Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schleifringe, woher?
von Patrick B. (p51d)
Hallo
Für einen Versuchsaufbau bei einem Industrieprojekt bin ich schon fast
verzweifelt auf der Suche nach Schleifringen und deren Hersteller.
Anscheinend gibt es Anwendungen wie Sand am Meer, aber keine
"Standardprodukte".
Ich möchte ein simples Signal mit 10V Amplitude und <1mA auf eine
rotierende Achse bringen (also 2 Kontakte). Ok, das geht ja noch. Die
Umdrehungszahlen bewegen sich zwischen 600 und 1500rpm, was sozusagen
bei vielen Produkten gleich das KO-Kriterium ist. Ausserdem sollte das
ganze eine Vernünftige Lebensdauer haben.
Der absolute Hammer wäre es, wenn man die Kontakte irgendwo separat
kaufen könnte (oder diese sehr einfach selber zu produzieren sind). Dann
könnte ich eine Übertragung genau nach den mechanischen
Platzverhältnissen umsetzten ohne gleich in rauen Mengen einkaufen zu
müssen. Sogenannt offene Schleifringe habe ich schon gesehen, aber das
Ganze einzeln nicht.
Hat da jemand einen heissen Tipp?
Gruss
Patrick
: Verschoben durch User
von Gerhard O. (gerhard_)
Wenn es Deine Randbedingungen erlauben, könntest Du vielleicht Dein
Design so adaptieren, dass ein Rotary Transformer Konzept brauchbar
wäre:
Hier ist eine gute Einführung:
http://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013/03/Transformer-and-Inductor-Design-Handbook_Chapter_19.pdf
mfg,
Gerhard
von Georg (Gast)
Schleifringe sind das Einfachste, wenn man sie irgendwoher bekommt.
Sonst könnte man auch über kontaktlose Übertragung nachdenken, z.B.
Funk, optisch oder magnetisch.
Georg
von Gürkie (Gast)
Offene Kugellager ,Fett auswaschen falls vorhanden
von Einer K. (Gast)
Hmm...
Bosch Lichtmaschinen haben Scheifringe und Kohlen.
Die gibts einzeln zu kaufen, oder kann man aus alten Maschinen
schlachten.
Vielleicht etwas überdimensioniert, aber Drehzahlen bis 14.000 U/min
sind kein Problem.
Beispiel:
http://www.lima-shop.de/site/index.php/cat/c71_Lichtmaschinen-Schleifring.html
von Stefan (Gast)
Ich hatte privat mal ein ähnliches Problem. Oberhalb 500 rpm wird's mit
dem Zeug, das man als Normalo so beziehen kann, schon schwierig. Ich
habe mir dann einfach selbst geholfen: Ringe aus Kupferrohr schneiden,
isoliert auf ein passend gedrehtes Kunststoffrohr gepresst, von dort mit
den Ersatz-Motorkohlen meiner Oberfräse abgegriffen (kann man separat
kaufen ;)). Die Kohlen halten schon erstaunlich lange, wenn sie nicht
dauernd über die Lücken im Kollektor laufen müssen.
von Stefan (Gast)
Arduino F. schrieb:
> Beispiel:
Ach Mist, das sieht genau aus, wie das was ich mühsam selbst gebastelt
habe!
von Chris D. (m8nix)
> wäre:
Hier mal eine praktische Anwendung:
https://www.elektor.de/ultiprop-clock-120732-91
Aber Fett gehört nun mal in ein Kugellager!
von Bernd G. (Gast)
Sowas hier? Keine Ahnung, was du machen willst, vllt passt es ja:
https://www.kuebler.com/k2014/j/de/produkte/list/Uebertragungstechnik/Schleifringe
von Antwortender (Gast)
Bei moog gibt es so ein Zeug (bis 20000 U/min)
http://www.moog.de/produkte/schleifringe/industrie/hochgeschwindigkeit/
Hallo
Besten Dank für die Inputs.
Ich bin etwas gegen Kohle-Kontakte abgeneigt, wegen der doch relativ
hohen Verschmutzung durch den "Schleifstaub".
Ich werde wohl oder übel mal mit einem Hersteller Kontakt aufnehmen
müssen.
Müssen es 2 Kontakte sein?
ginge z.B. Masse nicht übers Gehäuse und ggf noch über die Mechanik?
evtl kann an der Stirnseite einer Welle auch ein Foto-Element sitzen?
also Fotozelle, -Diode, LDR, Solarzelle etc?
10V 1mA ist jetzt nicht soo gigantisch viel,
da muss ein möglicher Verstärker nicht so riesig ausfallen.
Leider ja. Ich habe diese Möglichkeit auch schon untersucht, aber die
"mechanische Leitung" ist zu wenig konstant (Ölfilm auf Kugellager,
kapazitive Veränderungen).
Eine satte elektrische Verbindung wäre besser.
Ausserdem ist eine stirnseitige Montage nicht möglich, da dort der Motor
über eine Kupplung angeschlossen ist. Die anderen Seite muss frei
zugänglich sein.
von Benjamin F. (Firma: Privat) (batterist)
Nein geht nicht weil man Ströme nie über Lagerstelen schickt.
Ich kenne Schleifringe hauptsächlich von unseren Motoren. Da wird der
LÄuferstrom über Schleifringe zu einem Anlasserbad geleitet. Quasi ein
Widerstand um die Leistung zu regeln.
Das sind Motoren im Bereich 5...15MW (MW nicht kW!).
Die Schleifringe bestehen bloß aus Kupfer mit Kunststoffunterlage zur
Isolation.
Werden für die Motoren individuell gedreht.
Die Kohlen halten ewig wenn die Stromdichte klein ist - und das ist sie
bei dir wohl...
von Der Andere (Gast)
Um die Wahrscheinlichkeit für Unterbrechungen kleiner zu halten, kann
man 2 Kohlen pro Läuferring montieren und parallel schalten.
Trotzdem sollte man (falls man digitale Signale überträgt) ein
fehlertolerantes Protokoll mit Prüfsumme benutzen.
von Svenja (Gast)
ebay...schleifringe für Lichtmaschinen...passend dazu gleich den
Kohlensatz ebstellen :-)
von Svenja (Gast)
@: Cyborg (Gast)
Was hast Du den geraucht?
Was gehen dich den diese Infos an?!
von Svenja (Gast)
von Einer K. (Gast)
> Selten sind es die Umstände, die uns glücklich, oder unglücklich
> machen. Meist ist es nur unsere Reaktion darauf.
von X. X. (chrissu)
Es gibt hierfür auch gekapselte Einheiten...
Gefüllt mit Quecksilber :-) Verschleißfrei!
Auch prima für höhere Ströme...
von Georg (Gast)
Das muss nicht auf der Stirnseite sein, man kann ja mehrere Sendedioden
verwenden. Aber der TO will nichts was nicht ein Schleifring ist.
Georg
Stahl ist so locker, der schwimmt sogar in Quecksilber
von tk123 (Gast)
Bei der Auswahl der Schleifringe ist es ganz entscheidend, um was für
ein Signal es sich handelt.
Sollte es sich nicht um ein Datensignal, sondern um eine reine
Spannungsversorgung handeln, dann sehe ich Deine Probleme nicht.
Für Datensignale ist die Materialauswahl Deiner Schleifer entscheidend,
je nach Signalart sind zudem einige elektrische und mechanische
Besonderheiten zu beachten.
Genauer kann Deine Frage leider nicht beantwortet werden, da wesentliche
Angaben fehlen.
von ths (Gast)
von Flolix (Gast)
Ich beziehe Schleifringe ab und zu bei MVT. Sind kompetent und
hilfsbereit. Liefezeiten sind nicht ganz kurzfristig.
Ah sorry, das habe ich dann doch vergessen...
Es handelt sich um ein Analoges Signal im Bereich 1-4MHz (Sinus) eines
"angetriebenen" Schwingkreises (die Amplitude ändert).
von tk123 (Gast)
Na also, mit dieser Angabe lässt sich Deine Frage leicht beantworten:
Es wird mit Schleifringen bei 600 bis 1500rpm nicht funktionieren.
von Harald W. (wilhelms)
Ein solches Signal sollte man doch problemlos durch Spulen
übertragen können.
von Kohle aus Köln (Gast)
In den 8 Katalogen wird doch was für dich dabei sein...
Kohlebürsten & Kontaktteile | EKK Anlagentechnik
https://www.ekk-anlagentechnik.de/kontaktteile
Kohlebürsten, Elektrokohlen, Kleinkohlen online erhältlich bei EKK
Anlagentechnik. In unserem Online-Shop führen wir die gängigsten
Kleinkohlen und ...
von Georg (Gast)
> Kleinkohlen und ...
Und ich dachte wir wollen aus dem Kohlezeitalter aussteigen...
Georg
von Josef T. (t_joe)
Ich hab leider mit analogen Schaltungen nicht so viel Erfahrung, aber
das Signal über Kohlen zu übertragen sehe ich auch eher kritisch! Könnte
aber evtl mit mehr Kohlen und mit nem Ring ohne Isolierspalte
funktionieren, müsste man testen!
Für den Ansatz über Spulen hätte ich hier einen Link, über das ich mal
gestolpert bin. Dabei gehts um eine "Propeller Clock", wie weiter oben
schon mal verlinkt!
https://youtu.be/kw-5y02n1To
von L. H. (holzkopf)
> "Standardprodukte".
> müssen.
Hast Du noch alle Sinne beieinander??
Sprichst von Schleifringen als "Wunschvorstellung", lehnst die aber
gleichzeitig auch ab.
Du kannst Schleifringe auch einzeln kaufen und die aggregieren.
Gleiches gilt für Kohlen.
Und auch für Kohlen-Führungen.
Bist wohl zu faul zum "googeln"??
Was "juckt" Dich der "Schleifstaub" denn?
Millionen von Limas übertragen Signale genau so zuverlässig wie
Generatoren oder sonstige Maschinen per Schleifringen.
600 bis 1500 U/min ist dabei doch lächerlich!
Ja, habe ich.
Der absolute Hammer wäre es, wenn Du Deine Kontakte selbst so
bewerkstelligen würdest, wie Du das für richtig hältst.
Kannst auch jemand damit beauftragen, der Deine genaueren Vorstellungen,
zu denen Du Dich ausschweigst, realisiert, wenn Du dazu nicht in der
Lage bist.
Sollte doch keine Rolle spielen, wenn es um ein "Industrieprojekt" geht.
:D
Oder arbeitest Du nur als "Zuträger" für die Industrie, die nicht bereit
dazu ist, Dich für Deine Arbeit auch entspr. zu "entlohnen"??
kennt eigentlich einer noch diese Roto-Übertrager für die Videotrommel
in Videorecordern?
also diese Dinger können jedenfalls "ziemlich kleine" Spannungen
übertragen.
In Analogie dazu nimmst 2 Ferrit-Kerne "RM", also nur eine Halbschale an
jeder Seite. in einer sie Spule, die sich dreht an die Stirnseite einer
Welle flanschen. Die andere "Halbschalen-Spule" steht fest.
aber ich sehe da immer das Wort "Industrieprojekt"
da kommt auch langsam das Wort "Beratervertrag" auf.
Jedenfalls solange man nichts genaueres über die Konfig erfahren kann
von Svenja (Gast)
die Saugroboter von NEato und Voorwerkt nutzen diese Art der Übertragung
auch für den Laserscanner
von A. B. (sfalbuer)
Hier werden Daten mit einer relativ hohen Datenrate über einen Videokopf
aus nem Kassettenrekorder übertragen:
http://das-labor.org/wiki/Borg_Ventilator
Dafür kommen zwei FPGAs zum Einsatz. Für einfache Sachen tun es bestimmt
auch zwei Mikrocontroller.
Gruss
A.B
Überhaupt nicht. Durch mein Googeln habe ich recht schnell
herausgefunden, dass es noch andere Schleifkontakte als Kohle gibt... Da
wären noch die Fiber Brush's, Monofilament, Composite oder die alten
Kohlen.
Ich habe mich ja schon fast an den rauen Umgangston hier gewöhnt, aber
an was ich mich nie gewöhnen werde ist, wenn mich jemand blöd anmacht,
der allem Anschein nach selber wenig(er) Ahnung hat (oder dies zumindest
so darstellt, da keine ergänzenden Informationen geliefert werden).
Tja, genau das ist das Problem. Die Industrie (und vor allem die
deutsche Autoindustrie) legt überall die Daumenschrauben an, wenn es um
Kosten geht. Niemand ist mehr bereit für etwas zu bezahlen.
Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich bin im
Google-Zeitalter gross geworden. Und da habe ich gelernt, dass die
Informationen im Internet viel umfangreicher sind, als innerhalb eines
Betriebs (oder Buches). Wenn man korrekt sucht und den Müll trennen
kann. Man sollte doch die Fehler anderer nicht wiederholen, oder?
Und falls hier nur Privatprojekte und -anliegen diskutiert werden
dürfen, so bitte ich vielmals um Entschuldigung.
> in Videorecordern?
Die Rotationstransformatoren habe ich auch schon angeschaut. Diese
vertragen sich leider nicht so mit dem Schwingkreis...
Mal ein anderer Ansatz: Wenn man das Signal nicht aussen an der Welle
sondern an der Stirnseite der Welle im Zentrum mit einer Federgelagerten
Spitze und ner Einkerbung in der Welle überträgt?! Weniger Bewegung -->
weniger Störfaktoren?!
> Informationen im Internet viel umfangreicher sind(...)
Oh, dann kann die ganze "Berater-Industrie" ja einpacken.
Da wird man dann ja wohl auch g00geln können, oder?
Das ganze Herumgejette deswegen...
Mann, da wird der Himmel ja plötzlich richtig leer...
Patrick B. schrieb:
> Schwingkreis...
lässt sich anpassen.
von Cyborg (Gast)
Das ist dann nichts anderes wie eine Dauerprellen, fast wie Rauschen.
Zur Energieversorgung noch gut geeignet, aber nicht für Signale.
Deshalb wird für Signale in der Industrie meist Funk-Telemetrie
verwandt.
Meinst du nicht, dass du zu viel erwartest und zu wenig bietest?
Wenn dann die Erforschung nach Informationen, die du erst mal hättest
vorlegen müssen, los geht und so mancher dann in die Irre geführt wurde,
ist das für eine gute Stimmung hier eben nicht vorteilhaft. Aber das
geht nicht nur dir so. Andere sind schlimmer und auch gleich mal
fordernd in ihrem Startpost. Ich denke mal laut und behaupte, dass man
vorteilhafte Auskünfte sich verdienen muss, oder?
Die Schwätzer, die du meinst, werden da auch kein Erfolgserlebnis haben,
denn auf deren Post geht dann erfahrungsgemäß auch keiner ein.
Wenn sie es merken, können sie draus lernen oder auch nicht.
Was dein Projekt angeht, wolltest du nur ein paar Ideen hören um
im Betrieb die Gedanken zu präsentieren oder bist du in der Position,
da ein Projekt zu bearbeiten und zu bewegen?
Aktuell geht es um eine "Machbarkeitsstudie", die dann entsprechend
(gemäss meinen Empfehlungen/Erfahrungen/Meinungen) umgesetzt wird. Eine
Kundenspezifische Lösung einkaufen könnte durchaus auch möglich sein,
sofern der preisliche Rahmen passt.
Das Projekt selber würde dann durch mich und ein paar andere
Ingenieure/Konstrukteure bearbeitet.
von Cyborg (Gast)
Patrick B. schrieb:
> Eine
Dann wäre ja mit dem Schlüsselwort "Funk-Telemetrie" oder
"Telemetrie-Messtechnik" und der Verweis auf WLW.de oder Google dir ja
am besten geholfen.
Wenn man erst was für einen Kunden entwickeln, Grundlagenforschung
bzw. Machbarkeitsstudien betreiben muss und der Kunde schon "Geiz ist
geil" signalisiert, sind fertige erprobte Lösungen besser und bringen
auch mehr, weil die dann auch weniger Ärger machen.
von Rainer von Römer (Gast)
Jau, haben wir vor Jahrzehnten auch mal eingesetzt, aber so ein Teil
läuft heute fast überall auf der Welt als hochgradiges Gefahrengut.
Versuch mal so einen Quecksilberschleifring zu bestellen...wird
garantiert Spass.
Und wenn deine ANwendung keine Telemetrie zuläßt, dann bist du mit
Ringen und Bürsten ala Lichtmaschine sicher am besten bedient.
Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie die Anforderungen sind und wie
die Umgebung aussieht.
Viel Glück Rainer
Wie wäre dieser Vorschlag zu bewerten?
1) Rotierende HF Telemetrie Anordnung für die
Nutzinformationsübertragung.
2a) Batterie Stromversorgung der Telemetrieschaltung, oder
2b) eine an der Achse angebrachte Induktionsjacke mit einigen ringförmig
geklebten Flachspulen in regelmäßigen Abständen und einen nahe zu den
Spulen angebrachten stationären Permanent Magnet zur Stromversorgung der
rotierenden Messanordnung. (So etwas lässt sich leicht im eigenen Labor
herstellen und testen.) Einige hundert mW an Energie lassen sich somit
leicht erzeugen. Mit einem Supercap könnte man die Energie puffern.
Es sollte durchaus möglich sein für Proof of Concept einen Testaufbau
innerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Allerdings müsste man
zuerst wissen wie groß der Außendurchmesser der Achse ist und ob der
erwähnte Drehzahlbereich bindend ist.
Die ganze Anordnung könnte man möglicherweise als flexible PCB ausführen
und ankleben oder anderweitig fixieren. Damit hätte man auch eine
gewisse Freiheit mit dem möglichen Achsendurchmesser.
Mit Schleifringen hat man ja wahrscheinlich wegen der mechanischen
Abnutzung doch nur unnötige Langzeit Wartungsprobleme.
Man hüte sich vor unnötiger "Analysis Paralysis";-)
Also ein offensichtlich simples Signal irgendwo hinbringen. Später habe
ich mal gelesen 1-10MHz was natürlich sowohl für den Sender als auch für
den Empfänger einiges bedeutet! Vor allem, wenn es kontaktbehaftet
übertragen werden soll!
Ich frage mich, willst du ein hochohmiges Messsignal übertragen, bei dem
ja quasi gar kein Strom geht oder hast du eine Stromschnittstelle oder
hast du dir bei den obigen Angaben nur was fürs Handbuch ausgedacht?
Gruß Rainer
