möchte sich nicht den (datenschutzmäßigen) Aufwand antun, die Nachrichten in irgendeiner Form noch speichern zu müssen, sie kommen also direkt vom Web-Formular in eine Mail. Nach dem Versand der Mail sind sie aus Sicht von mikrocontroller.net datenschutzmäßig nicht mehr vorhanden. Zum Antworten musst du auf die entsprechende Nutzerseite gehen; die URL steht aber in der Mail drin.
Die Wettersonde ist heute bei mir eingetroffen. Alles in bester Ordnung. Martin
