Ordner umbenennen nach Inhalt
Gast #4722850
ich habe eine Reihe von Ordner (534 St.) die im Namen einfach
durchnummeriert sind. In den Ordner sind jeweils zwei Dateien (.jpg und
eine .txt) im Schema TQF_0123_Messreihe_Blau.tx, die jpg. heißt gleich,
nur eben mit andere Dateiendung.
wobei die Bezeichnung hinter der Zahl immer variiert. Gibt es eine
Möglichkeit unter Win7 alle Ordner entsprechend der beinhaltenden Datei
umzubenennen? Ich hätte gerne dass der Ordner dann eben
TQF_0123_Messreihe_Blau heißt.
Editieren von Hand ist keine Option, es sind einfach zuviele Ordner :-(
#4723112
So was mache ich mit autohotkey.
Sehr mächtig, dabei noch recht einfach zu lernen.
Ist ein Script-Interpreter. Ein Vorteil: wenn ein Script aus getestet
ist, kann man es in eine exe kompilieren. Damit kann man dann alles
machen, was mit jeder exe geht, zB via Explorer-kontextmenu aufrufen.
Finde ich sehr praktisch.
Ist natürlich mit Lernaufwand verbunden und Geschmacksache
Gast #4723962
c.m. schrieb:
> würde ich
> wirklich gerne mal sehen wie sowas dort gelöst wird. (sic)
Passend zu deinem Name mit cmd.exe.
@echo off
setlocal EnableExtensions, EnableDelayedExpansion
rem loop for all txt files in all subfolders
for /R %%i in (*.txt) do (
  rem assign filename as new path
  set npath=%%~ni
  rem remove last \ from oldpath
  set opath=%%~dpi
  set opath=!opath:~0,-1!
  echo move /Y "!opath!" "!npath!"
endlocal
goto :eof
Hat eventuell Probleme, wenn mehrere Ebenen geschachtelt sind und prüft
auch nicht auf die Namensgleichheit des jpg.
Gast #4723969
... in C# würde es vielleicht so aussehen (nicht getestet):
using System.IO;
string sourcedirectory = [Verzeichnis mit den 534 Unterverzeichnissen];
foreach (string subdir in Directory.GetDirectories(sourcedirectory))
 string newname = Directory.GetFiles(subdir)[0];
 int i0 = newname.LastIndexOf('\\') + 1;
 int i1 = newname.IndexOf('.');
 newname = newname.Substring(i0 , i1 - i0);
 newname = subdir.Substring(0, subdir.LastIndexOf('\\') + 1) + newname;
 Directory.Move(subdir, newname);
Gast #4725107
ähnlich wie Klickibunti habe ich es mit C# gemacht.
Für mich war die Verwendung von FileInfo einfacher als das manuelle
aufzwirbeln von Pfad und Dateinamen.
Grüße
Holger
string sourcedirectory = FilePath; // FilePath = cmd-Eingabe
string FileName = "";
string[] files = Directory.GetFiles(subdir);
for (int i = 0; i < files.Length; i++)
    if (files[i].EndsWith(".txt"))
  FileName = files[i];
  File = new FileInfo(FileName);
  FileName = File.Name; // FileInfo mit Dateiname ohne Pfadangabe
  FileName = FileName.Replace(".txt", ""); // Dateierweiterung löschen
  break;
string newDir = FilePath + FileName; // FilePath = cmd-Eingabe (Übergeordnetes Verzeichnis)
Directory.Move(subdir, newDir);
