Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Elektronische Sicherung" soll vor Leitungsschutz auslösen
von Hans J. (Gast)
Es gibt im Automatisierungsbereich für DC sog. Selektivitätsmodule. Das
sind "elektronische Sicherungen", die den Strom des Verbrauchers messen
und mit einem Mikrocontroller auswerten. Verlässt der gemessene Strom
die einprogrammierte Kennlinie, so wird der Verbraucher mittels MOSFET
abgeschaltet.
So etwas möchte ich gerne für 230V AC 16A bauen. Für Überlast sollte das
kein Problem darstellen.
Ziel wäre es aber, bei einem Kurzschluss schneller als der
vorgeschaltete Leitungsschutzzschalter (C16A) abzuschalten, so das der
eben nicht auslöst.
Es hängen mehrere Verbraucher an einem C16A LS. Das ist (leider) nicht
änderbar. Nun soll bei einem Kurzschluss auf einem von vier Abgängen der
betroffene Abgang abgeschaltet werden, aber der LS darf nicht auslösen.
Nun habe ich im Netz nach Kennlinien zu Leitungsschutzschaltern gesucht
und manche fangen erst bei 10ms an, aber bei anderen schaut es so aus,
als ob das funktionieren könnte, wenn man innerhalb von 1-2ms abschalten
könnte.
Was meint ihr? Ist das möglich?
: Verschoben durch User
von Peter II (Gast)
Eine einfache Glassicherung für dein Gerät welche auf dem Strom von
deinem Gerät abgestimmt ist sollte doch den Zweck erfüllen. Die gibt es
auch als Flink.
von MaWin (Gast)
> könnte.
Natürlich fangen die bei 10ms an, weil das eine Halbweelle des
Wechselstroms ist. Dazwischen ist die Spannung aus.
Für 1-2ms darf deutlich mehr als 16A fliessen, auch mehr als 48A.
Dein Problem ist, daß auch deutlich mehr fliesst, vielleicht 6000A,
schon innerhalb von 1ms. Welches Bauteil hält das aus ? Dafür gibt es
bei hochbelastbaren Bauteilen ein Schmelzintegral im Datenblatt. Man
muss meist schon in Mikrosekunden abschalten, darf also nicht einfach
einen TRIAC verwenden der erst beim nächsten Spannungsnulldurchgang
abschaltet. Und wenn man dann ganz schnell den Verbraucher mitten in der
Phase in der er viel Strom zieht abschaltet, dann schlägt jede
Induktivität gleich mit einem Zündfunken zurück, der durch seine hohe
Spannung dein Bauteil zerstört. Dafür muss man also auch Vorkehrungen
trffen, ein 250V~ VDR schützt vor Überspannungen.
Schon ein Brückengleichrichter ist mit Kurzschlussstrom überfordert, die
600A, oder seien es auch nur 200A, die fliessen wollen bringen den zum
platzen. Also ist eigentlich nur die antiserielle Anordnung von MOSFETs
schnell abschaltbar, leider halten MOSFETs wie IXFB110N60 auch besonders
wenig aus. Also eher doch IGBTs verwenden, z.B. APT200GN60B2G.
> von deinem Gerät abgestimmt ist sollte doch den Zweck erfüllen.
Eindeutig die bessere Lösung.
von oszi40 (Gast)
Solange die Verbraucher einzeln zugeschaltet werden, sollte eine
Glassicherung für jedes Gerät die einfachste Lösung sein. WENN jedoch
nach einem Spannungsausfall alle Geräte gleichzeitig wieder mit hohem
Einschltstrooom den C-16er Automaten schon auslösen, sollten diese
stromhungrigen Geräte eine angemessene Einschaltverzögerung bekommen.
von Mani W. (e-doc)
Wurden schon die Geräte genannt, welche durch elektronische
Sicherungen geschützt werden sollen?
Leistungsaufnahme?
von Harald W. (wilhelms)
> auch als Flink.
...und Superflink (FF).
von Paul (Gast)
von Sebastian P. (sebl)
Paul schrieb:
> Warum? Die gibt es fertig:
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/htn116e/29790.htm
Die selektivität heißt hier aber, dass der E-Charakteristik! LSS sicher
NACH einem anderen "normalen" lss auslöst.
Der Verlinkte LSS findet sich afaik typisch als Zählervorsicherung, im
Hausanschluss sind ja eher NH-Schmelzsicherungen verbaut.
