Hallo allerseits, ich benötige einen bidirektionalen DC/DC Wandler 60V <-> 250V zum Laden und Entladen von Kondensatoren. Leistungsklasse ca 1 W. Hat jemand eine Idee wo man soetwas finden könnte? Gibts da schon fertige Module? Bei meiner bisherigen Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Gibt es alternativ ICs, die die Regelung übernehmen? Dann würde ich mir selbst etwas bauen. Falls es nicht passendes gibt, könnte ich mir auch vorstellen dies mit einem Mikrocontroller zu lösen. Wäre für ein paar Tipps und Denkanstöße dankbar. Viele Grüße, Georg
Georg schrieb: > Hat jemand eine Idee wo man soetwas finden könnte? In Phansasialand ? Da könnte de IC ja aus 250V die 60V machen damit er daraus 250V produziert die er zur Erzeugung der 60V braucht - oder so. Da wirst du schon 2 Schaltungen brauchen, und selbser bestimmen müssen, wann die eine aktiv ist und wann die andere.
Ich kenne eigentlich hauptsächlich "Eigenbrödler" Versionen von solchen Wandlern, die DSP (oder auch DSpic) oder FPGA basiert sind. Wird schon einen Grund haben. Das waren dan u.A. Slitt Pi oder Ähnlich aufgebaute Wandler - gerne auch Mehrphasig. Ich glaube Syko hat solche "Geräte" im Angebot. Ggf. fällt sowas wohl auch in DC-Netzten für USVs oder DC Microgrids an.
Wie sollen denn Ladung, Entladung bzw. Step-Up und Step-Down zeitlich verlaufen und zusammenhängen? Kompliziert? Fipsel scheint da mehr zu wissen - ich persönlich sehe (noch) keine Anforderung für µC. Allerdings: Wenn es sich simpelst über Enable-Eingänge etc., notfalls halt mit etwas Zusatzbeschaltung (einfache diskrete oder integrierte Logik) lösen ließe, gäbe es ja vielleicht gar keinen Grund für den Thread? (Wobei ich mich dann [guter Grund vorhanden] aber erneut frage, wieso Du... "Wie sollen denn Ladung, Entladung bzw. Step-Up und Step-Down zeitlich verlaufen und zusammenhängen? Kompliziert?" ...nicht gleich näher spezifizierst.) Merkwürdig... ^^ ...schreib doch a bissel mehr.
Wenn du dann ein IC gefunden hast, wirst du als nächstes einen geeigneten Transformator suchen. Damit würde ich anfangen, denn das dürfte der Schwierigere Teil sein.
Prinzipiell können Synchonwandler(-PWM) das. Aber bei 250V out sind Mosfets nicht effizient. Meine Glaskugel sagt, dass dein Ansatz sicher Murks ist. Aber ja nicht verraten, was man WIRKLICH will...
