hallo, immer wenn ich einen neuen IC kaufe oder Transistor, dann ist da so ein schwarzer schaumstoff dabei. Zum Beispiel sind die Beinchen des ICs in diesem schwarzen Schaumstoff reingesteckt. Wofür ist dieser schwarze Schaumstoff da? Falls das überhaupt Schaumstoff ist. Danke!
Verschoben durch User
murklts schrieb: > Wofür ist dieser schwarze Schaumstoff da? Damit die Pins sich nicht bei der Handhabung/Transport verbiegen, du dich beim Auspacken nicht an den Pins piekst und du die ICs nicht so leicht mit ESDs erschrickst.
Das ist ein leitfähiger Schaumstoff, damit werden die Beinchen des IC kurz geschlossen. Damit wird der IC vor Elektrostatik geschützt.
mr. mo schrieb: > IC > kurz geschlossen. Genaugenomen ist der recht hochohmig, also kein harter Kurzschluss. Damit geht auch nix kaputt, wenn man das Teil mit etwas Ladung in den Schaumstoff steckt. Anders wird das z.B. bei grösseren Kondensatoren gemacht, die werden wirklich "kurzgeschlossen" verschickt.
Damit kann man auch prima die Kontaktfahnen von Flachbatterien unterstützen. Man wundert sich allerings, das die Batterien dann nicht lange durchhalten. Fragt nicht woher ich das weiß ;-) (ist Jahrzehnte her) Old-Papa
Man nimmt diesen Mos-Gummi nur für elektronische Bauteile, wie schon oben geschrieben wurde... Nur sollte man diesen nicht als Unterlage für elektronische Schaltungen nehmen als vermeintliche "Isolation"... Einfach nur 2 Prüfspitzen reinstecken und OHM messen, dann weiß man, was los ist...
Da mein Ohmmeter gerade "Out of order" ist, könnte mal jemand den Widerstand von so einem Mos-Gummi testen? Meist sind die so 6 mm dick und auch mehr oder weniger dicht! Überhaupt, kann man diese als Filter verwenden... Aber es wäre jetzt, in diesem Thread, mal interessant über tatsächliche Widerstandswerte der "Unterlegmatte", so im Abstand von einigen Zentimetern... Vielleicht kann das jemand kurz austesten und die Ergebnisse hier einstellen?
Mani W. schrieb: > Vielleicht kann das jemand kurz austesten und die Ergebnisse > hier einstellen? Bei diesem Schaum: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=60373 2MΩ im Abstand von 1cm. Von Ecke zu Ecke 5MΩ (Auf der "glatten" Seite. Die porige Seite ist zu hochohmig für mein DMM.)
Ja, und eine Leiterplatte mit 230 Volt bringt die Matte zum Rauchen...
Mani W. schrieb: > Man nimmt diesen Mos-Gummi nur für elektronische Bauteile, wie > schon oben geschrieben wurde... Man klebt es auch in den Deckel von HF-Schaltungen bis 10GHz und höher, um Gehäuseresonanzen und Hohlleitereffekte in den Baugruppen zu vermeiden. Am besten geht dafür das Material welches so leicht zerbröselt. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Man klebt es auch in den Deckel von HF-Schaltungen bis 10GHz und höher, > um Gehäuseresonanzen und Hohlleitereffekte in den Baugruppen zu > vermeiden. Ist ja schon ein universelles Material...
Mani W. schrieb: > Man nimmt diesen Mos-Gummi nur für elektronische Bauteile, wie > schon oben geschrieben wurde... Nein, für elektronische Bauteile nimmt man definitiv keinen Moosgummi. https://de.wikipedia.org/wiki/Moosgummi
Michael L. schrieb: > Nein, für elektronische Bauteile nimmt man definitiv keinen Moosgummi. Mos-Gummi ist nur CMOS Bausteine. Für TTL nimmt man TTL-Gummi... ;-)
Luca E. schrieb: > Mos-Gummi ist nur CMOS Bausteine. Für TTL nimmt man TTL-Gummi... ;-) Jawoll! Endlich eine vernünftige und einleuchtende Erklärung. Das finde ich in Ordnung. :)) MfG Paul
Luca E. schrieb: > Michael L. schrieb: >> Nein, für elektronische Bauteile nimmt man definitiv keinen Moosgummi. > > Mos-Gummi ist nur CMOS Bausteine. Für TTL nimmt man TTL-Gummi... ;-) Jou, mir juckte es auch in den Fingern. :-D Aber die Ironie verstehen ja immer nur die, die ohnehin merken, wenn einer im Brustton der Überzeugung Unsinn schreibt. Und um die, die eigentlich was lernen wollen, und dann solchen falschen Mist aufschnappen, tut's mir ehrlich gesagt leid.
Paul B. schrieb: > Luca E. schrieb: >> Mos-Gummi ist nur CMOS Bausteine. Für TTL nimmt man TTL-Gummi... ;-) > > Jawoll! Endlich eine vernünftige und einleuchtende Erklärung. Das finde > ich in Ordnung. > :)) > > MfG Paul Kein Reim von dir? Wie find' ich das. So macht das hier nur halben Spaß! :-/
Michael L. schrieb: > Kein Reim von dir? Wie find' ich das. > So macht das hier nur halben Spaß! Noch ist die Chance nicht vertan, dass Paul nen Reim raushauen kann. Naja, ich überlasse das Reimen lieber den Leuten, die es können... ;-)
Michael L. schrieb: > Kein Reim von dir? Wie find' ich das. > So macht das hier nur halben Spaß! Keine Zeit -ich mußte weg. Mein Satz erfüllt auch so den Zweck. Ich wollt' das schöne Wetter nutzen: Garage und Boliden putzen. Erst, wenn's wieder stürmt und graut wird nach Zinn und TTL geschaut. MfG Paul
Luca E. schrieb: > Mos-Gummi ist nur CMOS Bausteine. Für TTL nimmt man TTL-Gummi... ;-) Da mußt Du ja schon jüngeren Baujahres sein, wenn Du keine echten MOS-Bausteine mehr kennst. So lecker Sachen wie Betriebsspannung -26V und die Dinger waren wirklich empfindlich gegen statische Entladungen, da ist CMOS harmlos dagegen. Und schon damals stand in den Büchern: Auf Moosgummi stecken. Oder in Alufolie einwickeln. Oder auf in Alufolie gewickelten Moosgummi stecken. Oder mangels Moosgummi auf in Alufolie gewickelte Styroporstückchen stecken.
Paul B. schrieb: > Michael L. schrieb: >> Kein Reim von dir? Wie find' ich das. >> So macht das hier nur halben Spaß! > > Keine Zeit -ich mußte weg. > Mein Satz erfüllt auch so den Zweck. > Ich wollt' das schöne Wetter nutzen: > Garage und Boliden putzen. > Erst, wenn's wieder stürmt und graut > wird nach Zinn und TTL geschaut. > > MfG Paul Zweck ist nicht alles - auch Genuss ist etwas, was man haben muss. Doch weil das Wetter du genutzt, Boliden und Garage putzt, da will ich heut' mal nicht so sein, und dir das noch einmal verzeih'n. Grüße Micha
