Hallo, habe ein Samsung Series 9 Notebook bei dem ich den RAM von 4 auf 8 GB erweitert habe, leider zeigt das Notebook seit dem eine dauerhafte RAM Auslastung von ca. 85% an, auch im Leerlauf. Im Taskmanager sind keine "RAM Fresser" zu sehen, auch Schadsoftware kann ich ziemlich sicher ausschließen. Ein Lösungsansatz den ich im Internet schon gefunden habe bezieht sich auf die Größe der Auslagerungsdatei, jedoch hat weder verkleinern noch vergrößern etwas gebracht. Einen Defekt des RAM Moduls kann ich ziemlich sicher ausschließen da ich bereits 3 verschiedene in verschiedenen Konstellationen ausprobiert habe, das Problem tritt immer wieder auf. Wäre echt toll wen jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte.
Mit oder ohne Festplaten Cache? Moderne Betriebssysteme nutzen (fast) allen freien RAM dafür.
Christoph Fuggersberger schrieb: > Wäre echt toll wen jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte. Dass das Betriebssystem den RAM nutzt ist per se kein Problem, sondern im Gegenteil sinnvoll und gewollt.
Meinst du den Cache Speicher direkt auf der Festplatte oder gibt es auch noch einen anderen Festplatten Cache der Einstellbar oä. ist?
Zeigt der Rechner überhaupt 8GB an? Computer -> Eigenscghaften Wieviel benutzter Speicher zeigt er im Taskmamanger an?
Ja 8GB werden angezeigt und ohne Probleme erkannt. Habe ja auch nichts dagegen dass der RAM ausgenützt wird, nur bei 85% Auslastung Android Studio + Simulator starten ist dann quasi ein ding der Unmöglichkeit. 6,5 von 7,6 GB werden laut Taskanager genutzt.
Christoph Fuggersberger schrieb: > Habe ja auch nichts dagegen dass der RAM ausgenützt wird, nur bei 85% > Auslastung Android Studio + Simulator starten ist dann quasi ein ding > der Unmöglichkeit. nein ist es nicht, sobald eine Anwendung den Ram nimm, gibt ihn das Betriebssystem frei. Hast du Probleme oder stört dich nur die Anzeige?
Christoph Fuggersberger schrieb: > Hallo, > habe ein Samsung Series 9 Notebook bei dem ich den RAM von 4 auf 8 GB > erweitert habe, leider zeigt das Notebook seit dem eine dauerhafte RAM > Auslastung von ca. 85% an, auch im Leerlauf. Im Taskmanager sind keine > "RAM Fresser" zu sehen, auch Schadsoftware kann ich ziemlich sicher > ausschließen. > Ein Lösungsansatz den ich im Internet schon gefunden habe bezieht sich > auf die Größe der Auslagerungsdatei, jedoch hat weder verkleinern noch > vergrößern etwas gebracht. Einen Defekt des RAM Moduls kann ich ziemlich > sicher ausschließen da ich bereits 3 verschiedene in verschiedenen > Konstellationen ausprobiert habe, das Problem tritt immer wieder auf. > > Wäre echt toll wen jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte. Prozessexplorer von Sysinternals verwenden und selber draufkommen, was das Problem ist, Deine Infos sind gelinde gesagt spärlich und Deine Lösungsansätze gehen zielgerichtet am Problem vorbei. MiWi
Nachtrag: mache mal ein Screenshot vom Resourcenmonitor im Tab Arbeitsspeicher.
Christoph Fuggersberger schrieb: > leider zeigt das Notebook seit dem eine dauerhafte RAM > Auslastung von ca. 85% an Das ist in der Tat SCHLIMM. Denn es bedeutet, daß 15% des RAM einfach ungenutzt bleiben. Diese 15% (respektive 30% der Erweiterung) hast du also vollkommen umsonst bezahlt und sie fressen vollkommen umsonst Strom!!1!elf!
