Hey, ich bin neu in der Programmierung, deshalb bitte nachsichtig sein :-) Es handelt sich um folgendes: Ich habe einen Funktionsgenerator über eine serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden und möchte diesen jetzt über die Scilab-Toolbox ansprechen. In der PB des Generators sind passende Befehle drin, remote und co. klappt auch prima. Allerdings der listen-Befehl bereitet mit noch Schwierigkeiten.Bisher enthält mein Skript: h = openserial(4,"9600,n,8,1") R = writeserial(h,"02H") L = writeserial(h,"12H") Der letzte Befehl "listen" ist laut Bedienhandbuch des Generators noch unvollständig, da die command-control-Adresse des angeschlossenen Instruments (PC) noch fehlt. Frage: Wie finde ich die raus und wie bette ich sie anschließend in den Code ein? So: writeserial(h,"12Hxx") oder so writeserial(h,"12H<xx>")?? Noch eine Frage: Was hat es mit 0AH auf sich? Setze ich den Befehl writeserial(h,"0AH") ans Ende meines Skripts, oder müsste ich das 0AH in jeden Befehl einbinden (z.B.writeserial(h,"SETUPCHANNEL<2> 0AH")? Herzlichsten Dank Grüße
Die Shareware zur Kontrolle meiner Glaskugel ist abgelaufen. Daher geht ohne mehr Information hier nix. Welcher Fuge? Welche Sprache?
Hallo, Dietmar schrieb: > Die Shareware zur Kontrolle meiner Glaskugel ist abgelaufen. Daher geht > ohne mehr Information hier nix. Datum zurücksetzen hilft nicht? ;) Die Kommandobeschreibung des Generators hat der TO doch, er verrät sie nur keinem... Gruß aus Berlin Michael
