Hallo Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, aber da hier geballtes Technikwissen vorhanden ist, hoffe ich, dass es klappt. Folgendes Problem: Ich habe ein Notebook mit Hostsystem Windows 10. Hier habe ich VirtualBox installiert mit einer XP-Maschine. Auf Windows 10 habe ich OpenVPN installiert. Hier baue ich zu einem anderen Rechner bzw. zu einer Beckhoff SPS eine Verbindung auf => klappt auch. In der VirtualBox habe ich dann als Netzwerkkonfiguration Netzwerkbrücke eingerichtet. Über das so genannte "cerhost" von Beckhoff (Remote System) komme ich auch wunderbar auf die Steuerung und kann hier per Fernwartung alles steuern. Das eigentliche Problem ist aber folgendes: Nun möchte ich mit mein Programm, das ich in TwinCat programmiert habe, per Fernwartung auf die SPS aufspielen. Normalerweise kann ich mich dann mit der XP-Maschine das Programm öffnen und über die IP-Adresse der SPS (ist ja über VPN verbunden)das Programm einspielen. Leider bekomme ich aber keine Verbindung direkt mit der Beckhoff SPS hin. Das komische... wenn ich einen alten PC nehme, auf dem XP direkt installiert ist, funktioniert alles wunderbar! Da dieser aber leider vermutlich bald die Biege macht, möchte ich es mit meinem neuen hin bekommen. Eventuell ist das Problem die Netzwerkbrücke in der VirtualBox? Hat jemand Ideen? Gruß Chris Somit
Ich habe keine Ahnung, aber würde mal die Firewall deaktivieren, falls sie aktiviert ist. Eventuell blockiert die einen Port, über welchen das Programm übertragen werden würde.
Die Openvpn ist nur für einen Rechner! Die VM stellt nach Außen einen völlig anderen Rechner da. 1. Virtualbox sagen das du den Netzwerkadapter benutzen möchtest der im Host verwendet wird. 2. Openvpn auf xp installieren (Das bedeutet auch einen seperaten acount zu haben) Dann sollte es klappen.
Oder versuche es mal mit NAT beim Netzwerk anstelle von Bridged (openVPN Netzwerkinterface als ziel einstellen). Bridged: "Eigenes" Netzwerkinterface für XP, taucht im Netz als eigener Host mit eigener IP auf. NAT: Sieht nach außen wie ein einzelner Rechner aus.
Hi, erstmal Danke für die schnellen Antworten! Firewall deaktivieren ist keine Option :-) NAT funktioniert leider auch nicht! Ich hab open VPN direkt auf der XP Seite (Gastsystem) mal probiert... da klappts wunderbar! Jetzt wäre es mir generell aber lieber, das doch irgendwie über Windows 10-Seite zu schaffen... Wenn ich die Logik verstanden habe, müsste es über NAT ja klappen... aber evtl brauche ich da noch Ports die ich freigeben muss... könnte das klappen? Die Ports kenne ich nur leider nicht...jemand ne Idee, wie ich die raus bekomme?
Chris schrieb: > Ich hab open VPN direkt auf der XP Seite (Gastsystem) mal probiert... da > klappts wunderbar! Du hast hier also einen funktionsfähigen Workaround gefunden. Wieso willste Da weiter rumfummeln? Das die SPS nur auf korrekte OpenVPN Absender IP reagiert dürfte niemanden ernsthaft verwundern. Routing scheint dem OP ein Fremdwort zu sein, daher verzichte ich hier mal auf den zu komplizerten Lösungsweg über mehrere VMs/Systeme. Könnte ich eh' nur unter Linux unfallfrei implementieren...
