Hallo zusammen Ich möchte für meinen Sohn (2j.) einen einfachen Audioplayer bauen. da dieser mit Batterien betrieben werden soll, sollte das ganze möglichst wenig Strom verbrauchen. Da das Gerät nur einen Lautsprecher haben wird, reicht ein Mono Signal. Anhand meiner Recherchen werde ich die Audiodateien wahrscheinlich im .wav Format 16Bit und 32kHz oder 44.1kHz speichern, da die Verarbeitung am sparsamsten ist, oder liege ich da falsch? Es wird einen Ein/Aus Schalter, ein Drehknopf für die Lautstärke und 4 Knöpfe für die Auswahl (pro Knopf eine Playlist) haben. Wenn die Playlist durch ist, soll das Gerät ausschalten. Da ich schon über 10 Jahre nicht mehr mit Mikrokontrollern gearbeitet habe, bin ich absolut ratlos was die Produktwahl betrifft. Welchen Mikrokontroller könnt ihr mir empfehlen? Mein Hauptaugenmerk liegt bei dem Endverbrauch des gesamten Gerätes. Bereits jetzt vielen Dank für eure Tipps LG Sam
>Welchen Mikrokontroller könnt ihr mir empfehlen?# Einen MP3 Player vom Elektronikmarkt um die Ecke. Für mehr reicht es bei dir nicht.
mp3-Modul für 1€ vom Chinesen, SD-Karte rein und fertig
1N 4. schrieb: > mp3-Modul für 1€ vom Chinesen, SD-Karte rein und fertig Diese kompletten MP3 Module sind haben viele Funktionen die ich gar nicht brauche und benötigen deshalb auch viel zu viel Strom, sind somit nicht wirklich geeignet. Du kannst mich mit einem konkreten Produkt gerne vom Gegenteil überzeugen.
Sam D. schrieb: > Ich möchte für meinen Sohn (2j.) einen einfachen Audioplayer bauen. Warum? Ist es nicht schon laut genug? Die Kinder kriegen heute schon im Kleinkindalter voll auf die Ohren und werden an Konservenmusik gewöhnt. Es wäre zweckmässiger, mit dem Kind in den Wald zu gehen, damit es natürliche Klänge erlernt und Details hören lernt, statt das Gebrüll aus Lautsprechern.
Tomamateuer schrieb: > Warum? Ist es nicht schon laut genug? Die Kinder kriegen heute schon im > Kleinkindalter voll auf die Ohren und werden an Konservenmusik gewöhnt. > Es wäre zweckmässiger, mit dem Kind in den Wald zu gehen, damit es > natürliche Klänge erlernt und Details hören lernt, statt das Gebrüll aus > Lautsprechern. Eigentlich aus mehreren Gründen. Ich finde es gut, wenn er Musik aus allen Stilrichtungen kennenlernt. Das ist einer der Knöpfe. Diverse Musik von sehr alt, bis neu, klassisch, jazz, Rock. Ein Knopf ist für Tierstimmen die zu seinen Büchern passen. Ein Knopf ist für Schlaflieder, das soll ihn dabei unterstützen, selbständig einzuschlafen. Und ein Knopf ist für Kinderlieder und Geschichten für seinen Spass. Ich habe schon ein paar Geschichten erzählt und aufgenommen. Das liebt er, wenn er mich tagsüber vermisst. So kann er Papi zuhören. Mit einem eigenen Player kann ich das alles umsetzen. Kein Display, kein Plastikschrott usw. und von Laut hat niemand was gesagt. Ich werde sicher keinen 60 Watt Lautsprecher montieren. Wenn ich so überlege, wäre sicher noch spassig ;)
Sam D. schrieb: > 1N 4. schrieb: >> mp3-Modul für 1€ vom Chinesen, SD-Karte rein und fertig > > Diese kompletten MP3 Module sind haben viele Funktionen die ich gar > nicht brauche und benötigen deshalb auch viel zu viel Strom diese Schlussfolgerung halte ich nicht für gerechtfertigt: das ist wirkliche Massenware, die in gigantischen Mengen hergestellt wird. Daher sind die ICs keine frei programmierbaren Mikrocontroller, sondern bei den Mengen lohnt es sich die meiste Logik fest in Hardware zu implementieren. Das kann man wesentlich sparsamer machen, als wenn ein Mikrocontroller Schritt für Schritt sein Programm abarbeitet um z.B. eine Musikdatei abzuspielen. Natürlich kann man auch Hardware schlecht implementieren so daß sie viel Strom braucht. Aber im Gegensatz müsstest Du Dich auch erst mal mit den ganzen Sleep-Modi etc. anstrengen um Deinen Mikrocontroller sparsam zu bekommen. Das ist der nämlich nicht "von Haus", sondern man muss das Programm entsprechend gestalten daß es die Low-Power-Möglichkeiten des verwendeten µCs optimal nutzt.
Hi Sam, wenn der Controller nicht mehr tun soll als PCM-Samples von einem Massenspeicher an einen Lautsprecher/Verstärker zu pumpen dann sollte der Stromverbrauch des Controllers ziemlich irrelevant sein. Egal ob AVR oder MSP430 oder was auch immer, halbwegs moderne MCUs für diesen Zweck dürften im active-mode bei < 200µA liegen. Der Stromverbrauch des Gesamtsystems wird vermutlich eher durch den Massenspeicher und den Verstärker bestimmt werden (wenn ich mich richtig erinnere dürfen z.B. SD-Karten laut Standard bis zu 100mA ziehen (oder waren es 10mA?)). Naja. Im Zweifelsfall kann man ja Monozellen/Akkus verwenden, deinen Sohnemann wird das hoffentlich nicht stören :)
Mein Vorschlag: dsPIC33FJ128GP802 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/dsPIC33FJ128GP802 Der hat gleich einen 14 Bit Stereo Audio DAC eingebaut, der bis 100kHz geht. Einen separaten Codec brauchst du also nicht, nur einen Opamp, zB MCP6004. Dazu DMA, um die Daten ohne Prozessorlast hin- und her zu schieben. Für MP3 ist der dsPIC zu schwach, aber WAV oder ADPCM geht problemlos. SD-Karten-Treiber und FAT-Filesystem gibts in den Microchip Libraries for Application. Zum Sound: https://www.youtube.com/watch?v=2zPQbIv4MXo fchk Wenn Du noch weniger machen willst: http://www.vlsi.fi/en/products/vsmd001.html Da ist im Prinzip schon alles fertig. fchk
fchk schrieb: > Wenn Du noch weniger machen willst: > http://www.vlsi.fi/en/products/vsmd001.html > Da ist im Prinzip schon alles fertig. Hier mit µSD-Karte: http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html
Ganz Recht, die Stromaufnahme wird sicher durch die SD Karte (falls vorhanden) und die Lautsprecherendstufe dominiert. Die handelsüblichen MP3 Player Module sind schon nicht schlecht. In diesem jungen Alter haben Kinder es gerne, wenn sie von Papa oder Mama versorgt werden. Stell du deinem Kind die Musik an, die es hören möchte. Lass das Kind damit nicht alleine, es könnte sich schnell vernachlässigt fühlen. Im Alter von 3-4 Jahren entdecken Sie von ganz alleine, wie man Musik mit Smartphones abspielt. Dann hat sich dein Spezialplayer von selbst erübrigt.
Sam D. schrieb: > Ein Knopf ist für > Schlaflieder, das soll ihn dabei unterstützen, selbständig > einzuschlafen. Besser wenn der Kleine nicht selbständig einschläft, sondern von Papa oder Mama zum Schlafen gebracht wird. http://www.spielundzukunft.de/kinderzeit/bindung-und-beziehung/2643-2015-03-09-16-41-04 http://www.spielundzukunft.de/kinderzeit/baby/2641-2015-03-09-14-44-50 Aber gut, dies ist ein uC-Forum, keine Kinderpsychologische Plattform.
Bis Dein Projekt fertig ist, zieht Dein Nachwichs wahrscheinlich schon in eine eigene Wohnung, daher würde ich ein fertiges Gerät kaufen. Ich kann dieses Gerät für kleine Kinder empfehlen, es ist sehr durchdacht (Batteriedeckel mit Schrauben gesichert, man kann es nicht so laut einstellen, grosser Tragegriff, grosse Knöpfe, schaltet sich von selbst aus nach einer Weile, etc.): Taf Toys 11285 https://www.amazon.de/Toys-11285-Mein-erster-Player/dp/B006PC79N8
>Nachwichs
Freudscher Versprecher, nehme ich an. Lustig.
Vielen Dank für diese vielen Inputs. Der MSP430 und der dsPIC33FJ128GP802 sehen für mich sehr interessant aus. Wenn ich nichts selber machen wollte, könnte ich mir einen Hörbert kaufen. Mein Ziel ist es, dem Junior den Player zu Weihnachten zu schenken. Das grösste Problem ist/war für mich nur die Komponentenwahl, da es sehr energieeffizient sein soll und ich bei den Mikrocontrollern noch nie selber eine Auswahl treffen musste/konnte. Ein bisschen eingerostet bin ich wohl, aber das wird schon. Ein Musikplayer kann die Erziehung nicht ersetzen, aber anständig eingesetzt sehr praktisch und sinnvoll sein. Danke auch für die erzieherischen Tipps. Der Junior ist zweieinhalb Jahre alt und schläft noch im Beistellbett bei uns. Das Einschlafen dauert meistens zwischen 30 und 60 Minuten und es muss immer jemand neben ihm im Bett liegen. Das Prozedere wiederholt sich bis zu dreimal pro Nacht (Durchschlafen war noch nie sein Ding). Bisher war Musik (ausser selber Schlaflieder singen) absichtlich nicht gewollt. Wir probieren jetzt das Einschlafritual mit Musik zu verändern/verkürzen. Und wenn mit Musik, dann gleich mit einem Kindgerechten Produkt das auch andersweitig genutzt werden kann.
Bei meinem 8 Jährigen wirken Entspannungs-Videos von Youtube Wunder. Vor allem dieses https://youtu.be/m3Qq8qdoQ9U Ich persönlich muss mich immer zusammen reißen dabei keinen Lachkrampf zu bekommen. Irgendwie finde ich, daß die Stimmlage der Frau nach einigen Minuten ein bisschen unanständig wird.
Stefan U. schrieb: >>Nachwichs > Freudscher Versprecher, nehme ich an. Lustig. Ou Tippfehler, tschuldigung. Wenigstens ein lustiger. :->
