Hallo Analogexperten, hab einen alten Verstärker von Technics SU-V5, der leider immer wieder sporadisch Probleme macht (vor allem wenn er noch kalt ist). Das Problem ist, dass er fast gar nicht verstärkt und das Audiosignal vom Input (Aux, Tape 1 oder Tape 2 - ist egal) und man bei voll aufgedrehtem Volume die Musik nur sehr leise in den Lautsprechern hört. Teilweise auf beiden Kanälen, teilweise auf nur einem der beiden. Wenn man am Input Selector Schalter dreht, kann man das Problem durch hin- und herschalten zwischen den Inputs irgendwann beheben (als ob er auf den plötzlichen Wechsel der Signalspannung reagiert) oder auch wieder erzeugen. Wenn der Verstärker dann mal warm ist, taucht das Problem nicht mehr auf. Woran könnte es liegen? Volume-Poti glaube ich irgendwie nicht. Was verursacht so ein Phänomen? Anbei das ServiceManual mit Schaltplan.
Timo N. schrieb: > die Musik nur sehr leise in den Lautsprechern hört. > Teilweise auf beiden Kanälen, teilweise auf nur einem der beiden. Allgem. Kontaktprobleme, wie Hinz schon schrieb Lautsprecherrelais?
Schalter ein paarmal hin- und her schalten, bis die Kontakte wieder blank gekratzt sind.
Lautsprecherrelais, was sonst? (verwette mal wieder mein linkes Ei ;-)) Ist ein alter Hut, haben wir alle schon durch. Ja, auch bei "guten" Marken (iche Pioneer). Austauschen, wenn man Ersatz findet. Ansonsten auslöten und aufmachen. Dann Kontakte putzen. Kontaktspray nur im Notfall, dann aber nur auf ein Stück Kopierpapier sprühen und damit die Kontakte abreiben. Meist reicht es die Kontakte mit trockenem Papier zu reinigen. Old-Papa
Seltsam, dachte dann wäre die Musi ganz weg? Dachte da eher so etwas an irgendwas in der Endstufe. Also der Ton ist noch da, aber halt nur sehr sehr leise. Bei Kontaktproblem am Lautsprecherrelais sollte doch der Ton komplett weg sein, oder? Oder meint ihr, dass sich dadurch der Widerstand am Kontakt im Relais so erhöht hat, dass der Ton eben nur so leise erscheint.
Timo N. schrieb: > Seltsam, dachte dann wäre die Musi ganz weg? > Dachte da eher so etwas an irgendwas in der Endstufe. > > Also der Ton ist noch da, aber halt nur sehr sehr leise. Bei > Kontaktproblem am Lautsprecherrelais sollte doch der Ton komplett weg > sein, oder? > Oder meint ihr, dass sich dadurch der Widerstand am Kontakt im Relais so > erhöht hat, dass der Ton eben nur so leise erscheint. Naja, bei 4-ohm an den Lautsprechern sind Übergangswiderstände im Relais schon eine Ursache. Und Ja, von ganz weg bis ganz leise und auch verzerrt kann dabei alles passieren. Zum Test einfach mal das Relais überbrücken. Natürlich können auch andere Fehler sowas bewirken, doch das dann meist dauerhaft und nicht sporadisch. Kappenfehler in Widerständen können einem allerding auch viel Freude bereiten ;-) Taube Elkos bleiben fast immer dauerhaft taub, fallen bei Deiner Fehlerbeschreibung also als Fehlerursache fast aus. Bei toten Halbleitern gilt das genauso. Old-Papa PS: Bei meinwm Pioneer-Verstärker war das exakt genau so. Wenn ich den Signalquellenschalter ein paar mal drehte, dann ging das für kurze Zeit wieder. Den habe ich ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Der Fehler blieb! Erst das Reinigen der Relais brachte dauerhafte Abhilfe. Und ja, das auch immer wenn die Kiste kalt war.
Hab euren Tipp befolgt und ich meine es funktioniert nun wieder. Ist eben schwer zu sagen, da es ein sporadischer Fehler war, der aber häufig oder fast immer auftrat. Die Kontakte waren doch schon sehr dunkel und ich hab mit einer Mischung aus Bremsenreiniger und Kontaktspray mein Bestes versucht. Außerdem hab ich die Kontakte etwas nachgebogen. Mal schauen ob es hält. Vielen Dank.
Timo N. schrieb: > Hab euren Tipp befolgt und ich meine es funktioniert nun wieder. Ist > eben schwer zu sagen, da es ein sporadischer Fehler war, der aber häufig > oder fast immer auftrat. > > Die Kontakte waren doch schon sehr dunkel und ich hab mit einer Mischung > aus Bremsenreiniger und Kontaktspray mein Bestes versucht. Außerdem hab > ich die Kontakte etwas nachgebogen. Mal schauen ob es hält. > > Vielen Dank. Sach ick doch ;-) Hoffentlich hast Du nicht volle Möhre rein gesprüht! Kontaktspray in Relaiswicklungen macht besonders viel Freude (dem Relaisverkäufer) Old-Papa
Ach was. Hab doch nur mit nem Ohropax die Kontakte abgerieben. Die Spule blieb unberührt.
Timo N. schrieb: > Ach was. Hab doch nur mit nem Ohropax die Kontakte abgerieben. ??? Ohropax ist Gehörschutzknete.
Route 6. schrieb: > ??? Ohropax ist Gehörschutzknete Q-Tips <----> Ohropax Mal ein ganz neuer "Verwechsler". Kannte ich noch nicht... ^^
Timo N. schrieb: > nur mit nem Ohropax die Kontakte abgerieben Wenn das Oropax vorher in deinen Ohren war ist es logisch dass du die Musik jetzt besser hörst!
Route 6. schrieb: > Gehörschutzknete Dieses blöde Wachs mit Watte drin ist der letzte Sch... Jeder halbwegs anständige Schaumstöpsel leistet bessere Dienste. (Zum Schlafen notfalls kürzen, ob nun hinten, oder, mit leichtem "Anfasen", vorne - je nach Ohr.)
Homo Habilis schrieb: > Route 6. schrieb: >> Gehörschutzknete > > Dieses blöde Wachs mit Watte drin ist der letzte Sch... > > Jeder halbwegs anständige Schaumstöpsel leistet bessere Dienste. (Zum > Schlafen notfalls kürzen, ob nun hinten, oder, mit leichtem "Anfasen", > vorne - je nach Ohr.) Oha, jetzt geht die Wilde Luzi Richtung OT. Ich hol schon mal das Popcorn ;-))) Old-Papa
Old P. schrieb: > die Wilde Luzi Richtung OT Hast ja recht. Aber meine Abneigung gg. Ohropax sitzt tief... ^^
