Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low noise Sinusgenerator 1 kHz
von Klaus (Gast)
hat jemand Ideen oder Literatur, wie man einen Sinusgenerator bauen
könnte, der ein extrem geringes Phasenrauschen von weniger als -120
dBc/Hz im Abstand von 10 Hz zum Träger bei ca. 1 kHz aufweist, bauen
könnte? Stickstoffkühlung wäre möglich.
Vielen Dank für Eure Ideen und Eure Hilfe!
Klaus
von klick klack (Gast)
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls ein paar Worte zu was das ganze soll ?
Irgendwann kommt die Konversion von Amplitudenrauschen zu
Phasenrauschen, resp die Speisung drueckt rein.
von Thomas (Gast)
von Arno H. (arno_h)
von Lurchi (Gast)
Für ein geringes Phasenrauschen wäre wohl der digitale Weg schon von
Vorteil. Also eine Art DDS oder ggf. Sinustabelle und dann ein guter DAC
dazu. Wegen der Artefakte vom DDS sollte man da wohl mit recht hoher
Auflösung des DAC arbeiten. Auch ein variabler Takt und dann weniger
Auflösung bei der Phase wäre ggf. noch eine Möglichkeit.
So sonderlich hoch kommen mir die Anforderungen noch nicht vor.
von штампф ден троль (Gast)
Die Forderung von -120dBc bei 10Hz neben den 1kHz ist machbar. Nehmen
wir einen Quarzoszillator von 10Mhz und teilen durch 10'000. Dann
muesste der Quarz diese 120dB bei 100kHz neben den 10Mhz bringen.
Ein Quarzoszillator bringt etwa solche Werte :
-70dBc@1Hz
-100dBc@10Hz
-130dBc@100Hz
-140dBc@1kHz
Das bedeutet ein leichtes Spiel. Mit den 10Mhz einen DAC ansteuern. zB
in einem DDS. Quantisierungsrauschen war nicht gefragt.
Also zB einen AD9833
von Alexxx (Gast)
Wieder so eine verkappte Miltärforschung - pfui!
Normale Halbleiter funktionieren bei Stickstofftemperaturen nicht mehr -
also nutzlos!
Vom verstorbenen Jim Williams gibt es eine Applikation zum Test von 18
Bit ADCs mit Wienbrücken-Oszillator:
http://www.linear.com/docs/40219
Test 18-bit ADCs with an ultrapure sine-wave oscillator
von Pandur S. (jetztnicht)
Eigentlich war nur low phasenoise gefragt.
von Klaus (Gast)
> also nutzlos!
Ne geht um Sensorik für die Medizintechnik.
Wieso funktionieren Halbleiter bei niedrigen Temperaturen nicht mehr?
Üblicherweise sind die Bauteile ja nur bis -70 °C oder so spezifiziert,
aber habe gehört, dass OPs auch darunter funktionieren?
Vielen Dank schonmal für die ganzen Hinweise. Vieles davon hatte ich
selber bereits ergooglet.. Leider geht es dort immer darum die
Verzerrungen zu minimieren bzw. das THD. Mir geht es eher darum, was in
unmittelbarer Nähe zum Signal los ist, sprich das Phasenrauschen ist
dort in der Regel dominant und nicht das Grundrauschen der Elektronik.
Falls noch jemand einen Artikel kennt, in dem es darum geht, wie man
einen klassischen Oszillator möglicht phasenrauscharm hinbekommt, würde
mich das interessieren. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man da
schon ganz schön in die Trickkiste greifen muss.
Den Ansatz über einen ordentlichen DAC werde ich mir nochmal ansehen.
Vielleicht könnte man den Takt vorher nochmal über eine Highend-PLL
jagen, um so noch was zu gewinnen?!
> -70dBc@1Hz
> -100dBc@10Hz
> -130dBc@100Hz
> -140dBc@1kHz
Das ist ein guter Ansatz. Wenn das stimmt (ich denke schon, weil der
Abfall des Rauschen sich ja immer auf eine Dekade bezieht), heißt das
ja, dass der Quarz im Allgemeinen möglichst hochfrequent sein sollte?!
von Lurchi (Gast)
Die Qualität der Quarze hängt auch von der Frequenz ab. Von der Güte her
werden die so im Bereich 5-10 MHz am besten. Es hängt aber auch von der
Ausführung (Schnitt und Grundwelle/Oberwelle) ab.
Für das Phasenrauschen hat eine hohe Frequenz und dann Teilen schon was
für sich. Es gibt aber ggf. auch noch Fehler beim Teiler.
Die Ansätze für kleine Phasenrauschen dürften bei 1 kHz ähnlich sein wie
im HF-Bereich: Resonator mit hoher Güte, Genügend Energie im System und
rauscharme Verstärkung. Bei 1 KHz sind aber Resonatoren hoher Güte
selten - Quarze bei der Frequenz sind schon extrem groß und man braucht
ein gutes Vakuum.
Es gäbe da auch noch den Weg über Quarz - Teiler - Filter. Das Filter
bestimmt wie viel von den Oberwellen drin bleiben. Für eine feste
Frequenz wäre das vergleichsweise einfach.
Wo und wie in der Medizintechnik koennte ein solches phasenrausch und
allenfalls oberwellenarmes Signal noetig sein ?
von Audiomann (Gast)
Ultraschall?
von Paul B. (paul_baumann)
Bei Geräten für die Prüfung von Drogenkonsum oder Alkohol. Dort sind die
Probanden ja selbst schon berauscht, so daß jedes Zusatzrauschen
vermieden werden muß, um das Resultat nicht zu verfälschen.
MfG Paul
von Andrew T. (marsufant)
@Klaus (gast):
Möglicherweise hilft dir dieser Bericht weiter:
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Amplifier_reiner_Sinus/Amplifier_reiner_Sinus.htm
(die Schaltung kann man auf 1kHz abwandeln).
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Rasterelektronenmikroskope brauchen an zwei Stellen sehr rauscharme
Spannungserzeuger - teilweise auch in dem hier avisierten
Frequenzbereich.
Das Einfachste ist nach wie vor eine DDS mit sehr guter passiver
Filterung.
Das Beste hingegen ein geregelter analoger Schwingkreis mit
entsprechend umschaltbaren Filtern hoher Güte, bei denen die
Zielfrequenz leicht versetzt vom Resonanzpunkt liegt, also jeweils eine
hohe Phasensteilheit vorliegt. Das ist aber nicht so einfach zu bauen.
von Klaus (Gast)
> Filterung.
An passive Filterung habe ich auch schon gedacht. Wenn man aber wirklich
komplett auf Operationsverstärker verzichten will ist man schnell bei
großen Induktivitäten in dem niedrigen Frequenzbereich, welche relativ
hohe ohmsche Verluste mit sich bringen, sprich eine geringe Güte haben.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ein steilflankiges, passives Filter
aufzubauen? Ich habe immer nur so Standardschaltungen im Kopf, wie zum
Beispiel eine T-Schaltung aus C-L-C ...
von Lurchi (Gast)
Für die passive Tiefpass Filterung hinter dem DDS muss die Güte nicht
hoch sein und die Grenzfrequenz kann auch einiges höher (z.B. 100 kHz)
liegen, wenn der DAC genügend schnell ist. Etwas anderes ist es mit
einer Bandpassfilterung hinter einem DDS oder gar als
frequenz-bestimmendes Element in einem anderen Generator da ist eine
hohe Güte gewünscht bzw. essentiell.
Es gibt im LF Bereich mechanische Elemente die hohe Güte haben können.
Das ist aber i.A. relativ groß. Ich habe da man MEMS Resonatoren (immer
noch über 10 mm) durch gemessen, die Güte konnte da bis im Bereich
100000 bis 1000000 liegen, braucht aber gutes Vakuum. Eine Alternative
wären ggf. Laufzeitglieder (wohl eher akustisch als elektrisch).
von das Einhorn (Gast)
ein DDS wird mit vielleicht 10, oder 20MHz angesteuert, und das sind
dann auch die Stufen am Ausgang. Das Filter muss nur diese 10MHz
wegmachen. Alles Langsamere ist perfekt.
