Beim einstecken eine USB-Stuicks hat es bei mir anscheinend einen Kurzschluss gegeben. Nach zweimaligem Neustart scheint jetzt aber wieder alles zu laufen, ausser dass anscheinend die Java VM gerne abstürtzt. Meldung: JAVA TM SE BINARY HAS STOPPED WORKING Das passiert z.B. wenn ich "Processing" laufen lasse, oder ein JAR File das bisher immer fehlerfrei lief. Java Programme innerhalb von Eclipse laufen sehr lange fehlerfrei. Hat jemand eine Idee? Wie kann ich genauer rauskriegen was passiert? (Entschuldigung, Thread PC Hard-Software wäre wohl besser gewesen. Kann jemand den Beitrag verschieben?)
Verschoben durch User
Da es keine große Arbeit ist ein neues JRE oder JDK aufzuspielen würde ich das mal zuerst machen. Nicht dass dir der "Kurzschluss" ein paar Dateien zerstört hat. Ansonsten, denk noch mal genau nach was du wirklich gemacht hast und ob du bei deiner Geschichte "Kurzschluss" bleiben möchtest-
Ich habe schon alle JAVA SDKs und JREs deinstalliert und die neueste Java Version installiert. Die Abstürze bleiben. Der Kurzschluss-Absturz ist das einige für mich erkennbare was passiert ist. Es kann natürlich auch ganz was anderes sein.
War DIESER USB-Stick schonmal an diesem Rechner? Nicht das sich da ein Schädling istalliert hat..
"ob du bei deiner Geschichte "Kurzschluss" bleiben möchtest" Ich hab gar nichts gemacht (ok,.....) Der USB Stick hatte ein Metallgehäuse was (durch unachtsames Handling) anscheinend den Kurze verursacht hat. Er war neu und hat seinen Weg nie ganz in den PC gefunden. Was anderes fällt mir als Ursache momentant nicht in, aber vielleicht hat zwischendurch auch irgendein Update stattgefun den. Soeweit ich weiss startet "Processing" sein eigenes Java. Das crasht auch.
Martin O. schrieb: > "ob du bei deiner Geschichte "Kurzschluss" bleiben möchtest" > > Ich hab gar nichts gemacht (ok,.....) > Der USB Stick hatte ein Metallgehäuse was (durch unachtsames Handling) > anscheinend den Kurze verursacht hat. Er war neu und hat seinen Weg nie > ganz in den PC gefunden. Was anderes fällt mir als Ursache momentant > nicht in, aber vielleicht hat zwischendurch auch irgendein Update > stattgefun den. Soeweit ich weiss startet "Processing" sein eigenes > Java. > Das crasht auch. Wo hat er denn "gekurzt". An der Steckdose neben dem PC? Auf dem Motherboard beim reinfallen? In letzterem Fall ist vielleicht nicht mehr jede der vielen Milliarden RAM-Zellen "auf dem Damm". Stichwort Speichercheck.
Das Metallgehäuse des USB-Stick hat also die USB-Kontakte kurzgeschlossen. Das Kann zu drei Dingen führen: 1. Der PC entspricht der Norm und es passiert nix. 2. Der PC entspricht der Norm und die USB-Sicherung (SMD) ist zu ersetzen. 3. Der PC war billig und hatte keine Sicherungen am USB. Dann hätte man das sicher riechen können. Meißt ist dann zumindest der USB-Teil des PC abgebrannt. Was nicht passiert, Dateien auf der Festplatte werden verändert. ABER! Bei Fall3 kann auch die Netzteilbelastung zu groß werden und ein kurzer Spannungseinbruch beim schreiben auf die Festplatte hätte dann Datenverlust zur Folge. Dann wäre der Rechner aber sicher abgestürtzt.
