Hilfe bei meinem notebook ist ladebuchse und Akku sind hinüber kann ich den laptop nur mit einer dockingstation mit Strom versorgen ohne das ich den Anschluss von dem laptop nehmen muss LG
Ob ich mit der dockingstation den laptop mit Strom betreiben kann ohne das ich das Netzteil in die ladebuchse stecken muss weiss nicht wie ich das sonst erklären soll sorry
Achtung! Bei Dir ist die Tastatur defekt. Kannst Du eine andere Tastatur andocken und den Text richtig stellen? LG
Bei meinem Thinkpad von anno dazumals ging es. Wenn deine Dockingstation einen Anschluss fürs Netzteil hat sollte es auch gehen.
Danke aber da geht dann ein kabel von der dockingstation zur Steckdose oder. Bin so froh das du weist was ich meine
Deine Frage kann niemand beantworten. Denn niemand weiß, was für ein Notebook Du hast, und daher weiß auch niemand, was für eine Dockingstation an Dein Notebook passt, und ob diese passende Dockingstation das macht, was Du haben möchtest.
Ja, das geht. Du kannst dein Schleppi über die Dockingstation mit Strom versorgen und auch aufladen. Wenn es denn eine für deinen gibt. Meistens ist im Set ein Netzteil mit bei, ansonsten nimmst du das vom Schleppi.
Rufus Τ. F. schrieb: > Kann es sein, daß das Ding schon etwa 8 Jahre alt ist? Also vermutlich so alt wie die Schreiberin - dem unleserlichen Text ohne jegliche Satzzeichen oder Großbuchstaben nach zu urteilen.
Keine Ahnung wie alt der ist und nein bin keine acht Jahre alt so ich sag mal denen danke die was zum Thema beigetragen haben danke sehr
@Steffi (Gast) Irgendwann wird es einfach nur noch frech. Das hier sollte kein Kinderforum sein. Viele seriöse Personen lesen das Forum und geben auch seriöse Antworten. Bitte bemüh dich wenigstens ein wenig in der Rechtschreibung und Grammatik (Fehler machen darf jeder) und bringe den langjährigen und täglich lesenden Forumsmitgliedern etwas Anstand entgegen.
Steffi schrieb: > Danke aber da geht dann ein kabel von der dockingstation zur Steckdose > oder. Bin so froh das du weist was ich meine Es ist allgemein recht schwierig, elektrische Geräte ohne Strom zu betreiben - was hast du dir denn anderes vorgestellt? Übrigens ist das kein Kabel, da hängt mit Sicherheit noch ein Netzteil dran. Georg
